PREDNJI TRAKTORSKI UTOVARIVAČI i priključni alati
Matija193
4 Ruj 2018
Imam da, ali su dosta otraga, onda bas nije ugorno radit sa njima, jer nije tijelo u normalnom polozaju, a kupio sam novi razvodnik i joystick, mislil sam spojit preko kiper izvoda pa zaglavit rucicu da stalno kruzi ulje
code
30 Ožu 2008
Imam utovarivač sa dvoradnim klipovima za nivelaciju korpe.
E sad , korpu diže gore kako treba, međutim spuštanje neradi, koliko vidim spuštanje ide kao da je jednoradni cilindar.
Gdje tu može biti problem? Kada stisnem ručku za dole zuji pumpa ali se sporo spušta, a za gore ide normalno.
Može pomoć?
Prazna korpa ili puna? Pretpostavljam da su i podizni cilindri dvoradni.
Rekel bi da te zeza sponica na crijevu "za dolje".
code
30 Ožu 2008
Je , spojnica nevalja .. , kad sam spojio direkt bez spojnice radi ok.
milo
20 Svi 2019
Da li netko ima iskustva sa poljskim utovarivačima koji se kupuju u Sloveniji tj. Kozju, marke metal-tehnik i intertech? Ista izvedba kod nas je skuplja za 7.000 kn, gledao sam jedan koji je kupljen prije par dana ali još nije radio pa ne znam ništa, po izgledu je super.
Na jednom Zetoru je bil Poljski utovarivač nesječam se marke za komande je imal el ventile i dva prekidača kaj na rešolu . Radil je nekih pet godina bez greške i prodan jer je kupljen Case sa utovarivačem .
komer
1 Srp 2008
Što znači paralelogram kod utovarivaća,tj. što znači ako ga imam i ako ga nemam?
jd4755
27 Lis 2007
Spas za rad s paletama jer drži vilice u istom položaju dok kran dižeš ili spuštaš,ista situacija i za utovar bala.
Sama riječ paralelogram (znači dvije paralelne grane), koje su povezane, i kod dizanje - spuštanje vilice su u vadoravnom položaju. Ili u nekom drugom položaju.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Dečki pitanje, tu kod mene jedan poznanik me zove i kaže da bi prodavao prednji utovarivač za IMT 539, pa kaže ako znam nekog, i doista znam sebe, e sad ja bih ga volio namontirat na 560,jer je teži a i jači i imam na njemu 4 izvoda hidraulika i dvoradne komande, dal bi se to moglo ukombinirat, i po vama koliki bi to posao bio, još ga nisam išao vidjet, a planiram te koliko novca nije previše za to čudo tehnologije.
Moraš vidjeti koje je marke.
Ako je SIP ili neki novijeg tipa, s prednjom šasijom, onda ga se da pripasati na 560.
Ako je stari engleski, koji se montira na 4 šarafa ispod zvona i idu mu ruke prema trubama, onda ga se ne isplati pripasivati...jer bu, u najmanju ruku, prekratak.
Nemoj očekivati čuda, ali par ruku bu sigurno zamijenil.
Treba vidjet kakav je i u kakvom je stanju.
DeutzFahr69
4 Svi 2017
Ima neko mozda iskustva sa ovim utovarivacem
Ako se neko malo vise razumije u prednje utovarivace neka mi se javi u pp.
goran.faic
6 Lis 2008
Malo da se osvježi tema... :)
    53.4 KB · Pregleda: 13
    33.5 KB · Pregleda: 13
goran.faic
6 Lis 2008
    34.4 KB · Pregleda: 9
    59.4 KB · Pregleda: 9
    41.4 KB · Pregleda: 8
goran.faic
6 Lis 2008
    52.3 KB · Pregleda: 12
    52.9 KB · Pregleda: 11
    44.3 KB · Pregleda: 11
