Pilane ili "kako to ameri pile trupce"
Dongfeng
9 Tra 2013
Agregat bi je trebao pokretati bez problema. Slobodno ti nju spoji na kucnu mrezu, samo gledaj da ti kabal bude bar 5x4 i nemas brige.
matabab
12 Lis 2016
I pokrece je bez problema, je da malo zvuk promjeni kad ukljucim motor, ali cim se motor malo zavrti dizel motor se umiri, samo eto sto ti namotaji probijaju, a agregat je novijeg godista i ima skroz malo radnih sati, ali sto je tu je... bit ce red pokusati na kucnu struju spojiti
Mislio sam slagati jednu pilanu.
Imam balansirane kotače, ele.motor, čak i pilu, ali odustajem. Treba puno krojiti, zavarivati, tokariti osovine.....
matabab
12 Lis 2016
I moj bratic je trenutno u fazi slaganja pokretne pilane, one sto se prevozi kao auto prikolica, dobar dio je vec odradio, tj. Kupio poludovršenu, ima kotace, el. Motor, postolje, stabilizatore i sve to, on mora jos napraviti "reznu garnitutu" znaci fiksirati kotace, napraviti sistem podizanja i spustanja i sve to sto dolazi na onim kolicima na kojima se voze kotaci i el. motor...
Ja kad sam krenuo pravit svoju pilanu sam bio u suprotnoj situaciji, ja sam imao "reznu garnituru" ali sam morao napravit postolje, tracnice, stegace....
David79
9 Pro 2016
Dobar dan! Gledam malo ovih dana pilane po netu..i zanima me dali netko ima iskustva sa pilanama Bon Jovani, Primultini i Artiglio? Koja bi po vama bila najbolja?
Dongfeng
9 Tra 2013
Sve tri italijanske marke. Koju god da uzmes neces pogrijesiti. Vecinom su to vertikalne plane. Jesi li razmisljao o horizontalno, zbog manjeg potrebnog prostora
David79
9 Pro 2016
Jedan ujak ima ovaku, drugi onakvu. Vise sam za vertikalnu, ako horizontalna vraca dasku treba i njoj mjesta i to sto brenta oda kad se staze zaprljaju, neznam kolko je to sretno rjesenje. Na sto bi posebno trebalo obratit pozornost kod kupovine navedenih?
Dongfeng
9 Tra 2013
Svaka horizontalna ima cistace pruge, kao i kolica kod vertikalne. Velike pilane polovne ako uzimas racunaj da je svaka uradila par desetina hiljada kubika oblovine. Obratiti paznju na stanje tockova, da li su puno potroseni i mogu li se obradjivati. To ti je glavno, jer ako imas pucanje pila to ti je veci porez nego i jedan drzavni. Obrati paznju na tockove na kolicima, stanje stubova sa zakivacima. Sada opet zavisi hoces li uzeti sa okretacima i zakivacima na hidraulika ili ces rucno okretanje i zakivanje
Dongfeng
9 Tra 2013
Vidis kolika je debljina mesa dijela na kojem nalijeze pila, trebalo bi da ima bar 5-6 mm da si rahat jos dugo vremena po tom pitanju.
Nisam siguran da je to pilana od onih "prek bare"!
Njihove pilane voze "banzek", a ne trupac.
Ako voziš trupac od 4 m, trebaš prostor od skoro 10 m.
Dongfeng
9 Tra 2013
Amerikanci nemaju profil pilane, tj brente. Sve su ono hobi masine, do 5 kubika u smjeni da se uradi.
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Meni se mnogo vise svidja onaj sistem kad se trupac zakove, a testera se vozi. Razmisljam vec neko vreme da napravim nesto tako i to da bude pokretno, da vucem traktorom i da ima dizel motor za pogon.
View attachment 20741 View attachment 20742
Malo tema zamrla. Jedna prinova za sitne poslice
Gledam Holzmann BBS 810 smart-g model...da ili ne?...čisto da imam doma ako naleti da kakav trupac iz šume moram spasiti od šporeta...
Dongfeng
9 Tra 2013
Za hobi poslove cisto solidna masina. Negdje je pp dimenzijama kao Wood Mizer LT15,
