- Tu od
- 20 Svi 2010
- Poruka
- 7,883
a neznam, kod tebe se drukcije gasi? jer to u mene mora bit stisnuto pri paljenju, i dok motor radi, jer inace se ugasi![]()
Kako ga pališ....:scratch..pošto jednom rukom moraš držati ručku stisnutu???
To ti imaju samo noviji modeli, kao sigurnost ako padneš ili ti MTK pobjegne.
Ili je stisnuta ta ručka za sigurnost ili mora biti stisnut kuplung (kak prilikom paljenja).
Mislim da sam vidio takvu na njuškalu,mogla bi biti oriđiđi
Ima tri "vrste " okretajajos samo da upitam... u mog labinca imaju 2 izlazna vratila, kardana. doljnji, logicno, sluzi za kard.prikolicu, za frezu, za kosilicu itd... ali ovaj gornji je malo manji i na visem polozaju. budem uslikao. uvijek sam ga zagledao, ali se i nisam bas trudio da saznam zasto sluzi. jel mi netko moze dat odgovor?
Kad je mjenjač u rikvercu , prvoj i četvrtoj ...brze / spore tad staviš u ler .
u četvrtoj imaš okretaje direkt kao na motoru , ove druge su manje , rikvrc se kontra vrti
Imaš brojeve okretaja ,ja postao ... mislim na ovoj temi , da ću ponovno neću :drinkers:
Sad ti kombiniraj , oš za vitlo , krumpire sortirati ili lješnjake prebirati , deca to je stroj za sve![]()
ajd ga izslikaj u detalje za mene i jos neke koji ga nikad u zivo nisu vidli
i reci mi jesi isprobo mondiala, dal je rijesen problem s brzinom??
haha
ova zadnja recenica je legendarna
e bosilje jos da kupis kosu bocnu za njega o kojoj smo pricali ja i mtd bio bi pravi poljoprivrednik
nego daj mi reci jesi isprobo mondiala?!
El sad vidiš zašto sam odustao , jednostavno ti se nije dalo objasniti dok sam nisi došao tj.probaoevo jesam, isprobo sam mondiala.. i pomakao sam prema motoru onu polugicu. tada ima 3 brzine naprijed i jedan rikverc. a kad je polugica vani, onda su tri u rikvercu i jedna naprijed. nikakve razlike. ma, valjda treba biti spor![]()
Još samo čekam da mtd kaže kako njegov nema 3 +3 napriejd nego 2+2 .
Ali ne bojim se ja shvatit će i on , polako ...za školu života treba vremena i strpljenja .
A koliko onda ima brzina specijal?
