PLUG
ivanz
29 Pro 2010
taj OLT je OK, al npr PTO ili onaj podesivi, oni su dosta niži, i drugačije su daske i raonici.........i on mi nije neki......
ja bi pored OLTa i IMTa, dao prednost plugovima Leopard, netko ih je negdje spomenuo.......posudio sam za rusa 2x14 leopard, i vidio sam kako ferguson vuče leopard 2x10 koji jako jako dobro radi........a negdje sam vidio i nove plugove da rade, mislim da ih je bilo i u gudovcu, a nisu baš ni skupi u usporedbi sa oltom ili imtom.....
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ako se ne varam mislim da je netko negdje pisal da je na olt posavcu 12" nešto krači razmak između brazdi nego na imt i da olt ima više zaobljene daske pa bolje zagrče ali pravi veči otpor i samim time netreba toliku brzinu kod oranja kao sa imt plugom ali je imt i lakši za vuč!:icon_thumright:
3 Tra 2010
Po čemu je to IMT toliko bolji od Olta!? Imam i IMT-ov i Oltov i oba oru dobro, mana mi je kod Olta što je 10, a nije 12 cola.. Nisam 100% siguran, al mislim da pašu daske sa jednoga na drugoga, to jest mislim da su podpuno iste..
oba pluga rađeni su po landsbergovoj licenci, sve je gotovo isto, samo još nikako dokučiti zašto je posavac 2.25 30 kg lakši od imt 755, odnosno 2.30 od 756.
jedino olt nema crtala a olt ima, a što se tiče težine olta posavca 1.40 190 kg i imt 610.10 145 kg razlika je što je rama imt-a 70x30 mm, a olta posavca 80x30 mm.
Ajd sad pročitaj još jednom kaj si napisao pa ispravi!!!!!
I od kuda to da su rađebi po Landsbergovoj licenci???
Koliko ja znam IMT plug kakvog danas pamtimo je nastao iz Kverneland pluga!
Oni stari mali plugovi "slavonci" kak ih kod nas nazivaju su licence Massey Ferguson.
Tino
23 Svi 2012
mislis na takvog slavonca? e to nisam znao
:icon_biggrin:
3 Tra 2010
otiđi na njuškalo pa vidi, imaš ih 3, 1 2-brazni, 2 trobrazna.
isključivo na ramu mislim.
eto linkovi
isti...
http://www.bolha.com/kmetijstvo-goz...ki/plugi-brane/plug-landsberg-1290630134.html
http://www.salomon.si/oglas/kmetijstvo-in-zivali/za-traktorje/plug-landsberg/13.ZNN64
http://www.njuskalo.hr/oprema-obrada-tla/plug-landsberg-oglas-7932692
http://www.njuskalo.hr/oprema-obrada-tla/plug-landsberg-dvobrazni-oglas-7212767
http://www.njuskalo.hr/oprema-obrada-tla/trobrazni-plug-oglas-9412247
E da, takvi se plugi kod nas nazivaju "slavonci" i doslovno su u tadašnje vrijeme zamjenili konjske plugove. Jer tada ko je god kupovao mali novi IMT 533 često puta je morao uzeti još neki priključak uz njega jer inače nbi mogao kupiti traktor pa su ljudi masovno uzimali takve plugove i jako jako puno se je s tim oralo.
Npr. kupio je djed novi FE 35, to je bila prva serija traktora koji su se radili u tadašnjem ITM-u i s njim takve plugove i oralo se dan i noć s tim cjelom selu i okolici...
A drugi djed je kupio nešto kasnije IMT 533, englezera (sve englesko, al motor rakovičin) 3 godine starog, ali s oko 4000 rh i takve plugove, plugovi su bili poderani maximalno, a traktor gotovo isteran, valjda ti je jasno koliko se je tad oralo s tim kad se prelazilo s konja na traktora...to se tjeralo po dan i noć, u selu i okolnim selima gdje još nije bilo traktora.
Kad se samo sjetim njihovih prića koja je to bila eksplotacija i kako su radili i sve se stizalo...:)
I dalje tvrdim da IMT nije imao suradnju s Landsbergom, opče je poznata njihova suradnja s Kvernelandom i da je od njih preuzeta licenca za plugove. Bilo je več rasprave o tome na forumu ranije, Bobo je to sve znao u detalje.
itp
12 Svi 2008
prvi slavonci su imali dvije pločice, na jednoj je pisalo licenca: massey ferguson, a na drugoj oltov znak. imam ja jednog doma, od '71 nije korišten. nabavljen je negdje '58-'59, za tef 28, ili ti englezera od 28 konja. i to da se nabavi moralo se jaaaakooo potrudit, jer u to vrijeme nije ni bilo takvih stvari u slobodnoj prodaji, pa je intervenirao tadašnji direktor pik-a (mislim da ni nije bio pik još, nego sour ili our) kojem su moji nosili mlijeko. sutra ću ga slikat, nije baš u nekom stanju, al interesantan je. inače su bili sive boje, iste kao i traktor. ima i jedan kod susjeda, a na njemu imaju obje pločice...
itp
12 Svi 2008
evo ga, to je mališa. isti su mu i nosači radnih tijela, još ima ostataka sive boje. a na zadnjem je oznaka MHF, e sad, dali to ima veze s Massey Harris - Ferguson??? tvrtke su se ujedinile '53, a od '58 se koristi naziv Massey Ferguson.
Tino
23 Svi 2012
eto,isto moj slavonac,to je tvoj plug? zašt ga ne središ malo,to su jako dobri plugovi
3 Tra 2010
ja isto imam taj plug, 533 i 539 vuku ga ko od šale, moj je nekad bio plavi dok baka nije ga premazala nekom ružnom crveno smeđom bojom.
Imam i ja takve plugove, ali ih ne koristim. Nekada je s njima orao Zetor 3511.
itp
12 Svi 2008
ovaj nije, kao što sam rekao, od '71 korišten. englezer je prodan '74 (a meni je velika želja da nabavim jednog) i kupljen landinac, a nema baš smisla da traktor od 50 ks radi s ovakvim malim plugom. vjerujem da su dobti, samo što b izgledo ko igračka na njemu.
ali, čeka on na sređivanje već neko vrijeme. ima svega, od konjskih plugova, sječki, kosačica, trijera, stacionrnih motora... sad bi trebala jedna vršalica kroz neko vrijeme stići, a kasnije možda još jedna (zahvaljujući kolegi vikendašu)... e sad, što će prvo doći na redi, vidjet ćemo. tijer je očišćen, pregledan, mislim da prvo on ide u sređivanje. nekako mi stara kuća izgleda romantično, arhaično, uz svu tu staru mehanizaciju okolo :(inlove):
di smo bili prije sto godina, a di smo danas. nažalost, nismo se puno makli, umjesto da strojevi idu u muzej, ljudi još rade s njima...
