Popravak kućanskih aparata
vocarcg
3 Ožu 2015
Problem sa delimano robotom. Prekida u radu. U prilogu snimak. Nosio sam kod servisera, "nemaju djelova" dzukele jedne ne umiju da poprave nista. Najlakse im reci da nema djelova, a zakleo bih se da ga nisu ni otvarali, ali dobro...
Da ne zna neko od vas u cemu je problem. Sumnjan na elektroniku, ali ...
premosti prekidač , bude samo največa brzina ali bude delalo
prekidača možda ima na aliju i takvim stranicama
vocarcg
3 Ožu 2015
Kako brate? Mozes li mi objasniti?
3 godine je izdržao.
Čekamo novu isporuku.
    75 KB · Pregleda: 29
    11.6 KB · Pregleda: 29
vocarcg
3 Ožu 2015
ubiće te struja bok te ludi , xd.
daj malo slikaj to iznutra , prekidač i sve ..možda tip prekidača , neki broj , šifra
A nece ne cackam ja struju dom mi neko od a do š sve ne objasni, bar ne kod ovakvih zajebancija. Gledam sjutra da ga oonesem kod jednog divljeg majstora, ako ne upali ni to, rastavljam slikam ti da vidimo sto cemo. Sto mislis ompotenciometru umjesto prekidaca jer bi velika brzina bila bas prevelika?
Prala Fata na potoku veš i doleti jedan kamen pogodi je u glavu i padne Fata mrtva
Žali se Mujo Hasi drugi dan,kaže: Jako mi je loše počela ova godina,već 4 veš mašinu mi uništio kamenac
vocarcg
3 Ožu 2015
vjerovao ili ne od onda trazim majstora i nista 🤬🤬🤬🤬 ne mogu da vjerujem da nece ni da se potrude da pogledaju. Stvarno sramota! Ne znam kako je kod vas, ali odje je sramota! Evo sam snimio, sad, nije mi jasno i da je elektronika, sve mi se na njoj cini ok, iako nemam puno iskustva. Ne znam kako si mislip da sponim direktno, dje koja zica ide 😐😶😐
vocarcg
3 Ožu 2015
nista brate, sve cisto... 😌
znaci samo krene i stane posle 2 sekunde..
kako ne piše na žutoj strani pločice kod malog konektroa gdje je puno bijelih žica ?
dakle prvi video , stavio si prekidač u neki položaj u kojem motor radi , onda je motor sam stao ? , nakon toga si prebacivao prekidač u druge položaje a motor nije radio?
da li bi opet motor radio kad bi vratio prekidač u položaj u kojem motor radi na početku videa ?
imam osječaj da vodiš trku kako snimiti najkrači video
vocarcg
3 Ožu 2015
tako je, stavim ga u 1 brzinu upali 2-3 sek ugasi se, onda stavim na nulu, opet na 1 opet isto...
    33 KB · Pregleda: 12
    27.1 KB · Pregleda: 12
    23.1 KB · Pregleda: 8
DGimt
27 Ruj 2022
Ovo nisam radio danas, ali mi je problem aktualan... Imam u kuhinji ispod sudopera niskotlačni gorenje bojler tiki 5l. Problem je da mi već par godina, od kad sam zamijenio miješalicu koja je curila, nakon zatvaranja vode, bilo tople, bilo hladne, na slavinu voda curi još 3-4-5 sekundi. Kako mi je to sve više išlo na živce, kupio sam novu kartušu, zamijenio, potpuno isto ponašanje. Onda sam nedavno kupio drugi bojler, isto za postavu ispod sudopera, spojio ga i sad mi nakon zatvaranja slavine voda curi i postepeno se zaustavlja oko 10-15 sekundi!? Probao sa starom kartušom, isto 10-15 sec. Probao sa starom pipom koja je curila, isto. Pa koji vrag je to!? Čitam po nekim forumima kažu da je to normalno. Meni to nije normalno i ne sjećam se da mi se to ikad prije dešavalo da za 2 deci vode iscuri još barem pola litre.
Spojio sam plavo na plavo, crvenoi na crveno, za kratku cijev sa pipe piše da ide na kutni ventil, spojio sve kako treba, barem ne mogu vidjeti ništa krivo.
Imate li kakvo iskustvo ili savjet u čemu je problem? Ostaje opcija kupnje nove, najnovije pipe, ali glupo mi je samo ulupavati novce, a nisam optimističan da će to pomoći.
Hvala.
Položaj bojlera je OK?
Brijem da je negdje zračni čep
Ja bi probao zamjeniti cijevi na bojleru
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Niskotlacni bojler treba pipu sa tri izvoda. Imas takvu ?
    19.8 KB · Pregleda: 10
