Plugovi Lemken
  • Temu pokrenuo lovrenčić
Opal 090, razlika je izmađu ovih sa 2 i ovih sa 3 broja, ovi sa dva broja su stari modeli.
Znači 090 B2 N95.
Imaš ih na njuškalu koliko hočeš, a o ostalim oglasnicima da ne pričam.
VuckoH
11 Svi 2015
Neki dan poznanik od starog naletio pogledat naš opal 090 pošto kupuje isti takav i tak gledaju i gledaju i izmjere da je brazda 16 cola.
Mi uopće nismo zagledali da ima plug kajlice a mjerili smo ga samo kod kupnje na drugoj brazdi gdje je 37 i malo bio i nakon što je sve novo stavljano više ga nismo mjerili a to je izgleda vratilo brazdu na punih16 cola.
Jučer stavio na brazde metalne šipke, stegnuo stegom i izmjerio razmake a ono 41 cm na 5 brazdi, dok jedna zadnja je 38cm pošto je jedna strana kajlice tanja od svih ostalih kajlica na plugu.
To ce se rješit kasnije da sve bude po PSu jer ionako sam mislio ramu popjeskarit i polakirat prije sezone.
Znači kod kupovine pluga dobro pogledajte jel ima kajlice i kako su okrenute da ne ispadne da se i vi čudite kak vam traktor vuce lagano 3x14 a ono 3x16 :)
ddalibor
21 Lip 2009
Hvala na savjetu dečki...plug je još na čekanju, ali pratim njuškalo i ostale oglasnike..., za sada mi do iduće jeseni ne treba jer mi je sva zemlja poorana..
po oglasnicima ima svega i svačega, od kvalitete tako i cijene...
primjetio sam da ih nekoliko nema crtala, već noževe na brazdama, kako se to pokazalo u praksi..?!
tibor88
3 Ruj 2007
Hm.. Nas se sa kajlicama suzava. Trenutno ih nema i rasiren je na maksimalnih 16"
Opal 110 je u pitanju. Inace, ako je netko u potrazi za takvim plugom, na prodaju je. Svi potrosni dijelovi novi, plug super radi no trazi se nesto vece..
Adis90
3 Tra 2010
Za teze zemlje cirtalo je bolja varijanta od nozeva na lemesima,.a i na laksim zemljama ako ima biljne mase bolje je crtalo..
VuckoH
11 Svi 2015
Po mojoj logici kad je bez kajlica moj je 14,sa debljom stranom kajle naprijed je 16 a sa tanjom naprijed je 12 cola.
Su ti kalice s jedne strane deblje s s druge uže ili ?
gogo
10 Lis 2012
Najbolje je imati i crtalo i nož ako je moguće...
Crtalo siječe gornji sloj zemlje koji je i ovako i onako mekši,lemeš odreže odozdo,a ostatak sa strane mora trgati daska,ili prsa daske. Naravno da je onda lakše ako ovo sa strane odreže nož,a daska samo okrene čitavu masu.
Ovdje se može vidjeti da se daska uopće ne troši,i ne dolazi u dodir sa zemljom tamo gdje nož odradi posao:
how do i print screen
Ja ću sebi staviti noževe na sve glave,plus crtala na zadnjoj brazdi radi čistog jarka.
MF 698 t
16 Velj 2012
Crtala su zakon na plugu.S dobrim crtalima se sve može zaorat,bez obzira na njegovu visinu.Ja sam imao MTD Ventzki,tri brazde,okretač 10 cola,visina 65,ali sam imao svih 6 crtala i pretplužnjake,sve što sam orao sa njime sam zaoravao,
    78.2 KB · Pregleda: 156
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Meni se ti nozevi bas i ne svidjaju. Jeftina verzija crtala koja ne radi neki posao, a samo povecava vucni otpor.
To sto stedi dasku ili prsa stedi tamo gdje se ionako nece potrosit.
Uzeo sam si nedavno plaz na vogela s tim zato sto nije bilo bez i ne vidim nis posebno. Crtalo ionako ne moze zamjenit.
gogo
10 Lis 2012
Pričaš ko da nikad nisi vidio plug,a kamoli orao...
Daska se kao ne troši naprijed,a sam si koju stranicu prije tvrdio da se tu najviše troši.
Kako može nož koji reže stvarati veći otpor nego daska koja trga i prst je debela?
Nož služi svrsi,ali nije zamjena za crtalo..
Kod mene na plugu je bio na srednjoj brazdi,na zadnjoj crtalo,na prednjoj ništa..
Na prednjoj su prsa najbolje potrošena,dok su na ovim ostalima brazdama tu negdje..Sad su sva prsa dobila pojačanje u obliku rebrastog željeza .. :)
Dvije-tri sezone prsa izdrže duže gdje je ili crtalo ili nož..
gogo
10 Lis 2012
Nije zamjena,niti može biti zamjena,i crtalo i nož odrađuju ono kaj drugi ne može,crtalo odozgo,nož odozdo,velim da je najbolje imati sve,ako konstrukcija pluga to dopušta.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ne ne. Tu gdje cuva noz nece se nikad potrosit prije nego na spoju daske i prsa ili na sredini daske.
Malo sam vise dasaka potrosio pa ne pricam na pamet.
Za mene su i dalje nis koristi.
Osim sto moze zaglavit izmedju njih i prepluznjaka ako ih moras duboko spustit.
VuckoH
11 Svi 2015
Definitivno se daska troši najviše na početku na spoju s prsima na lemkenu sa B serijom glava,osobito ako se radi s poderanim prsima duže vremena.
Uvijek dasku jede gdje najviše mase dolazi na nju,još ako je pijesak ili kamen ide to brzo.
Veina potrošnih dijelova je deklarirana na nekih 400 hektara najgorih uvijeta koliko sam skužio.
VuckoH
11 Svi 2015
Kajlice na OPAL 090 su debljine 6 mm s jedne strane i 8mm s druge i iz jednog komada su i po onome što sam vidio mogu se stavit na plugove koji ih nemaju bez ikakvog problema pa kome je plug mali može si ga raširit s 14 na 16.
Skinuta je šablona za kajlice pa ako ce tko trebat slobodno se javi pa vidim koliko bi bilo za izradu.
Kajlice se mogu staviti na plugove kod kojih vijak prolazi kroz 2 elementa (jednorezna veza), ali kod onih kod kojih vijak prolazi kroz 3 elementa (dvorezna veza) nažalost ne mogu.
Ja imam na Regentu dvorezne vijčane veze, ali sam zahvaljujući izvedbi uzdužne grede, uspjel iskemijati preseljenje nosača za 4,5 cm.
VuckoH
11 Svi 2015
Svi lemkenovi plugovi koje sam vidio s B serijom glava imaju dva vijka na nosačima glava i mogu se kajlice stavit,a sve glave B serije bi iste trebale bit.
U pravu si. Samo da si u postu prije napisal da se kajlice mogu ugraditi na sve Lemken plugove koji ih nemaju, ja ne bi komentiral.
Plugovi koje spominješ koriste jednoreznu vijčanu vezu i tu nema problema za kajlice.
