Pe 18
mrga
8 Pro 2010
Jel ima netko slike izrađenog platoa na PE-18? Onak dimenzije 1m širine, 60 cm dubine i recimo 50 cm visine? i da možda ne treba napraviti kopčanje u tri točke?
zbalija
21 Stu 2008
Ja sam to vako preračunao:
Spori 750
Brzi 1175
1175-750=425/2 = 212,5
1175-212,5= 962,5
Dakle na nekom srednjem gasu u brzom hodu "trebalo" bi biti oko 950-970 okretaja cca
daj pojasni tu svoju formulu nekako mi je nejasna
ssucur
2 Lis 2010
Broj obrtaja motora X*0,25 spori i obrtaji motora X*0,39 brzi.
mrga
8 Pro 2010
ssucur, hvala, moram samo smisliti kako imati kiper jer ovaj je fixan, no na šini već ima "pante".
ssucur
2 Lis 2010
Zamisli ovo kao šinu.:icon_e_wink:
mrga
8 Pro 2010
Di su pak tu panti za kipanje? Inaće dobra solucija kako izvesti....
Da li je debljina lima 3mm dost jaka? naravno da bi i pojačao ispod... jer ako je plato širok 1 m i visok 0,5m te dubok 0,6 m to iznosi skoro 2 m2 lima bez bočnih stranica, a tabla lima 3mm od 2 kvadrata ima 48 kg. kad još dodam bočne stranice i konstrukciju koja nosi.... hmm... doći ću onda minimalno na 80 kg bez pardona što je preteško za pe 18 kad se još u nutra baci 200 kg zemlje, šljunka itd... :frown:
ssucur
2 Lis 2010
Panti su ispod.
Za mali traktor-mali plato.:icon_biggrin:U svakom slučaju više u širinu, a manje u dužinu.:icon_winkle:
abarth
17 Sij 2013
Debljina 3 mm je sasvim dovoljna i ja imam istu debljinu.Samo rubove pojačaš sa plosnatim 5x30-40mm i za malog tomu u vrg glave dosta jako.Dimenzije kutije napravi tih dimenzija koje si napiso a kačenje što bliže zadnjim točkovima.:icon_thumright:
image hostPrva slika je kutija od kolege koji kipa sa malim vitlom a druga je moja koja kipa preko hidraulike i lanca da podvoji podizanje.
Plemeniti
16 Pro 2008
To bi prije bilo 1,1 m2 nego 2 m2
imam pitanje za cjenjene forumaše
ima traktorić pasquali 940 koji je jako sličan pe 18
zanima me koje ulje stavljate u zadnji diferncijal
u uputstvima mi piše da zimi ide neko tal. ulje 90,a ljeti140
pretpostavljam da je to naše hipenol
znači zadnji dif.ima dva kardana,nema mjenjača(sinhroniziran je sa prednjim)i ima pumpu hidraulike unutar zadnjeg dif.
pomagajte
hvala
i ja sam mislio staviti hipenol 90,ali neznam kako se hidraulika bude ljeti ponašala
imam još jedno pitanje danas sam ispustio ulje i ispod su dva čepa za ispuštanje ulja,na onaj zadnji magnetni je ulje lijepo iscurilo,ali na onaj prednji konusni nije išlo ni kapi,onda sam gledao unutra je kao začepljen kao da mu izlaz ulja brani ona ručica s kojom se uključuje zadnji kardan jer kad je mičem lijevo desno, mrda se unutra u rupi.kako da ispustim ulje iz tog dijela,tu je i pumpa hidraulike?
hvala:icon_neutral:
edosoko
5 Svi 2008
imam još jedno pitanje danas sam ispustio ulje i ispod su dva čepa za ispuštanje ......
Nema odvojen rezervoar za hidraol?
Taj konusni drži nešto unutra, pažljivo provjeri vidiš li utor unutra, jeli na mjestu i polahko zašarafi
nema odvojeni rezervoar
nema unutra nikakvog utora,nego je ravna površina
znači kad pomičem ručicu za uključivanje kardana za frezu onda se taj dio pomiče,probao sam ga sa šarafcigerom malo podignut,ali ide jako malo,jedva da se mrdne,ali to ulje iz toga dijela ne izlazi,a volio bi to ispustit jer je ulj dosta prljavo i ima malo kondenzacije,pa da mi ne "zaprlja novo ulje":icon_e_surprised:
mrga
8 Pro 2010
Lijepi traktorić, super sređen....
Anlaser je zakon, koliko kW i koja marka? :(talk):
