PREDNJI TRAKTORSKI UTOVARIVAČI i priključni alati
MrSima14
3 Ožu 2013
Koji teret nosite sa prednjim utovarivačem?
Po deklaraciji piše 1880kg, meni to nekako puno zvuči za prednji kraj traktora, govorim o traktorima 100ks.
Pa možda bi i išlo, ako je traktor za to predviđen (4X4) ili je to nosivost utovarivača!
MrSima14
3 Ožu 2013
Nosivost utovarivač. Naravno da pričamo o 4x4 traktoru.
Recimo paletu gnojiva bi trebao moći?
powershift
13 Stu 2007
Pozdrav. Imam pitanje u vezi prednjeg utovarivača. Znači kad utovarivač dižem u zrak ide sporo također i kad spuštam dolje, i na velikome gasu diže sporo. Kad sam spojio na izvod kipe ide nešto brže ali ne onako kako treba. Traktor ima svoju samostalnu pumpu. U čeme može biti problem?
Termin sporo je relativan pojam (koliko sporo),
1.Uzrok može biti o malom protoku ulja koji ovisi o veličini hidraulične pumpe i broju okretaja kojim se vrti (ako imas 50l/min to bi trebao biti ok).
2. Prigusenje protoa (mali promjer hidraulične instalacije ili hidrauličnog razvodnika), osjeti na zvuku motora malo kad se da komanda)
3. Ako je spor pod teretom samo onda je losa pumpa
Ivan06
18 Velj 2023
Govorim kad dižem utovarivač bez teret.
Traktor je 4×4
Ivan06
18 Velj 2023
Našao sam u prospektu i piše 26.5.l/min. Dali može biti do toga?
bukovac77
2 Srp 2018
Pozdrav, ima li netko ovakav elektro magnetni ventil za utovarivač, ili ako sam fulao temu gdje bi mogao pitati...
    30.7 KB · Pregleda: 33
DeutzFahr69
4 Svi 2017
Kupio sam utovarivac stoll, koji ima đojstik upravljanje preko struje, spojio sam žice na + i -, ali ništa, eh sad ima još jedna smeđa žica koja ide iz ovih konektora ali ne znam gdje bi mogla ic IMG_20230801_175648.jpg
    56.2 KB · Pregleda: 14
rstranic
29 Kol 2023
Pozdrav!
Prodaje li netko prednji utovarivač za traktor Carraro Agriplus 85?
Ili ako zna koji model konzola paše bez većih preinaka?
