Pe 18
Malo je živnula ova tema. Ja sam na ovome nedavno montirao motor i poštelao capice korpe. A sad je razdvojen zbog križeva kardana (koji su kaput), križevi su skinuti i čekam nove pa ih montiram.
Već kad je u boksu, modernizirao san mu sic.
Možda primitivno, ali u svakom slučaju bi trebalo biti bolje od onega bukalina!
Matijab95
24 Ožu 2020
Zasto mislis da je to lamela?
Pa traktor i dalje ostane radit, ne ugasi ga a kardan mu stane, mislim da može biti samo lamela. Kada je traktor ujutro hladan onda ga gasi ako uđe u veliku kvrgu a nakon nekog vremena kada se ugrije motor nastavi radit a kardan stane.
Lijepo napravljen sic, meni je isto malo problem jer imam 190cm pa sam zgužvan na njemu 😀 jesti ti štelao capice na košari? To mene zanima ako mi možeš napisati kako se to radi? Od kuda se mjeri? Koliko?
Mjeriš od capice (gdje je najviša) do kronera spojničke, kako je prikazano na slici. Ovo je jedna druga korpa (i nije stegnuta), ovo je samo primjer mjerenja. Kad sam ja montirao motor samo sam prekontrolirao visinu capica i dvije su bile 11 mm pa sam prema tome i treću naštelao na taj razmak. Ta vrijednost može odstupati, u zavisi od lamela (istrošenosti iste). Manje je bitno od kud mjeriš, bitno je da su capice u istoj visini.
Nepotrebno si citirao moj post.
Matijab95
24 Ožu 2020
Hvala na odgovoru u vezi lamele. Danas stigao novi Pe-18 😀 odmah krećemo sa sitnim popravcima: piksiranje sredine, izrada gazišta za noge te među ostalom zamjena kardana. Ali me zanima ako zna tko da ne mijenjam cijeli kardan kao inače nego samo križeve koje su oznake za križeve? Jel možda 18x47 ili? Evo par slika
    117.6 KB · Pregleda: 35
    120.4 KB · Pregleda: 31
    125.2 KB · Pregleda: 29
Pa to je neki noviji model (po izgledu, samo)!
Dimenzije križeva kardana su 20x44.
Matijab95
24 Ožu 2020
Hvala za križeve. Nije noviji model samo ima novije utege i farove pa izgleda novije, inače klasičan Pe-18.
Matijab95
24 Ožu 2020
Pozdrav prijatelji.
Jučer završen moj pe18. Od piksiranja sredine, izmjene lamele, ležajeva, križeva kardana, kočnica, dihtunga, poliranja glave, farbanja, spajanja struje, povisivanje volana i još masu toga napokon je gotov. Evo i koja slika. Hvala svima na pomoći.
    52.2 KB · Pregleda: 31
    53.2 KB · Pregleda: 31
    49.9 KB · Pregleda: 31
Matijab95
24 Ožu 2020
    57 KB · Pregleda: 28
    55 KB · Pregleda: 27
    54.3 KB · Pregleda: 25
kolekcionar
7 Pro 2011
Pozdrav majstori. Treba mi vaša pomoć. Nemam gdje sada naći vlasnika ovog TV da mi uživo pokaže kako on radi, a zanima me zadnja osovina. Na primjer, da li se isključi zadnji pogon kada se sa njim freza tj kada radi izlazna osovina?
Matijab95
24 Ožu 2020
Pozdrav
Može biti zadnji pogon isključen kada frezaš jedino ako ga na zadnjem mjenjaču staviš u neutralni položaj tj u ler. Onda ti vrti vratilo za frezu i pumpu ali nemaš pogona na kotačima. Zbog čega ti treba to? Uvijek je lakše frezat sa svim pogonima, manje priklizava itd...
sttipa
6 Tra 2013
Interesantno ti je skroz...pravi mali tenkic...kaj to netko radi ili ???
Mate95
8 Ožu 2016
Djed je inače tapetar, krojač pa sam ga malo zaposlio u penzionerskim danima.
joekiki
21 Lis 2008
Sve pohvale djedu, perfektno odradjeno!
Ja sam isto tako prekrio tomicu sa tim pvc najlonom kad sam ga renovirao, bio mi ga je žao ostaviti vani, stojao je nekih 3-4 meseci...kad sam skinuo najlon....Tomica kao sa odpada, čak su i novi pocinčani vijci zardjali....šta reć...skidaj to
Ispod te cerade ce zakuhati (bez ijedne kapi kise), u roku dok kazes keks, biti ce orosen (mokar). Steta cerade i rada. To ti je gore nego bolje!
Bolje pod vedrim nebom!
Matijab95
24 Ožu 2020
Mogo je još jednu godinu izdržati... Najvjerojatnije je još od 73.e na njemu.
    48.1 KB · Pregleda: 23
    49.8 KB · Pregleda: 23
ibro
23 Srp 2018
Postovanje novi sam na ovom forumu imam tomu vinkovica pe 18 i radio sam generalku motora znaci zamjenio klip karike leteci lezaj i prednji i zadnji lezaj radilice i kad sam sve to smontiro nije se moglo upalit na spagu jer je bio ko zakovan i onda sam pokusao na kljuc i kilavo je verglo par puta se ispraznio akumulator i dok nije upalio ne znam ni sam od kojeg pokusaja i kad je upalio ja sam mislio da je to to i spojim na njeg kosu da probam nisam kosio nekih 4 metra duzine i on se ugasi i onda nece opet da upali dok nije malo stao ko odmorio i opet sam probo on je upalio ali cudno radi i ja sam ga ugasio i pokuso ponovo on zavergla ono kilavo kodam mu je nesto tesko do cega bi moglo biti to ako bi mi mogo ko pomoc da to rijesi taj problem jer sad ce kosevina unaprijed hvala
