Pogon prikolice preko diferencijala
matrix123456
14 Sij 2009
ma da jes matematika teorija bez prakse,a jedno bez drugoog ne ide
dakle kad bih to pravio samo bih redukciju napraviio u jednoj brzini jer kod mene je nemoguce bar priblizno uskladitit sve brzine,dakel dif od nive ili nekogo kombija gume 7.50 sto ce u mnogome skratiti redukciju dva zubcanika iz nekog auta koje ne bih cak ni podmaziov ko na savovom vitlu i deri
ZJ kaže:
Zaključak: ovakvi pogoni mogu se koristiti SAMO na mekim podlogama i nije važno ostupanje od ±10% sinkronizacije. kad traktor stane BILO koji prijenosni omjer na pogonu prikolice će mu pomoći da izvuče teret iz gliba, uključivo i pogon preko 540rpm kardana.
Savo, ova tvoja prikolica je zanimljivo napravljena i probaj uskladiti prijenosne omjere za gibanje za nekih 4-5km/h brzine traktora kad uključiš pogon kardana (540rpm). Zapravo, nije ti niti potreban sinkronizirani pogon kardana s kotačima (tim više kaj tvoj Vladimirec ima jednostepeni kardan). Ionak pri toj brzini izvlačiš drva iz šume, a isključuješ pogon čim ti više netreba.
Mojih 5 lipa...
e ovo je vec covjek sa dobrim odnosom prakse i teorije ;)
samo mnogo ti ovo 5 lipa :lol:
pa normalno da se ovo koristi SAMO na mekim podlogama i za brzinu kretanja do nekih 6-8 KMh , neko moje odokativno misljenje
jer cim se kreces brze znaci da nisi zapao
ja ova prikolica koju pravim je opet kazem ciljana za fergusona , ja je za vladimirca necu uskladjivat jer problem jednosepenog kvacila mi je NERJESIV na ovom traktoru
a da bi ''skinuo'' sa 540rpm kardana na nekih par KMh trebao bi reduktor prenosnog odnosa koji nije mali
pa ti sada misli : ako se kardan okrece sa 500rpm pri recimo 5KMh onda kada izadjes na put i potjeras sa 25KMh kardan ima da se vrti sa 2500rpm , sto znaci da je to stvarka koja je spremna da nekoga ubije
to odmah nalaze sistem za ukljucivanje spoja reduktor-diferencijal , sto ode lijepo u tri materine
mozda ali samo kazem mozda bi mogao da se uvali cijeli mjenjac od auta i to bi pojednostavilo stvar redukcije ali bi bila budzevina boze sacuvaj
petar
15 Pro 2007
Savo, na kardan ubaciš onu spojku kao što imaju neke rotokosilice i kardani, kad pustiš gas kosilica se i dalje vrti a kardan ide polako. Bitno ti je samo da prikolica ima SPORIJU brzinu nego traktor, prije blata upališ pogon kardana, ta spojka preskače i kad brzina traktora opane zbog proklizavanja i prikolica ima pogon, kad traktor povuče ode dalje pa kasnije isključiš da nestaješ na gadnom mjestu.
Jedino što tako pogon prikolice neradi u rikverc :blackeye
ZJ zna kako se to sranje zove.
Ljudi
savi miriše IMT
Mislis na KRIKET, ili jednosmjerna spojka, ili FRAJLAUF spojka... Ima jos naziva, al ovi su najcesci. I onda kad krikat ubaci, onda nema pogon u rikverc...
puknuti kaže:
Ljudi
savi miriše IMT
:finga: IMT jos nije dorastao mojim potrebama
kod nas se to sranje zove zvrka :lol:
Savo, da, kardan se i vrti jako brzo u cestovnim brzinama.
Na Štore-u sinkronizirani kardan se vrti 19,33 puta za jedan okretaj zadnjih kotača. Nisam siguran da je i na IMT-u drugačije.
Odnosno, u 4. brzini (znači, 9 km/h na punom gasu) se vrti nešto brže od 540 rpm. Znači da bi po cesti trebalo skinuti kardan.
To kaj ti imaš jednostepeni kuplung je i prednost, jer čim ga stisneš, stane i transmisija i kardan.
Ubaci ti jedan mjenjač od nekog kamiončića (od onog istog s kojeg si skinul i diferencijal) tamo na šasiju, između kardana i diferencijala, i dobil budeš nekoliko dobrih stvari odjednom: redukciju, približnu sinkronizaciju, okretanje diferencijala na pravu stranu, čak i rikverc!!!
Nego, jel' dolaziš u Gudovac (da se odužim :D)?
Citam iz knjizice. Na IMT 549 je za jedan okret kardana (ako je ukljuceno preko mjenjaca) zadnji tocak treba prijeci put od 510mm.
Kome treba, nek preracunava ;) IMT 549 standardno dolazi s 12.4-28" gumama, a koliki im je opseg, na bih znao.
