POLJObirtija
gost1975
20 Pro 2022
fulal sem, nek si mlajsi pogledaju, moremo kak Ziga medjimurski veli svi smo pak kajkavci.
Lijepo vrijeme bilo pa proslo:
I rusku i jabuku khm...
gost1975
20 Pro 2022
Ljeska, ovak u mojem Turopolju, oko Uskrsa i Bozica:
Hrascanima velika fala za ocuvanje tradicije (Andriji, Andriji, Ivanu.......)
Malo sam umoran jer sam do tri gledal utakmicu, a bolje bi bilo da sam prešel do podruma. Poslušam stalno kak smo imamo problem jer stalno igramo u grču i nismo opušteni, Imam za Dalića prijedlog za opuštanje koji nigdar ne omane. Ili se nadudati ili naduvati. Njegovo inzistiranje na poniznosti i strpljivosti ne daje baš puno optimizma da bu dobro završilo.
gost1975
20 Pro 2022
Čak i uz tu jezičnu barijeru - Hrvati i Zagorci su si navek dobri bili...... ;)
Prestigel si me; vu podravine sem vojsku sluzil. Ljudi i zenice; se smo se sporazmeli kaj je bilo trebalo. Sad se mislim "dragi Bozek jel mi to se trebalo".
Smrkavec sem bil, pak sad o tom palamudim; tuj po forumskom papiru.
kad smo kod utakmice.
Rođak ima karte za subotu za utakmicu protiv Gane.
Skontal je da mu se preklapa sa njegovim vjenčanjem pa ne može iči.
Ako neko želi umjesto njega, vjenjčanje je u Karlovcu.
Cura se zove Sara i ima plavu kosu.
Umjesto njega na vjenčanje ili na tekmu 🤔
Da se malo smanji potreba za stranim radnicima u HR:
Koja bi pjesma najbolje odgovarala uz ovakvu objavu?
Nažalost, to je samo nastavak i "kasna faza" deindustrijalizacije koja je započela prije više od tri desetljeća.
OK, pa ako se več svako malo gase radnja mjesta, uzduž i poprijeko HR, gdje bi ljudi nazovimo to tako radili i zaradili:
- Da li se "u glavama onih na vlasti" barem razmišlja o uvozu malih štamparskih strojeva i matrica, na kojima si budu građani HR u svojim kućama, jer radna mjesta ubrzano nestaju, makar naštampali novac? Novac s kojim se budu s obitelji uputili u nebrojene trgovačke centre, koji i dalje širom Hrvatske niču kao gljive poslije kiše, ili novac s kojim si ljudi budu platili režije, platili rate kredita itd.? Koji je dugoročni plan za taj dio naroda?
- Da li sam ja u specijalnom sljepilu i poremečaju, pa zapravo ne kužim da nam novac svakodnevno generiraju beskrajne rasprave tko je bio veči zločinac, partizani, ustaše, četnici, petokraka, samo se za taj novac treba sagnuti i ubrati ga, kao gljive poslije kiše?
- Što je slijedeče na redu za gašenje u HR od tzv. Industrije?
PS
Polako počinjem kužiti, zašto je kćerka jedne od mojih sestrični u HR zvršila fakultet, pa otišla u Kanadu. Tamo se zaposlila kao blagajnica u super marketu.
Istovremeno mi za sad u našem supermarketu imamo več dva blagajnika, ne poznam te ljude iz daleka previše dobro, ali mislim da su iz Nepala.
Hrvatica sa završenim faxom ode u Kanadu za blagajnicu u marketu, a nama dođu dva stranca, tko zna kako pismena radnika izdaleka. Hebem te živote...
Hoće li i Chromosov odlazak iz Hrvatske Plenković pozdraviti sa 'auf wiedersehen'?
korisnik2508
24 Kol 2010
Postavil temelje za 200 bogatih obitelji..a za ostale crkavica...🤮🤮🤮🤮
Nema 200 bogatih hrvatskih obitelji, ali ima 200 bogatih stranih obitelji koje upravljaju hrvatskom i hrvatskim gospodarstvom. Oni se ne spominju u medijima koji izlaze u RH pa ne znaš za njih, nisu ti rekli da postoje. Znaš li tko je vlasnik kauflanda, lidla, PBZ-a, Zagrebačke i drugih banaka u RH, MOL-a? Ne znaš, kao ni ja. Oni su problem samo to nećeš pročitati u medijima nego će te usmjeravati na 200 fantomskih obitelji.
"Ne treba pretjerivati u takvom znanju, jer svima je dostupno, kao i poimenično bjelosvjetski vlasnici spomenutih stranih tvrtki, banaka itd...
Nismo baš tako jako glupi i neuki, makar su nas napale vručine koje tome potpomažu, ili se mi samo tome blaženo prepuštamo."
Primjer od umjetne:
Samo mijena stalna jest. Možda da ubaci onu Knolicu sa sisama. Ako to ne bude dovoljno Nives čeka kao zapeta puška da se i nje konačno netko sjeti. Daliću ti si veći ekperimentator od profesora Baltazara. Tu se više ne zna tko pije, a tko plaća. Otprilike kao u mojemu bircuzu u susjedstvu. :ppozdrav:
