pomoc oko zupcanika
Pjero
22 Stu 2010
Imao bi i ja jedan zupčanik za napraviti, konusno spiralni sa 7 zuba...
Ako ko zna da se samo taj može napraviti.
jd4755
27 Lis 2007
Mislim da Kušec ne može raditi spiralne,bar prije par godina nije mogao.
Pjero
22 Stu 2010
Ni Hittner, ni Kušec ne mogu napraviti bez da se radi u paru, a kod mene bi to bilo 2 zupčanika i jedan tanjurasti...
Charlip
21 Pro 2018
Onda ti je jednostavnije naručit tu osovinu novu sa tim zupčanikom. Od čega je to,sigurno neki prigrtač?
Pjero
22 Stu 2010
Pokrajca sam prvog pitao, i on mora u paru. Novi komad ne postoji niti se radi više, radi se o balirci za sijeno. Kako su izgledi morat ću ga sam popraviti.
jd4755
27 Lis 2007
Svi navedeni mogu napraviti s ravnim zubima pa nek ide dok ide
Pjero
22 Stu 2010
Možda neko od Vas bi znao pronaći model i tip reduktora.
Na njemu piše samo:
PRESS PACK 2007011
FMG
Čija je preša? Jesu li metričke ili colne mjere šarafa i lagera?
Pjero
22 Stu 2010
Preša je talijanska Rota. Šerafi su svi metrički M5 na poklopcu, M14 na nosaču osovine tanjurastog, M45x1,5 na zupčanicima za podešavanje ležajeva, lageri 30210A, 33014, 32209A, 32210A, ima ih još 2 na drugom zupčaniku ali ta nisam skidao.
Pjero
22 Stu 2010
Probao i kod Someka, ne mogu to napraviti, rekao da probam kontaktirati D.P. Metalia d.o.o.
Probaj ti kontaktirati člana majstor levaka. Mozda to on može naci polovno.
vlastel
30 Sij 2019
Ekipa kakva su iskustva sa zupčanicima koje napravi Hittner, ima li to smisla stavljati u getribu traktora. Pukla je vilica na reversu, pala između zupčanika rikverca i na obadva potrgala po zub.
To netko radi za njih. Moraš promijeniti oba. Traži i kaljenje, ali to sve traje nekoliko mjeseci!
Mogu li se ti zupčanici popraviti?
nedimN
24 Ruj 2020
Zupcanike za mjenjace smo radili , c.4320 cementacija +kaljenje 50 do 55 rokvela i obavezno brusiti zube . Valjda sam nesto pomogao 😉 Pakistanci navaruju zube ali ja to ne bi nikad radio,nema tu vise centricnosti i mjere preko zuba. Pogotovo sto je u pitanju mjenjac.
Ja sam nosil delat prije jedno 8godina, neka 2 zupčanika za ovakak stroj, i danas je još stoj u pogonu.
