Preporuka za kupnju motokultivatora
  • Temu pokrenuo igor266
a neznam, kod tebe se drukcije gasi? jer to u mene mora bit stisnuto pri paljenju, i dok motor radi, jer inace se ugasi :)
Kako ga pališ....:scratch..pošto jednom rukom moraš držati ručku stisnutu???
Bosilje
4 Stu 2009
To ti imaju samo noviji modeli, kao sigurnost ako padneš ili ti MTK pobjegne.
Ili je stisnuta ta ručka za sigurnost ili mora biti stisnut kuplung (kak prilikom paljenja).
e da, najvjerovatnije zbog sigurnosti. a daj mi reci, jel ovo orginal labinprogresova cisternica, ili je nesto homemade :
Uploaded with ImageShack.us
jel mi izgleda jako orginalno?
Bosilje
4 Stu 2009
ne, ne.... ima dolje ispod mala zakacka, zakacis rucicu i ona stoji. a cim je stisnes, zakacka spadne, rucica se podigne i motor se ugasi :)
Mislim da sam vidio takvu na njuškalu,mogla bi biti oriđiđi
Bosilje
4 Stu 2009
aha. ma i meni se cini kao 'oriđiđi' hehe :). bas bi mi trebala jedna takva, za zaljevat krumpire dusu dala, pumpu na kardan i super! :D
Bosilje
4 Stu 2009
jos samo da upitam... u mog labinca imaju 2 izlazna vratila, kardana. doljnji, logicno, sluzi za kard.prikolicu, za frezu, za kosilicu itd... ali ovaj gornji je malo manji i na visem polozaju. budem uslikao. uvijek sam ga zagledao, ali se i nisam bas trudio da saznam zasto sluzi. jel mi netko moze dat odgovor?
Ima tri "vrste " okretaja
Kad je mjenjač u rikvercu , prvoj i četvrtoj ...brze / spore tad staviš u ler .
u četvrtoj imaš okretaje direkt kao na motoru , ove druge su manje , rikvrc se kontra vrti
Imaš brojeve okretaja ,ja postao ... mislim na ovoj temi , da ću ponovno neću :drinkers:
Sad ti kombiniraj , oš za vitlo , krumpire sortirati ili lješnjake prebirati , deca to je stroj za sve
staffmen
haha
ova zadnja recenica je legendarna
e bosilje jos da kupis kosu bocnu za njega o kojoj smo pricali ja i mtd bio bi pravi poljoprivrednik
nego daj mi reci jesi isprobo mondiala?!
staffmen
ajd ga izslikaj u detalje za mene i jos neke koji ga nikad u zivo nisu vidli :D
i reci mi jesi isprobo mondiala, dal je rijesen problem s brzinom??
Bosilje
4 Stu 2009
haha
heheh,, ma ne treba meni kosa za njega :).. volim ja sjest u svoju 42-ojku i laganini sa jako dobrom i ostrom zubacom :D
evo jesam, isprobo sam mondiala.. i pomakao sam prema motoru onu polugicu. tada ima 3 brzine naprijed i jedan rikverc. a kad je polugica vani, onda su tri u rikvercu i jedna naprijed. nikakve razlike. ma, valjda treba biti spor :(
evo kad sam vec uslikao i uploadovao, pogledajte s cim masno zaradujem sljedeci tjedan-dva :)
veliki pozdrav! :D
El sad vidiš zašto sam odustao , jednostavno ti se nije dalo objasniti dok sam nisi došao tj.probao
Još samo čekam da mtd kaže kako njegov nema 3 +3 napriejd nego 2+2 .
Ali ne bojim se ja shvatit će i on , polako ...za školu života treba vremena i strpljenja .
Jel me netko tražio,pitao za mene......:scratch
Bosilje
4 Stu 2009
hm... ne, ne... tri su brzine naprijed, 100%... a u suprotnom, tri su nazad :/. neznam zasto to nije u redu, al tako mu i na mjenjacu pise. 1,2,3 pa onda H-to bi trebao bit rikverc...
Evo nekoliko priključaka:
ROTO-KOSA S SAKUPLJAČEM TRAVE
ROTO-KOSA
STRIŽNA KOSA
FREZA ZA SNIJEG
PRIKOLICA
ŠPRICA
CENTRIFUGALNA PUMPA
Bosilje
4 Stu 2009
ima svakakvih korisnih dijelova. al ipak bi ja sve mijenjao za kardansku prikolicu :(. hehe
a ova prikolicica sto se zakaci kad je kopacica zakacena. vec sam nabavio kotace, cim me zima utjera u garazu, pravit cu je. ono je previse nezgodno, otkacivat prikolicu, pa kopacicu zakacivat, na svakoj njivi :/
a sto mislite o ovome :
staffmen
slazem se puknuti...
pa ljudi pa i imas naljepnicu na rucici i stoji da imas jedan zub za dva rikverca 1 zub za prvu i drugu i jedan zub za trecu i cetvrtu sto znaci da imas sveukopno tri zuba.
znaci jedan zub rikver drugi 1. treci zub 2. i sa reduktorom brze spore. i to je sve skupa 4napred i 2nazad..
al opet nikad nisam to vidio al svuda kuda sam cito a cito sam dosta tako pise i nemozete sad tvrdit da ima 3 napred kad i u knjizici od mtk-a pise da ima dvije!!
to je ko da ja kazem za svog mondiala da ima 4 napred a ubiti ima tri
al nek vam bude da ste negdje blize ja bi doso isprobat to... vjerovat cu vam samo kad snimite video i da na videu vidim i cujem kak to saltas od prve redom pa sve do "trece"
