Peradarstvo
bhorv
26 Ruj 2008
čiščenje pilića
evo mog stroja upravo sam ga završio i isprobao, okvir od inoxa, ploča od aluminija, motor 0,75 kw, na piletu ne ostane niti perce.
    47.1 KB · Pregleda: 1,761
bhorv
26 Ruj 2008
Meni je za 1 puta trebalo jedno 4 sata za 5 komada,,,,,,,,koja je cijena ?
neznam dali ti to mene pitaš za cijenu, to nije za prodaju, uradio sam to za sebe,a i nerazmem 4 sata za 5 komada....
I
ihorzic
Ja bi kupio negdje čerupać dobar , dok sam razmišljao kako bi ga dao napraviti.
Zanima me koliko te koštao materijal i gdje si kupio gume te koliko komada , odnosno kako se pravi raspored:supz:
donmarco
28 Velj 2011
Prvi puta sam klao piliće sam i 4 sata mi je trebalo da zakoljem i očerupam 5 pilića.
H
Hrvach
:D Kolko je od tih 4 sata prošlo dok si skupio snagu da ih zakolješ :)
Meni se dogodilo nešto čemu se nisam nadao. Katica nam je nestala pred nekih 10 dana, već smo se pomirili da ju je digo jastreb da bi buraz išao kositi pred neki dan i pronašo ju u travi kak sjedi na 8 jaja. Sakrila se ko fazanka u travu i ne miče se. Imam još jednu kvočku od onih hrvatica koje su ostale na životu i ona sad sjedi na jajima do domaćih šarenih patki. Diže se jednom u 2-3 dana s gnijezda, opasna je i čuva jaja. Razmišljao sam da stavim još jednu turu nekih ukrasnih kokoši pod tu hrvaticu,a katicu da pustim da vodi piliće po dvorištu.
22 Tra 2012
meni se čini da je veliki razmak od ploče koja se vrti do ruba bačve?!
dali ispadaju noge i krila???
Gume,Gazda daj adresu di ima gume???
bhorv
26 Ruj 2008
ništa neispada, razmak okvira je 63 cm,a ploče 53 cm, gume su na svakih 10 cm, gornji red nije potreban, kolega mi u firmi krivo izbušio pa sam stavio gume koje sam kupio u srbiji od čovjeka iz Inđije koji ih proizvodi,te slovi za najkvalitetnije,za 20 dinara komad(oko 1,5 kn) na vašaru u Šidu koji je svakog 15 u mjesecu (janjetina 80 kn/kg, šteka ronhila isto 80 kn). imate na njuškalu oglase gdje se prodaju gotove za 1300 kn, i gume po 3 kn.
probao sam čistit s cijelim nogama i neostane ni mrvica kože, temperatura vode za šurenje mora biti od 60 do 65 stupnjeva.
22 Tra 2012
Hmm:!:
Vidim da ću morati do Srema, imam rodbinu u Inđiji pa ću pitati kako je kad se dođe tamo direkt u proizvodnju(cjena je čisto uredu). Teško mi gađati Rumu 3-ćeg ili Šid 15-og . Ali "JAGNJETINA" za 80kn/kg e to je već za uvođenje redovite linije:rolfer:
koliko oni traže za sve bez motora(od miješalice?) čini mi se za ovo naše gotove od 1300 i njihove gume za 250kn dosta prostora da kupim onako po crnogorski gotovo samo zavijem motor i drndaj koke:)
bhorv
26 Ruj 2008
Hmm:!:
ja sam prije izrade svoga dosta proučavao tu temu,ovi po 1300 kn su izrađeni od veš mašine, i motor slab,oko 0,25 kw, vjerojatno dosta za 1 pile, dok za nešto ozbiljnije treba motor najmanje 0,75 trof. ili 1,2 monof.u moj idu tri komada koji su gotovi za 15-20 sekundi. nisam kod njih vidio gotove,ali po njihovom forumu cijena 150 eura bez motora, ali su izrađeni od lima deblijine 1,5 mm i ploče 5 mm, a guma ti je dosta 100 komada(150 kn), ja sam kompletan motor kupio kod nas za 450 kn, s 1200 o/min, tako da na ploči dobiš maks. 250 O/Min.
donmarco
28 Velj 2011
Ma nije, nego sam imao prije 2 tete koje su mi pomagale, i odjednom odoše one na more, a ja sam doma, i reko da ja to probam sam, i znaš kak je to , trči po vodu, pa gdje je nestao onaj najdeblji, uff hebiga ovaj nije dovoljno težak, al kad je već tu, pa onda gemišt, pa vruće, pa drugi gemiošt, i tako odjednom se sjetim da bi nekaj pogledal tam negdje drugdje, i tak, ode 4 sata. Ne vežem se uz tovljenike, oni su juha ili pohanci, a starejši su za chicken wings...........:partyman:
I
ihorzic
Da slažem se samo što takvo nema kod nas za kupiti, ja bi odma kupio nešto kvalitetno.
Pogotovo mislim kako bubnjevi od veš mašine koji su šupljikavi nisu dobri radi zabijanja perja u rupe
Pjero
22 Stu 2010
Ima li tko iskustva sa tim vrstama kokica?, one žućkaste snesu zelenkasta jaja....Dao mi je moj prijatelj jaja a on je uzeo od nekog veterinara tako da neznam sve šo je ispalo....
Voicee
27 Lis 2010
Zelenkasta (plavkasta) jaja nose Argentinske Araucane.Ima ih više tipova ali uglavnom ih se prepozna po podbratku a praktički nemaju rep barem ne kao ostale koke nego obli završetak.
U
uzgajivachpk
kako sa sigurnošću znati kada će koka početi nositi jaja ? ima li nekih znakova?
donmarco
28 Velj 2011
probaj ne sakupljati jaja ispod kokoši , pa ćeš vidjeti koja se ne miče sa gnjezda, ona će najvjerojatnije nastaviti sjediti na jajima.
U
uzgajivachpk
imam problem : pijevac star 6 mj. jučer je jeo sasvim normalno i bio je cijeli normalan, danas ujutro ga ja puštam a on ne želi van ; krijesta mu je bila skroz plava i čudno je hodao i nije htio jesti : prije par minuta je uginuo . što mu je bilo ? molim vas da mi odgovorite!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
22 Tra 2012
Sranj... pazi ako skužiš na ostalima nesto čudno nosi kod veterinara da pogleda tog pevca, čudna dijagnoza ali možda mladi kukuruz ili nešto od novih žitarica ono više kao jaka krv ili tlak.. :mad:
Pjero
22 Stu 2010
I ja sam imao sličan takav problem, krijesta plava i nije mogao disati. Ali problem je trajao oko tjedan dana. Činilo mi se kao da je nešto pojeo i da mu je ostalo u dušniku ili u grlu?. Dali smo u kljun 2 sprice napunjene maslinovim uljem i brzo se oporavio. I danas je još živ.
