Preporuka za gnojenje vočnjaka?
m123
ti si se baš trudio oko toga
najveći posao koji sam ja radio oko toga je razblaživanje stajnjaka, u kadu sipam kokošiji i neki drugi koji imam, razblažim vodom i ponekad promješsam, i sa tim sam zaljevao, to nije lože ni za povrće.
ali ću nekad kad uhvatim vremena i ovja tvoj recept isprobati
m123
to znam, ali nemam baš toliko vremena da se posvetim baš takvim detaljima, s obzirom da radim puno radno vrijeme i da živim cca 20 kilometara od imanja, tako da je dobro i ovo što stignem uraditi.
evo ni na ovom forumu me nije bilo dugo, nikako ne stignem pratiti sve vaše teme, pa mi se onda i ne doalzi na forum, ponekad uhvatim vremena da pročitam šta pišete, ali neću da ulijećem u teme i kvarim vam koncepciju :)
Pespa
12 Stu 2012
Mogu li koristiti pepeo od peletima da bi gnoio vocnak - jabuka
demosten
20 Velj 2011
Negdje sam čitao je pepel ok, ali da se ne treba pretjerivati jer da će velika koncentracija biti pogubna za biljke.
Da se može previše zakiselit zemlju ?!?!
Bobo sigurno zna bolje
tatkodvd
2 Pro 2011
Nisam sigura ali mislim da pepeo popravlja samo strukturu zemljišta, a đubri slabo.
bobostar
14 Pro 2009
Pepeo je dobar (dijeluje aklalno, poput vapna i sadrži nešto kalija), ali samo listopadnog drveća (bukva, hrast, grab i sl.).
Pepeo crnogorice je već problematičan, a sada po novome pepeo peleta, nemam pojma.
Ako su peleti napravljeni 100% od piljevine i to listopadnog drveća (a nekako se najčešće pili smreka, koja je crnogorica) i ako unutra nema raznih aditiva (ljepila i sl.), mogao bi biti dobar.
Ali čisto sumnjam da je tu priča samo o piljevini; pogotovo kod ovih jeftinijih peleta.
p.s. Jedan od razloga zašto se većina ruskih i ukrajnskih gnojiva ne smije prodavati u EU je zbog problema (čistoće) punila za granule
Pespa
12 Stu 2012
Puno ti hvala BOBO:prayer:
aterik
15 Pro 2012
gnojivo koje se koristi za duhan PK(MgS) 5-30-(4-15) zB , može li se koristiti za voće?
bobostar
14 Pro 2009
Može; zašto ne; pa nije to samo za duhan.
Po sastavu se vidi da je magnezij i kalij u sulfatnom obliku (kiselo) pa pazi da ne dodaješ to u kiselo tlo (ova formulacija više odgovara za neutralna i karbonatna tla).
aterik
15 Pro 2012
Hvala Bobo, a sad :) kada i koliko toga gnoiva po stablu?
KOBAC
13 Svi 2008
pitanje za sve
kakva su vam iskustva u gnojenju sa gnojnicom ( osoka - tekučina od kravljeg stajnjaka )zanima me jel ima kakvih skrivenih opasnosti s obzirom da u njoj ima puno dušika. stabla su 7g i dosta su velika. recimo išao bih sa 10tak l po stablu malo dalje od njega !
aterik
15 Pro 2012
u jesenskoj i proljetnoj gnojidbi na svoj mali voćnjak od 1000 kvadrata bacio sam
N = 15,7 kg
P = 8,5 kg
K = 18,5 kg
zanima dali je to približno dovoljno ? e da, tu je još pripremljenih 50 kg KAN-a koje planiram baciti u dva navrata... nešto malo više na breskve i šljive nego na kruške i jabuke...
Njoko
9 Lis 2010
N = 15,7 kg
P = 8,5 kg
K = 18,5 kg
Možeš ti baciti i više ali to ti je dovoljno,KAN kako si rekao nemoj sve odjednom.
I obavezno radi 2-3 folijarne prihrane da daš i nekih mikroelemenata koji voćkama trebaju tjekom cijele godine.
Ja sada prvo pred cvatnju idem bor-om,nakon cvatnje cinkom (zintrac) i onda drinovima,protifertima FE i LMW, kristalonima idr.
aterik
15 Pro 2012
koristim folifertil T i kristalone, no kako kod breskve riješiti bor kad ona prije cvate nego lista?
Njoko
9 Lis 2010
Jesensko prskanje prije opadanja lista da pohrani u korijen bor
aterik
15 Pro 2012
to znači da sam zakasnio... ništa, sad znam da postoji mogućnost akumuliranja mikro elemenata pa to mogu koristiti na jesen...
bobostar
14 Pro 2009
Pa nisi skroz zakasnio; možeš bor dodati i preko tla. Ukoliko je kraj zime topli i vlažan, korijen će i dalje raditi, tako da će usvojiti i bor.
Naravno, treba i veća količina, jer ide preko tla, tako da tu igra samo neki "jeftiniji" bor; ne onaj folijarni (bor etanol amin), već nekakvi Na-borat, ili ako je tlo alkalno/karbonatno onda borna kiselina (u praškastoj formi).
:(y):
aterik
15 Pro 2012
:(y):
već imam folifertil B tako da ću sačekati vegetaciju... za tih par stabala ne može biti velika šteta... hvala za savjete, takvih informacija nikad previše...:(y):
bobostar
14 Pro 2009
Nije nužno čekati početak vegetacije (koštićavo voće prije cvjeta, pa tek onda lista, tako da se prije cvatnje nema kamo foliajrno gnojiti). Ako je tlo toplo (tu mislim na bar 10 C) možeš i zaliti voćke.
Uzmi Folifertil B, kantu od 15-tak lit. vode i dodaj unutra 1 dcl. Folifertila i zalij voćke. I na to zalij još 15-tak litara čiste vode. I stablo će usvojiti bor i preko tla.
:icon_cool:
