Popravak kućanskih aparata
Ma ne treba, najlakše ti bude to da imaš auto parkiran u garaži, otvoriš prozore, upališ radio i radiš svoj posao 🙃.
Jučer ujutro smo imali poplavu u kući, armirana cijev hladne vode pukla na spoju kod bojlera, izlilo se barem kubik vode, sve na podu je otišlo u vražju mater, ostao sam i bez struje na neko vrijeme. Parsto eura hrane u smeće, što od vlage, što od topline jer nije radio frižider. Pobrisali koliko smo mogli, sredio struju, naložio i kamin i klime na max da se brže suši, još bi bilo super kada bih negdje našao isušivač za unajmiti.
Da ne duljim previše, sumnjam da je možda i sâm bojler Leov AD-100 u banani jer izvana po kotlu kad se skine poklopac ima hrđe, detaljnije ću sutra vidjeti kada ga ispraznim i skinem. Dalje mi je čudno da sigurnosni ventil nije izbio, na njemu ne piše koliko je bara, bojler je 6 bara. Prije toga nikad iz njega nije kapalo. Sve ugrađeno od strane prethodnog vlasnika.
Na glavnoj dovodnoj cijevi nemam nikakav reduktor ili nepovratni ventil kojeg znaju ugrađivati u posljednje vrijeme i time dodatno riskirati živote. Pojma nemam koliki mi je pritisak u vodovodu, znat ću kada nađem vodoinstalatera s manometrom pa odlučiti o ugradnji. Šaht je trenutno pod vodom s mrtvim miševima i to ću njemu prepustiti, a mene čeka bojler i sigurnosni ventil.
Dakle, moje pitanje je sljedeće: pošto u rezervi imam nekorišteni sigurnosni ventil Unitas 10 bara, nekom mojom logikom on ne bi smio ići na ovaj bojler? Jer me ovdje u lokalnoj trgovini uvjeravaju da ide bez problema. Bojim se kad stavim novu cijev i taj ventil da mi bojler sljedeći puta ne zakaže i sruši pola kuće koju taj trgovac sigurno neće popravljati.
Hvala svima na odgovorima.
Vau, pa o kakvim pritiscima u vodovodu ti pričaš?
Sigurnosni ventil za bojler bi svi mi morali barem jednom godišnje razraditi. Ja sam držao dugo manometar na Varkom vodovodu, maksimum je dolazio na oko 5 bara. Samo kod mene je bio drugi uzrok mojih problema, ekspanziona posuda uz bojler 25 lit puna vode. Dok sam ju iznio u voćnjak, ispraznio, napumpao i montirao, nikad više problema s aktivacijom sigurnjaka i poplavom iz bojlera.
Nisi mi puno pomogao. I ne testira se jednom godišnje nego jednom mjesečno, pogotovo s našom tvrdom vodom. Kako RCD testiraš jednom mjesečno, tako i ovo testiraš. To uopće nije bio sporno u mom postu.
A koliki mi je pritisak? Pa gle, dovoljno je reći da je kroz pukotinu od 2 cm dužine i 1-2 mm širine u dva sata pošprican špajz od kompletnog stropa do poda, znači svi zidovi, police, namirnice, kuhalo za vodu koje na poklopcu ima otvor cca 2 cm2 je bilo napunjeno do vrha, porušilo mi dole suđe, diglo pola laminata u dnevnoj da je plivao na površini, prošlo cijeli hodnik od 10 m i ušlo u sobe koje su malo povišene i u njima potopilo namještaj u visini 2 cm. U periodu od dva sata, od kada je UPS zapisao da je izgubio napajanje do kad sam zavrnuo glavni ventil. Zato me ništa ne bi čudilo da je pritisak puno veći nego kod tebe. Pa kad mi HEP šalje 249 V, moguće da je slično i za vodu.
Ekspanziona posuda za bojler od 80-100 litara? Hm, nije baš uobičajeno, a ni nemam mjesta za nju iako bi bilo bolje rješenje. Špajz je i ovako skučen pa gledam zamijeniti ovaj s nekim manjim i kvalitetnijim bojlerom, 80 litara će biti dosta.
Ako može netko usput baciti preporuku za bojler? Gledam 80 litara, do 1,5 kW snage, s regulacijom i ovaj Ariston mi se čini OK...
A da vidiš sa vatrogascima,oni bi ih trebali imati
Kod mene je bilo 8 bara pa sam morao u šahtu ugraditi prigušnicu. Mislim da bi trebao biti u kući pritisak 4-5 bara
@domy_os
Dogodilo ti se nešto zaista jako, jako grdo. Definitivno budeš morao razmisliti o reduciranju svojeg previsokog tlaka vode, na spomenutih 4-5 bara.
Ja imam i sigurnjak i ekspanzionu, ali na bojleru 200 lit. Slažem se da nije potrebno tako na 80 lit.
vocarcg
3 Ožu 2015
Vidim da još nema odgovora. Tražio sam na svojem kompu slike, ali ne mogi ih naći, ima toga previše. Dok sam takvo čudo slagao jednom poznaniku, ja sam ga preradio. Trafo je bio dobar ostalo je shebao kratkim spojem. Ubacio sam novi most, @ZJ je ispravno sugerirao ja sam ga malo cimnuo, kak i on mene puno put poteže za rep 🙃.
Dakle ako je ovdje trafo još dobar ubaciti novi ispravljački most, kockicu i spreman za nove akcije.
Mjeriti otpojeni trafo sekundar izmjenično, ako je OK kockica (grecov spoj / ispravljač je par kuna). To što su švabe ugrađivali i tiristore i ostalo nije baš za sve naše šupe i garaže. Meni je susjed vratio grudu ugljena od mojeg posuđenog mu punjača da napuni golf 3... Prije puno zima 🙃👋.
Grecov spoj sam zamijenio, ista stvar. Onda sam "cuknuo" ovaj dio što sam zaokružio, vratila se v koja je bila ranije. Kako se zove ovaj dio? Hvala
    31.7 KB · Pregleda: 16
drazenhonda
1 Stu 2010
Nisam ovo primjetio do sada, (naručivao četku pa slikao ser. broj)
Ali da ne bude zabune, gorenje je za mene još uvijek gorenje.
Koja bi ovo bila država proizvodnje?
    24 KB · Pregleda: 24
    22.6 KB · Pregleda: 24
drazenhonda
1 Stu 2010
Evo još jedna slika, možda se na njoj bolje vidi?
Jako je sitno napisano, ovo najsitnije je visina slova možda 1.5mm.
Nevjerojatno.
    30.9 KB · Pregleda: 18
drazenhonda
1 Stu 2010
Ovo što je jako sitno napisano na čirilici, gledao sam sa povečalom, nešta spominju prodajna predstavništva u Ukrajni i Rusiji....
Petretic549
19 Lis 2011
Nije baš kućanski aparat više to spada u dvorišne uređaje 🤣, al nisam uspil pronać temu o minivašima pa ju stavljam ovdje..
Naime radi se o Wap minivašu sa grijačem za toplu vodu i desilo mi se da je samo stala pumpa kad sam danas pral prikolicu za gnoj.
Daljnjom defektažom sam otkril da se stopili kontakti na sklopki ili je to bimetal?(davno je već kak sam zadnji puta radil sa trofaznim motorima i elementima pogona istih od prakse u srednjoj, tak da se valjda strujući neće ljutit na krivom izrazu :p)
Jel bi tak nečega bilo za kupiti možda u klasičnim trgovinama sa elektromaterijalom?
