PLUG
itp
12 Svi 2008
Da se lakše okreće, zvijezde ga pokreću, kao zupčanik.
Poslano sa mog GT-I8190 koristeći Tapatalk
Pa i otpori su manji,nema toliko trganja zemlje kod okretanja.
Našel sam podatak da bi tanjur od crtala trebal biti podešen od 5-7cm udaljen od lemeša ili onog dijela iza lemeša,ovisno od izvedbe pluga i nosača crtala.
Crtalo se podešava prema dubini oranja, sve ostalo je manje bitno.
Ima crtala koja mogu raditi na punoj dubini do kučišta ležaja da se ne štopaju, a ima onih koja nemogu, to zavisi od izvedbe nosača.
Tako je šanana,ja recimo na svom imt-u kad je crtalo dokraja spučteno do kučišta ležaja kad ide u dubinu,dubina oranja je oko 20cm,i tanjur je na 5cm od lemeša.
Oficir, samo kaj nije isto podići li spustiti crtalo na IMT ili Lemkenu, na IMT-u nemam to volje dirati, a na Lemkenu ili Eberhardtu si gotovo za 2 minute. :)
Uhh, a kakvo sam si crtalo složio na IMT jednobrasca, milina, neznam više kaj je štopanje, a piči duboko do 35 cm oranja. Nema ništa bez velikog diska :)
Da malo je zajebano al i ja sam ove godine uzel dva nova veča diska nazubljena od plamena i vjerujem da nebu više štopanja na dubini 27cm.
Tako je sad če biti malo višlje nosač a ista dubina oranja.
MilanZetor
7 Lis 2011
Ja na Oltu orem 20-35cm i nikad ne diram crtalo.. Jednom sam orao 40cm i crtalo uvijek isto namješteno uvijek reže kako treba, veliko nazubljeno 52cm.
komer
1 Srp 2008
Molio bih preporuku pluga za masseya 3060,80ks,zemlja srednje teška..sve ravnica,osim neki dijelovi su podvodni,uglavnom,sa zetorom 5011 sam vukao 2x12" IMT-a bez nekih večih problema(osim kada je premokro,nisam ni pokušavao),kada je teže išlo onda sam u drugoj brzoj,a kada lakše onda u 3 brzoj...
nisam previše iskusan po tom pitanju,no kolega sa zetorom 8045 vuče 3x13",gassnera mislim..
Ja možda pucam na neki 2+1 okretač,štelajuči.vjerujem da bi 3x12 mogao vući,a ako nekada nebi išlo,onda skinem brazdu i povečam na 14" ili 16"...
Dvije brazde ali bar 16cola,ili čak 18..
Išlo bi to i sa 3x12,ali ne svugdje i svakud,,
VuckoH
11 Svi 2015
Taj 5011 je 44ks,moj 6911 je 63ks a vukao je isto imt 2x12 s trecom svugdje,2x14 nije mogao u trecoj u 90% slučajeva što znači da imaš dobru zemlju i ne bi trebao baš premali si plug kupit.
Sad agroplus 85 koji je priblizno veličine tog maseya ide bez brige s 3x16 lemken opalom.
Moj savjet bi ti bio takav ili sličan trobrazni 2+1 plug jer prvo lagan je i čak ga i zetor može dic.
Prilično lagano se ore s njim, samo pripazi si da ima i kajlice za podešavanje širine kojima ga možeš stelat 12 ili 16 cola ili ih maknut pa imaš 14 cola.
Sad da s vecim traktorom s prednjim pogonom vuceš skoro isti plug ko s malim zetorom nema nekog smisla.
Prednost je što si ovakav podesiš točno kako želiš a sa 2x14 fiksnim kad skužiš da si se zajebao moraš ga prodat i kupit drugi, kužim tvoj problem jer isti smo i mi imali i sad nam je neopisivo drago što nismo dvobrazni plug uzeli kako su nam svi predlagali.
komer
1 Srp 2008
Ima kod mene jedan lemken 2+1 za prodati,piše da je 14",
Sad jel se da štelat ili ne nemam pojima,vidim da ima jedno crijevo hidraulike..koja je uopće razlika 2 i 1 crijevo?
Pretpostavljam da je u igri dvoradni ili jednoradni cilindar.no kakva je razlika prilikom okretanja?
Hvala
VuckoH
11 Svi 2015
Tako je razlika je u cilindrima.
Ako je 14 nema ti kajlice,ali se one mogu naknadno staviti pa ga povečat ili smanjit, ali ako imaš izvode na traktoru moj savjet bi tio bio dvoradni cilindar.
komer
1 Srp 2008
Imam izvode.
Hoće puno za plug,ali pošto je poznanik,vjerujem da bi posudio plug za probu pa da isprobam kako ide.
