POLJObirtija
ilegalac
19 Velj 2010
bilo je u jednoj emisiji vrtlarice prirodni lijek za grlobolju...ide na teglicu meda 30 režnjića češnjaka,3 ocjeđena limuna i od ta 3 limuna naribana kora...
svaki dan se uzme jedna jušna žlica meda...:drinkers:
ak hočeš jedan prirodan lijek, evo ti jedan (moj izum)a djelovanje je strava, dođe čovjeku da se stvarno začudi
teška grlobolja nestaje nakon 1-2 primjene
recept jednostavan
pčelinji propolis i rakija
znači jednostavno ono crveno(smeđe) s okvira košnice nastrugate(cca 1 žličica) i stavite u malu zatvorenu posudicu (cca 50ml)cprelijte što jačom rakijom i svaki dan malo promučkate,
u orginal receptu mislim da se tako mučka oko mjesec dana
nakon toga čistu tekučinu prelijete u dozu za kapi za nos ali sa raspršivačem.
tako napravljen ljek kad vas zaboli grlo, jednostavno naprskate direktno u grlo
je da je gadan okus, ali nakon 1-2h nema boli
isto tako je jako dobar (ja ga koristio) pri površinskim ozljedama (ogrebotine, posjekotine), a ima trostruko dejstvo
prvo je da jaki alkohol djeluje kao dezinfekcijsko sredstvo
drugo je sam propolis koji ima antibakterijsko djelovanje(i još neka)
i treće je isto jako dobro, a to je da je propolis smola, i kad poprskate kožu, rakija ispari i ostane sloj smole.
nakon tri-četiri primjene s razmakom od 5-10minuta, dobijete nešto slično flasteru, kojeg ni voda neskida samo tako
znam za to,kupio sam jednom od lokaknog pčelara...
kada ga probaš imaš osjećaj da ti je u ustima vosak...
mislim da ti se mješa sa 70 postotnim alkoholom..
daniels
17 Velj 2009
Dobro jutro
danas toplo samo -8 i sitan snjeg koji dugo nije paadal.
kavica i nešto za želudac.
Žuti
29 Lis 2008
Dobro jutro
Dobro jutro , kod nas je jutros malo toplije nego jučer , - 18 ° C :mad:
Daniels , kod vas već pada , znači uskoro će stići i donas , najavili su da će padati sve do ponedjeljka :evil::evil::mad::mad:
Može kava pa idem raditi :rolleyess:
BAGERISTA
Dobro jutro svima,,,,,,,,,,vani -3°C,opet prokleta bura puše....:mad:
Ništa daj jednu ljutu,,,a ostalima isto da se nešto zgriju...
josix
8 Stu 2010
dobro jutro!
- 12 i sitno pada, aj bolje taj pršič nego mokar snig....
jao kako bi mi sad pasal jedan kuvani crnjak, samo da nisam na poslu...
Z
zupa100
Temperatura je 7-8 u minusu, prijatnih. Sneg polako paducka, gotov da prestane! Za Sombor koji je imao jutros -24 C, sasvim toplo!
Dobro vam jutro!
josix
8 Stu 2010
hehe, a oko nove godine su novinari laprdali kako će ova godina bit katastrofa za proizvođače suhomesnatih proizvoda :finga:
ajkula
1 Lip 2011
ma zajebi novinare,vidiš da jako mali postotak ljudi vjeruje novinama i medijima,majka priroda je gospodar svidjelo se to nama ili ne,zato Mare daj meni šumsko voče a ekipi šta piju,brrrrrrr -11 al svejedno zima,mora da mi to polako sa godinama dolazi:axe::axe:
karabaja
23 Velj 2011
a to je nova krčmarica...MARE daj mi zimski čaj
a ko je napumpo đurđu da je nema
ajkula
1 Lip 2011
neko je ,samo neče priznati, sad slušam vijesti pa i dalje kažu hladno ajde Mare daj neskafe i nešto kruto za lagani san,nego Karabaja gdje si ti ,nije valjda da drva vitlaš po ovom zlu od vremena
daniels
17 Velj 2009
tko je odobrio Maru???
Kaj je sa Đurđom???da nisu oni ranoranioci il nočne ptice tu imali prste?
a dobro daj nam Mare nekaj pit,
Malirus
28 Lis 2009
Ja sam "otkrio" MARU,Dečki su ju fino priuhvatili,neznam zakaj tebi ne štima?
Đurđa je bila kod rodbine u Splitu pa je išla malo rivom prošetat i slomila nogu
    51.1 KB · Pregleda: 98
ajkula
1 Lip 2011
jao Mare from Swedeen,daj neku našu malo manje bujnu za noć,Malirus baš ti se srce stislo kad takvu mečeš pred spavanje:partyman::partyman:
K
koki85
pozdrav iz vojvodine ovde je uzasno hladno oko 15 ispod nule. imali medju vama
majstora koji znaju oko elektronike na traktorima.
:p
dali ima neka tema oko elektronike na poljoprivrednim masinama posto sa novajlija
pa nevidim da ima nesto slicno.
daniels
17 Velj 2009
nisam upučen pa pitam,
samo nemoj da nebu kave u tam oko 15 do šest.
BAGERISTA
Vani -4°C,,,puše i dere ova bura ko blesava,,,,,,misliš da je -10,ako ne i više,,,,,,,,,:madmana::madmana:,ja ren se grijat uz hanumu,,:mrgreen::mrgreen:,,a ostalima mare daj nek uzmu ča ki pije,:partyman::partyman:,na moj račun,,,i vidimo se sutra......laku noč.....ekipa..;);)