Od svih IMT traktora samo na 533 i 539 kardan preko mjenjaca radi i naprijed i nazad. Na 549 ne moze, probao sam. Nije da mi treba kardan preko mjenjaca, al znatizelja radi...
a 533 za jedan okret predje 43cm cini mi se :scratch
ja sam mislio da postoji neki standard po tome pitanju i da je kod svih traktora isto ili priblizno :twisted:
ali sipak :madmana:
za rusa nemam podataka ali sam probao onako odokativno , za jedan krug prednjih tockova kardan se okrene 9 puta
gume naprijed 11.2X20
iste takve planiram staviti i na prikolicu
gruba racunica je da diferencijal ima rudukciju 1:4 a mozda i vise ovaj od kombija a u traktora se kardan okrene 9 puta za jedan krug tocka
znaci redukcija koja bi bila potrebna je otprilike 1:2 da bi dobio zeljeno
sto znaci da ce se kardan okretati tom brzinom kao da je na kombiju koji ide 50kmh , sto je brzina podlozna vibracijama
na duze brze relacije najbolje je skidati kardan
mada moje potrebe su kada mi pogon prikolice treba ja sam znaci na terenu a kada sam na terenu tu provedem cijeli dan ne izlazeci na put , sto znaci da mi nije tesko skinuti ga kada krenem kuci
ovo je samo ugrubo , kada budem radio malo cu detaljnije posvetiti paznje racunanju
Ako je kardan sinkroniziran s pogonskim kotačim traktora, matematički se jednostavno izračuna. Štima unaprijed i unazad. Ako je kardan nezavisan od prijenosa, odnosno ovisi samo o broju okretaja motora, to je već druga priča. Ova ideja s 'frajlauf' spojkom nije loša, ali opet treba definirati kod kojeg odnosa broja okretaja motora i putne brzine će djelovati. Što je putna brzina kod istog broja okretaja motora (dakle traktor u nižoj brzini), više opterećenja će se prenositi preko spojke, a manje će sudjelovati pogonski kotači traktora. Na mekanom terenu će proklizavati kotači prikolice (ako nije preopterećena), a na tvrdom (veliki uspon na asfaltu) može dže doći do pucanja nekog dijela (najslabije karike) između traktora i kotaća na prikolici, jer tada 'prikolica tjera traktor'. Taj način koriste neki s motokultivatorima Labinprogres 14 KS. Isključe pogon motokultivatora i preko kardana pokreću prikolicu. Ona tjera motokultivator skoro duplo večom brzinom nego kad je pogon preko motokultivatora (izvedivo samo s praznom prikolicom, a i tada opasno za upravljanje).
Kod proračuna treba uzeti u obzir da krivulja okretaja kardana i krivulja okretaja kotača, ovisno od okretaja motora obično nemaju isti porast. Dakle kod svakog okretaja motora teroretski je potreban drugi prijenosni odnos, ali smatram da se to kreće u granicama koje su prihvatljive za priklizavanje.
Za izvlaćenje iz blata, najjednostavnije rješenje je da pogon prikolice prikolica ne može ostvariti dovoljno veliku putnu brzinu (npr.ne više od 2 - 3 km/h za TV). 'Frajlauf' spojka je zakon za to. Isto tako će pomoći i kod velikih uspona na asfaltu uz značajno prolizavanje (deranje) guma na traktoru.
Ovo je moje razmišljanje. I ja sam kao i neki drugi sklon prije izrade 'staviti stvari na papir'. I nakon toga se znaju dogoditi nepredviđeni problemi, ali znatno manji nego bez toga.
petar kaže:
Ovo je pametna ideja ..ali jedan ispravak netocnog navoda prikolica tj. spoj kardana na prikolici bi morao biti brži ..pa kad zapne da ga kardan traktora "uhvati " .
Da je sporiji -stalno bi ga "požurivao "
petar
15 Pro 2007
Da puknuti, tako je, to sporije mislio sam na konačnu brzinu prikolice u odnosu na traktor koji bi trebao biti na tvrdom brži i kriket bi proklizavao, uglavnom, znaš na čeg mislim, možda je tako i na nekim imt-traktorima kad im na rikverc neradi prednja vuča a naprijed se pali tek kad dođe do proklizavanja.
A ako je kriket na kardanu, ak oš u rikverc okreneš kardan :mrgreen:
Savo, daj mi dimenzije guma traktora, prikolice, brzine gibanja traktora u pojedinim brzinama i brzinu kardana na 2000rpm motora. Također i prijenosni omjer diferencijala na prikolici i pojedinih brzina na getribi. Baš me zanima jel bi se to dalo skombinirati.
:scratch uuuuuuuu puno trazis :lol: ako ti toliko podataka dam sta tu onda ima da se racuna :lol:
za koji traktor te interesuje , vlatka ili rusa ?
Ma, vlatka. No može i za rusa, jer bi možda se moglo skombinirati za oba.
ajde inzinjeri , gdje je vasa racunica , ja prije napravio prikolicu nego sto ste je vi izracunali ;)
hoce li neko da mi izracuna koji mi prenosni odnos reduktora treba izmedju traktora i prikolice ako je jedan obrt kardana traktora ekvavilent predjenom putu od 48,3cm
gume na prikolici su 6.5X16 a diferencijal je oko 1:4,2 otprilike
Koko
12 Sij 2010
Zajebo sam, tako mi i treba kad sam brzoplet! Idemo polako:
- da bi kotač prikolice prešao put od 48.3 cm (neka je d promjer kotača u cm) mora se okrenuti 48.3/(dx3.14) puta, tj.15.38/d puta. Isto toliko puta se okrene i tanjurasti zupčanik diferencijala.
- konusni zupčanik, odnosno ulazno vratilo diferencijala se okrene 4.2 puta više, tj. 64.6/d puta
- da bismo se uskladili sa 1 okretom traktorskog kardana (koji odgovara putu od 48.3 cm), trebamo 1 podijeliti sa 64.6/d i dobili smo d/64.6. To je broj koji nam govori omjer ulaznog i izlaznog vratila prijenosnika, odnosno omjer njihovih zupčanika. Eto!
Savoris, nadam se da nisi već naručio reduktor :lol: :lol: :lol:
e da me jebes ja tebe nista nisam razumio :scratch
pa koliki je prenosni odnos ? 1:X
koliko je X ?
