Plug za vađenje krumpira
Iwanho, diferencijal na MTK ti je zahvalan za tak raširene kotače...pogotovo aluminijsko kućište mjenjača.
Krumpironja
7 Svi 2010
Potraži po netu ja sam jednom stavio mjere od SS original plug za vadit krumpir,slika sa mjerama mozes i pod mojim imenom potražit,mora negdje bit
Razinekop
10 Pro 2013
Imam nekoliko pitanja.
1. jesam li pogodil s mjerom od 450 mm?
2. bi li bolje bilo da je manja ili veća i koliko?
3. koju debljinu šipki igraditi? Bi li bolje bile fi 12 ili16 pune, neki flah (npr. 30/4) ili 1/2" cijevi, ili nekaj kaj nisam navel?
4. koliki su razmac (kod lima i na kraju) optimalni između šipki?
Ono je moj plug kojeg sam pravio prema sličnom ali većom-ja smanjio mjere odoka!
Kao prvo novi plug nisam još napravio-njega pravim za veći traktor-Iseki,a za tvoja pitanja :
Širina od 450 mm je duplo veća nego moja i čini mi se da ti to zavisi od snage traktora.Moj Benasi ima 6 KS i nemam utege ,a u mojoj zemlji ima i manjeg kamenja-probaj pa češ vidjeti.
Šipke po meni od 10mm su sasvim dovoljne jer one ne trpe nikakvo opterećenje ,osim što zemlja i krumpir preko njih prolaze.
Razmak između šipki kod mene je otprilike oko 40 mm i raste prema kraju.-To ti isto zavisi od tipa zemlje ,a i koliko su ti veliki krumpiri?
Čini mi se da ti je lim-pločevina tanka,kod mene je 7mm!
ZJ,
diferencijalu ne smeta. Sateliti se ne vrte brže nego kad se koristi okretanje uz blokiran jedan kotač pri normalnoj širini.
O ležajevima i kućištu bi se dalo pričati kad bi ga jako opteretil i stavil željezne kotače. Međutim to je lagani mtk koji kod malo povećanog opterećenja prokliže. Sad je na širini 70 cm (osno), a normalno je oko 55 cm.
Razinekop,
hvala na informacijama.
Lim je 4 mm. Jak je dovoljno, a kad se bu poderal ide novi. Radi se o malim količinama krumpira, do 300 m² godišnje.
Krumpi,
prolistal sam teme o vadilicama, ali nekih slika više nema. Budem još probal prek tražilice za tvoje postove.
Ukoliko još netko ima sličan plužić bil bi zahvalan za podatke i komentare.
Mislil sam na savijanje poluosovina i kućišta difa. Na slici izgleda bar metar širok.
Krumpironja
7 Svi 2010
Ako ne nadeš mogu pogedat na komp kad dodem doma,znam da sam stavio mjere pluga od malog labina a dal ima još slika to neznam,tomu je sigurno 4-5 godina, ja sam sebi napravio veći za ac
Pokušal sam pretraživati, ali nisam bil uspješan. U tvojoj temi za predstavljanje su bile neke slike, više ih nema (imageshake).
Ako nađeš slike na kompu, molim te postavi ih u ovu temu.
lp
Razinekop
10 Pro 2013
Pitanje za Puknutog-što je bilo sa ovim prijedlogom?
Pitanje za sve -Kut nagiba vadilice ? Malen,Dobar ,Velik?
Pravim sličnu ovome samo bez treskanja!
    14 KB · Pregleda: 128
    44.5 KB · Pregleda: 246
Razinekop
10 Pro 2013
Pošto nema Vaših prijedloga pluga,radi se prema zamisli-kad vrijeme dozvoli probati ću u praznoj zemlji te vidjeti koji su nedostaci?Koristiti ću okvir-ramu od pluga!
    67.3 KB · Pregleda: 597
    68.6 KB · Pregleda: 430
    69.7 KB · Pregleda: 633
podravac
21 Lis 2016
pozdrav, malo sam gledao vaše izrade, a kako ja planiram isto napraviti vadilicu krumpira, zanimma me točne dimenzije pluga kojeg si izradio, ak nije tajna i eventualne mane
unaprijed se zahvaljujem
podravac
21 Lis 2016
poštovanje evo malo sunca i krenuo sam i ja u izradu vadilice krumpira.
vadilica če biti slična kao što je napravoio cobra, a nadam se da bude isto funkcionalna kao i njegova
zanimam me stjepane dali plug ima mane, odnosno dali se pokazao neki nedostata,a koji si promjenio, jer i ja idem u izradu istog pa me zanima,
podravac
21 Lis 2016
Dobro izgleda , al se bojim da kada budeš moro pojačat gas da bude jako lupalo
imbro, ja se isto bacam na posao i planiram napravit sličnu, u biti imam 90 % materijala,
neznam dali mi se čini da si vadilicu stavio u srdinu traktora, kao za kultivator,a vidim da je to veći traktor pa mislim da bi trebalo ić udesno , nož do desnog kotača
stjepane kako vadilica, dali je bilo kakve izmjene
imbro
1 Srp 2010
Postavio sam je na desni red i lani isprobao.Išlo je dobro ,ali sam preuredio ovu ruku koja se veže na ekscentar, i smanjio ekscentar.Ona je malo bučna ,ali gledam na YT , sve se one čuju.Ja sam je napravio praktički od otpada, sad je još pofarbam i čeka jesen.
imbro
1 Srp 2010
Evo ga ,to je to ,bez puno lickanja . Molimo Boga za dobru godinu i čekamo jesen .
    83.8 KB · Pregleda: 383
    84.1 KB · Pregleda: 355
    84.2 KB · Pregleda: 298
