Podesavanje konsuno zavojnih zupcanika, diferencijal
powershift
13 Stu 2007
upravo tako jedan cuva ulje iz diferencijala drugi iz bocnih reduktora, i jos ima treci na kucistu kocnica prema diferencijalu. Reduktori su skinuti, cekaju slobodno vrijeme da ih rastavljam, da bih dosao do semeringa u njima, ove ostale cu lako skinuti jedno te u reduktorima neznam kako da dodjem do njih
Caki
19 Lis 2023
Za stari konusno tanjurasti par uvjek malo više lufta, ne previše ali nek ga ima.
Treba ga vrtjeti i praktički na svakom djelu probati da ima lufta, a najbolje je papir prošetati kao ovdje u postu 54 http://poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=27431&page=6
Uzeo si prelagano štivo
[YT]
bitno je mjesto dodira zuba , vidi se negdje na filmu gdje pokazuje u knjizi ..nije samo bitan zazor ...
vaš velečasni
pozzz,imam Massey Fergusson 293 i ne mogu naći konusno tanjirasti 8/31,pošto vidim da se razumiješ u te stvari,a meni je to sve novo,ako bi taj par zamijenio sa 8/33,dimenzije zubčanika su iste,samo ovaj ima 33 zuba,dali bi to pravilo problem,hvala unašrijed
Ako to nudi MF kao zamjenjiv dio onda mora odgovarati..
Zašto ne uzmeš omjer koji je bio?
Ja ne mogu spavati od brige kako je moguče staviti u isto kučište 8/31 kontra 8/33....to je meni nejasno..možda ako je manji modul zuba...u svakom slučaju traktor bude sporiji..nije to puno ali danas je i malo puno.
Ma kako? Ako je tanjurasti istog promjera kao i ovaj sa manje zubi onda su oni manji od onih koji su veći (kojih ima manje). Kako bi se to ona uklapalo sa pinjonom?:rolleyes::unsure:
Caki
19 Lis 2023
spavaj mirno,našao orginal konusno zupčasti u Engleskoj,već ga naručio,doći će za nekih 15 dana,kod nas u BiH,da mi naprave ovakav par,firma Zupčanik Šije mi traži 1500€,u Engleskoj s isporukom do Italije,tamo mi stari radi,500€
a nisi me shvatio,ovaj stari bi izbacio a ubacio taj novi par,isti promjer tanjirastog zubčanika,samo više zubi,ali je izlaz ovaj iz prednje vuče isti i na tom novom pinjonu,kao i dužina,znači može se stavit,ali eto našao sam orginal,pa javim kad dođe i sklopim
