PREDNJI TRAKTORSKI UTOVARIVAČI i priključni alati
A utovarivač je sa tog traktora od prije ili ga sada adaptiraš sa nekog drugog traktora na ovaj traktor?
Bitno je da li je prethodni traktor imao jednaki hidraulički sustav kao i tvoj (open ili closed centar), to jest da li je prije bio namontiran na traktoru sa jednakom hidrauličnom pumpom (promjenjivog ili konstantnog protoka) kao što je sada na tvojem traktoru. Ako traktori imaju jednake hidraulične sustave - onda se može sada jednako spojiti (ako uopće znaš kako je prije bilo spojeno). Ako misliš sa utovarivačem stalno raditi onda ti savjetujem da to pošteno (trajno) složiš, a ako ćeš raditi povremeno, onda može i na priključnice (makar ti to oduzima priključna mjesta za druge potrošače, ako ti je potrebno). Ako nemaš drugi traktor sa utovarivačem, telehandler ili barem neki viličar - onda ćeš raditi stalno.
68206245
6 Svi 2024
Ma tko to zna kako je bilo spojeno i na kakvom traktoru tipičan hrvatski šverc komerc uvezi traktor skini sa traktora prodaj traktor pa onda prodaj utovarivač
skoki
18 Srp 2025
imam Mailleux MX 120 ali nogare su se negdje zagubile. molio bih vlasnike istog utovarivača da mi pošalje mjere nogara. probao bi ih samostalno replicirati.
hvala svima
Raksi
28 Pro 2022
Pozdrav ekipa imam na Zetoru 6340 hymas31 prednji utovarivač, stari tip, iz 77 godine, radi okej, dobro diže, ali je razvodnik dosta star i sama komanda teško ide htio bi to primjeniti, ubaciti novi razvodnik i jojstick, na razbojniku nema pločica ne znam koji je protok ulja kroz njega, gledam ove nove ima od 40 ili 80 litara, da li postoji način kako da vidim koliko je stari , da mogu kupit novi, ili bi mi odgovarao ovaj veći od 80 litara,
    48.1 KB · Pregleda: 24
VetMed
22 Lip 2009
Pozdrav.
Takve i slične priključke mi proizvodimo. Možete mi poslati upit na info@strojometal-faic.hr, samo molim da navedete željenu širinu priključka.
Lp,
Goran
Pozdrav. Javljam se iz Srbije, pratim dugo forum. Imam potrebu za prednjim utovarivacem pa sam prelistao celu temu.Treba mi utovarivac za torpedo 7506A sa prenjom vucom. Ne treba mi za neki veliki rad, samo za tovarenje rol bala. Kod nas na trzistu i nema neki veliki izbor polovnih, za tu neku cenu bih mogao uzeti nov poljski. WOL MET 4.1 poljski utovarivac sa konzolom, razvodnicima i jojstikom je oko 3500e, tu bih mogao dobiti i povrat od drzave. Interesuje me vase misljenje o tim utovarivacima i da li to ne bi bilo preveliko za torpeda. Svakako konzole ne odgovaraju, to bi moralo da se prepravlja. Ceo utovarivac sa konzolama je tezak oko 700kg pa me interesuje da li to nije pretesko, zbog prednjeg mosta. Konzole fabricki odgovaraju za Belorus 82. Neko mi kaze da je to preveliko, da uzmem nesto manje, neko opet kaze da to nije problem za torpeda? Jedan komsija ima isti traktor i na njemu Riko tn 500 i kod njega na plocici pise da je tezak 650kg, e ne znam da li je to sa konzolom ili samo kran. On kaze da je zadovoljan, dosta radi sa njim. Hteo sam da cujem vase misljenje, ko ce znati ako ne vi. Hvala unapred.
Za riko ti je toliko težak samo kran. Mi na proximi 90 imamo original trac lift, 580kg je utovarivač, 310 su konzole (nosači) i cca 30kg razvodnik. Ugrubo tonu željeza na traktoru.
Profesionalni utovarivači ti nose do 1500-1600kg. Sad sve ovisi o tvojim potrebama. Bolje je manji utovarivač ako su samo bale u pitanju jer je traktor s tim stabilniji. Poljski utovarivači su ti skoro na pola cijene od nekakvih boljih marki pa se isplate.
VetMed
22 Lip 2009
A zadnji viljuškar?
Ne bih zadnji jer mi nekada treba za kratko vreme da kacim nesto drugo pa bi mi lakse bilo sa prednjim. Za sada samo za bale, ali verovatno cu vremenom koristiti za dosta stvari.
Za riko ti je toliko težak samo kran...
To mj je bitno, tako neke informacije da znan oko tezine. Ti poljski su dosta jeftiniji. Ima neki njihov nosi oznaku 2B, on je dosta manji i laksi, ali je malo ne praktican jer nema brzo skidanje sa traktora, vec se skida posebno kran, posebno klipovi, a bas zbog tezine bih ga skidao uvek kad mi ne treba.
Spomenuo sam VILJUŠKAR, a ne utovarivač!
Pogledaj uživo oba modela pa ćeš lakše odlučiti. Uglavnom na td 75 može bez problema profesionalni utovarivač sa 4 cilindra. Samo treba biti postavljen čim bliže kabini.
VetMed
22 Lip 2009
Znam, znam, viljuskar sam i mislio. Nisam mozda dobro napisao. Ne bih svakako zadnji utovarivac. Viljuskar je dobra stvar, ali mi je nekako prakticnije napred utovarivac. Nekada da ga skidam ako mi treba nesto da kazim nazad.
Pogledaj uživo oba modela pa ćeš lakše odlučiti...
Da to obavezno, sto blize kabini zbog tezista, raspodele tezine. Samo da se naprave jake, dobre konzole koje ce da povezu ceo traktor od kolevke, preko zvona do zadnjeg kraja. Jer najvise trpi izmedju motora i zvona.
