Preporuka za kupnju motokultivatora
  • Temu pokrenuo igor266
G
GROF
hmm.. nezgodno bi mi bilo uvozit iz HR, inace ja sam iz Tomslavgrada (BiH). pa da odmah se pohvalim, danas sam prolazio kroz susjednu opcinu (Posušje) i vidio orginal labinku kardansku kod jedne kuce. da se lako primjetiti da se ne koristi, jer je odlozena iza kuce i zarasla je u travu, pa i zahrdala malo al to bi bio najmanji problem. bas sam se mislio raspitat za nju, al rekose mi da gazda nije kod kuce... tako da cu, ako Bog da, sljedecih dana otic i vidit, sta i kako :). pozelite mi srecu! hehe :D
., lipi ti pozdrav Bosilje!., tebi i tvome kraljevskome gradu! Tomislavgradu!!!
., neka ti Bog! da sriće i zdravlja kako bi kupil tu i takovu labinku dobru!., a za malo novčića!., ŽELIM TI SRIĆU!
Bog!., sretno ti!...
Bosilje
4 Stu 2009
hvala ti prijatelju! :D veliki pozdrav iz Tg-a :)
Baš sam bedast..:madmana:..a još sam okretao komp. da ti vidim kakvu imaš to tablicu na prikolici od labinca.To što je prikolica zahrđala,ne brini,pa i da su trule stranice da se napravit.Nije ni moja bila bajna kada sam je kupio.
Jel zna netko gdje ima povoljne gume za kupit(5.00-12),Zagreb-Jaska-Karlovac
BAGERISTA
Evo kolega neki dan gledo tu u jednoj trgovini,,Nešto mi zapele za oko,,ako očeš mogu pogledat i javim ti cijenu.............
Ajde ako nije problem...jesi ti ozdravio..:scratch
BAGERISTA
Ma vraga sam,,,,tek sam stigo s operacije,,,,ali polako se krečem,,,opet če dijeca da rade,,,a ja da pametujem,,,,,....tako je bilo i prvi put isto,,,kad mene ubija bit u kuči...
Ajde javim ti obavezno...
BAGERISTA
E ovako,,ima po 299kn.....5.00-12 sa zračnicom
325kn.....5x12,,,,,4-6,,nisam je shvatija ča njoj to znači(4-6),,,ali eto cijene pa vidi sam...
Ako nađem još di javim ti..
BAGERISTA
Moguče,,,,ali stvarno neznam....pa ti nemogu reč..
To su cijene.............
za sada,,,ako nađem di povoljnije javim...
Bez žurbe,samo ti odmaraj,prvo moram Corsu obući u zimske šlape,a onda je na redu labinac,ako bude para..:mrgreen:
BAGERISTA
Svejedno,,,ako nađem ,javim sigurno...
samo ti nju obuj,,,da ne prozebe.........
jeffy
7 Ruj 2010
aksijalni ležaj
pitanje za znalce...koliko smije lombardini ld 530 imati aksijalnu zračnost na radilici?
jeffy
7 Ruj 2010
auuu...mislim da je to dobrano prekoračeno. Budem izmjeril. Spremam se raditi generalku ko gladan srat već ekoliko godina...nek izdura još malo:roll:
Kaj ti po aksijalnom zazoru procjenjuješ stanje motora ?
Jebi ga moj 450 poslje generalke ima ziher 1 mm , kad pitisnem kvačilo moram nogom pridržavati zamajac da ne ispadne van :rolfer:
To ionako nije tvoja stvar , to ovaj na obradi ležajeva mora podesiti , tvoje je samo da provjeriš da ga ima . A od viška glava ne boli .:partyman:
Dok ne počnu utegi ili klipnjača tuči po bloku :rolfer:
jeffy
7 Ruj 2010
ma izrađen je taj motor već poprilično i godilo bi mu preslagivanje. između ostalog bjelo dimi(tko zna, možda se predaje:D), lagano dimi iz oduška, al mi ga se neda otvarat jer još uvijek pali iz prve(nedavno promjenjene dizne). Kak bi bilo dobro da se napravi kakav video strip reparature motora...mislim da bi to svi željeli vidjeti.:gitarist:
Pa šta nije bijeli dim iz auspuha posljedica nesagorjele nafte u auspuhu..:scratch
