Pe 18
stjepko
15 Tra 2010
Dobar dan. Jedan problem oko difernecijala na prednjem trapu Pe 18 76.god . Polomljeni sateliti .Što bi bilo najbolje učiniti. ( Ne mogu sliku ubaciti)
Njbolje i jedino rješenje zamjeniti satelite, provjeriti u kakvom su stanju planetari, pa ako treba i njih zamjeniti i to je to.
Slike za podešavanje glave nisam pronašao, a ako ti je skinuta glava izmeš komad L profila ili nešto slično stegneš (ne prejako) na dva vijka koji stežu glavu. Znači, ovo ti je slučaj kada je skinuta glava motora. Zazor od ruba cilindra ili što je lakše izmjeriti, od profila koji si stegnuo pa do klipa treba da bude od 0,9 do 1,1 mm, ja sam naštelao na 1,0 i na minus 10 pali da je i mene iznenadio, jer klipu i stublini nisam ništa radio, traktor 1986. godište, što znači da je vjerojatno imao podosta radnih sati. Pozzzzz.
Nicky
18 Srp 2014
moj ima 1.6 pali zima da glava zaboli(jako teško),ispod cilindra samo jedna tanka duhtunga...
soteska
15 Lip 2014
Hvala puno na odgovorima.Kako bi to proverio da ne skinem cilindra(ako je moguce) i ako se ne moze vise podesavati sa brtvama,sta onda?
edosoko
5 Svi 2008
gornja granica je 1,0 mm za 102 klip, ja ih ostavljam na oko 0,9 manje Lombardinije na nesto manje, uglavnom ovi na TV na 0,9
ovaj sa 1,6 nesto ne valja....ili je leteci razlokan ili mala pesnica ili klip, bolcna.....ili sve po malo
Nicky
18 Srp 2014
klip je novi,2 specijala...nego prije sam imal dihtung i između glave i cilindra,pa je još i to bilo,onda je stvarno bilo preko 2.0mm,ma neznam jel razlokano on kad upali ima snage ko blata...
canzi
20 Ožu 2015
Poštovanje ljudi,
kako sam na prestavljanju napisao, Postao sam vlasnik TV PE 18, koji je u 20 minuta raskopan da krene restauracija.
Uz traktor je došao dvobrazni plug bez sjekača (to ću napraviti), međutim, zamima me jedna druga info,
Neki vinogradari koji koriste TV po vingoradima u okolici Čitluka/Međugorja, kažu mi da je za njega zakon freza koja nije direktna (kao orginal).
Da li je bolje ići na orginalnu frezu 120 ili 100cm (ako sam dobro istrazio po netu).
Unaprijed hvala!
Pozz iz Hercegovine! :)
LicanMlinka
8 Ožu 2015
Pozdrav svima. Molio bih za pomoc. Da li na pe 18 pasu freze sa ostalih modela tj da li su univerzalne za sve tv?
Nicky
18 Srp 2014
PE 15 ti je slabiji samo je getriba ista
LicanMlinka
8 Ožu 2015
Pozdrav. Od nedavno sam vlasnik jednog pe 18,pa ako moze mala pomoc. Koja ulja idu i gdje se sve sipaju i mjere ,znaci mjenjaci,motor i getriba... itd. Bivsi vlasnik mi je rekao za motor 10w40,za mjenjace pretpostavljam hipenol ili?Ako sam shvatio za mjenjace se mjeri na onim crnim cepovima na rukavcima,pretpostavljam da se tamo i nadoljeva ili? Ima li netko sliku od mjeraca na zadnjem mjenjacu posto mi je samo cep,ne mogu izmjeriti a cini mi se da fali,vec se ona kao poluosovina unutra vidi. Za motor na stangici,da li je to i za getribu ujedno i gdje se doljeva? Zahvaljujem
tomo522
8 Sij 2012
Za getribe hipenol i sipaš na tim čepovima.Ako nemaš mjerač onda nek je poluosovina bar do pola u ulju a može i cjela
toskicz
13 Tra 2015
Pozdrav svima na forumu,
juce sam kupio PE18 sa frezom i dvorednim plugom. Imam par pitanja pa ako moze mala pomoc. Koji je najbolji nacin da proverim u kakvom je stanju motor?
Sent from my iPhone using Tapatalk
žećo
1 Stu 2010
:icon_thumright::icon_thumright:
Sad u frezanju!
LicanMlinka
8 Ožu 2015
Jel moze cijena ako nije tajna koliko si dao? Zanima me jesu kod susjeda sto jeftiniji? Pozdrav iz Zg-a
toskicz
13 Tra 2015
1.800 € je plaćena freza sa tim priključcima.
U pravu si :)
A jel merilo da li je motor dobar ako se izvadi merac ulja i ako tu ide dim i prska ulje?
