Plugovi Lemken
  • Temu pokrenuo lovrenčić
tibor88
3 Ruj 2007
Hehe, hvala! :icon_biggrin:
Iskreno, ja sam se i dalje nadao crveno-crvenoj kombinaciji, no stanje i cijena su se prevagnuli.. Bolji kvernelandi su 8tkn skuplji od ovoga po njuskalu, vogeli koje smo zagledavali jos i vise a tu se vec priblizavamo i novom maschiu..
gogo
10 Lis 2012
Da,plug je otišao u susjedno selo...
2+1 definitivno,ako se nađe neki koji mi bude po volji,jednog gledam već duže,a ako se ne nađe,onda možda padne neki Opal 90 ili 110 ...
Ekipa, Lemken Opal 090, 2x14", visina 78, razmak 98. Stanje zadovoljavajuče, predplužnjaci, crtala.
Kakva su mišljenja o tome? Ispada mi dosta povoljno.
AntonioJD
24 Sij 2009
Pa, da je zeru veći bilo bi bolje, ali ak je povoljno i u stanju korektnom uzmi.
VuckoH
11 Svi 2015
Što ti znači dosta povoljno ?
Dosta tih dvobraznih se prodaje jejr su ljudi skužili da su trebali kupit 2+1,takav ce zaključak vjerovatno i kod tebe bit ako je za same taj plug.
Što se potrošnih dijelova tice za trobrazni takav sve novo je 1000 eura,znači za ovaj oko 650 eura čisto da imaš računicu u glavi za dalje.
U pitanju je ispod 1500€, za plug koji nije možda ni 20% potrošen, no dok ga ne vidim uživo neznam.
Da bil bi za Same, za neko vreme, godinu, dve-tri, dok ne naleti nekaj malo veče i bolje i naravno dok nebude više para na hrpi.
Meni je rizik kupovati 3x14" fiksni plug jer znam da bude borbe u težem tlu, a nije nam cilj uništavati traktor, a 2+1 nekaj da je u dobrom stanju, toga nema.
No kak je zadnjih 7-8 godina oral s 2x14" onim IMT plugom, bude mogel i dalje orati s istim zahvatom, ali puno boljim plugom, budemo izorali tih 50-ak rali.
noviuposlu
7 Tra 2011
Pozdrav,
Koliko me može koštati jedan u dobrom stanju, znači polovni plug dvije brazde okretač ? Neki manji 14 - 16 cola. Za traktor od 80 ks.
noviuposlu
7 Tra 2011
A ako bi da bude i za kamenje (neznam kako se zovu ti točno) ?
noviuposlu
7 Tra 2011
Netreba biti baš Lemken.
Kako ide kod plugova, koji proizvođač je prvi, najbolji pa drugi itd, već vidim neke odgovore pa dobro mogu i par njih dijelit ista mjesta ali otprilike ne.
(primjer, br.1 Fendt, 2 Valtra, 3 JD i MF, 4. DEUTZ itd, ili ko je i malo drukčiji raspored nije bitno, jer i DEUTZ moze biti na prvom mjestu pa....)
gogo
10 Lis 2012
To si gledal kod onog di je bio KV,u Zaprešiću?
Ja ga na kraju nisam uzel,zakasnil sam.
Pozdrav,
2000 eur
Za 2000e mora biti plug tip top,sa svom opremom. Da se naći i jeftinije.
Ima i Lemken suspenziju za kamenje,ali ih nema puno.
Gledaj Kverneland,puno je jači,na slovenskim oglasnicima ima hrpa ok plugova sa zaštitom od kamenja.
Da, kod toga, onaj Opal 090 slikan kod hale.
Kaj nisi uzel onog Kvernija? Je još uvjek tam?
gogo
10 Lis 2012
Nema više Kvernija...
Taj opal je bil 3 metra od Kvernija,nisam ga ni pogledal,ali stari veli da je plug dobar bio,i nije poderan.
Samo kaj ima male daske...
noviuposlu
7 Tra 2011
Koliko me dođe novi 2*14 ili 2*12 za kamenje okretač, kvalitetan ? I dali mi se isplati uzet novi, recimo vratiti ću si pdv?
I čuo sam kao da postoje neki plugi, koji kada se ore nešto neobrađivano, trava di je bila, da nema šanse da ostanu onako busi trave da to bolje okrene ili nešto? Jer ja imam dosta takve njive...
Možda i ne mora biti za kamenje, ja sada imam samo jedan mali dio di je kamenje, to bi mogao makar s jednobraznim (od bilo kog iz sela uzmem)
