Preporuka za kupnju motokultivatora
  • Temu pokrenuo igor266
seljačić
8 Velj 2009
i još nešto,prelistaj ako imaš vremena sve teme koje su ovdje na forumu o mtk napisane jer stoji dosta toga poučnog što ti možda nebi ni palo na pamet da pitaš.
znanja nikad dosta
C
cvelanus
Između ostaloga i to je jedan razlog, ali dizelaš je puno robusniji, trajniji, ima povoljniju momentnu karakteristiku, a s obzirom na veličinu parcele i ušteda na gorivu je primjetna:finga:. Na kraju krajeva mala je vjerojatnost da ćeš na Mtku većem od 10-11 ks vidjeti benzinca:supz:
to sam si i mislio za dieselasa ali htio provjeriti...
samo me zanima marka..planiram potrositi oko 15000 na novi motkultivator,
pa sam gledao labinprogress i bertolini..
jeffy
7 Ruj 2010
Hmm, za te novce ćeš teško kupiti diesel Mtk preko 10 ks novi:scratch. Niti labinca, a kamoli talijana. što fali rabljenom labincu...pogledaj oglase, da se naći u dobrom stanju
C
cvelanus
a nis en fali rabljenom samo je bitno provjeriti u koej je stanju a bas nisam toliko iskusan da bi to mogao napraviti...
C
cvelanus
da li mi ej dovljno 8-9 konja ili premalo,
mislim brijeg nije strasan a i tempo rada bib io laganiji
jeffy
7 Ruj 2010
Ima i drugih poslova u vinogradu, to znaš i sam. Ti ako poželiš to pofrezati npr 2 puta u godini i da se possao napravi kako valja, tebi neće ostati vremena za ništa drugo. Da ne govorim kako čovjek izgleda nakon takvog posla:madmana:.
Preporučam ti da si posudiš ako ikako možeš Mtk pa da se uvjeriš sam.
Btw: Za frezanje, snaga i nagib nisu baš u nekoj korelaciji...
C
cvelanus
vrlo korisno,
jel imas jos koji savjet vezano za frezu u vinogradu.
jeffy
7 Ruj 2010
vrlo korisno,
Pazi, teško je tu biti pametan i dati idealan savjet. Osim novca, ulogu igra i konfiguracija terena, vrsta zemlje, razmak redova. Meni bi bilo najlakše reč, uzmi neki stroj za te novce koje imaš pa da na kraju požališ. Ja ne znam koje su tvoje dodatne obaveze, al ako radiš još neki posao, moglo bi ti biti jako naporno. Koji ti je razmak redova?
Recimo kolega Žuti sa ovog foruma ti ima malog yanmara i mislim da nema kompaktnijeg traktora. Možda da malo preurediš krajeve vinograda...stvarno ne znam kaj da više velim.;)
Pričekajmo druge forumaše, možda imaju bolji savjet...
baustelac99
5 Sij 2009
Moja preporuka ti je Goldoni od 14ks, u Zadru ih ima po 23 000, a Labinac s istim motorom je 21 000. za tu površinu ne pomišljaj na ništa manje ni slabije (al ako ti razmak redova i mjesto za okretanje dopušta, razmisli o Tomi ili yanmaru).
Nije malen posao pofrezati 2500 panja vinograda. Mi smo imali toliki vinograd, i tu ima posla cjeli dan, da svaki red prođeš 2 puta, da ti što manje ostane za kopanje.
Zašto dizel od 14ks? zato što jedini može obavit taj posao u nekom normalnom vremenu, a da ne naučiš sve psovke napamet. uz kvalitetno održavanje ti može trajat 30godina.
baustelac99
5 Sij 2009
QUOTE]
pametan savjet.
pazi, čovjek se umori samo da prehoda kroz svaki red 2 puta u vinogradu od 2500 panja, a ako frezaš cjeli dan, mrtav si navečer. a na yanmaru sjediš ko gospodin.
C
cvelanus
radim redoviti posao ovo je vikend akcije, takoda bi mali traktor bio poprilicno neiskoristen, rezanma je cca 90 cm.. a i ako idem na manji traktor ona je fora, ili jaca freza ili salbiji traktor.
nisam bas pametan pa zato i trazim malo drugih savjeta.
jeffy
7 Ruj 2010
Čekaj, razmak među redovima ti je 90cm:supris:...onda zaboravi sve yanmare i tome. Tu čak ne znam kak bi se i Labinac snašao....:toimonster:. To sad sve mjenja.
Čekaj, razmak među redovima ti je 90cm:supris:...onda zaboravi se yanmare i tome. Tu čak ne znam kak bi se i Labinac snašao....:toimonster:. To sad sve mjenja.
Ude SS unutra. Mi smo imali uže redove pa je išel (istina i Bog, teško na nekim mjestima.
Ak imaš veliki nagib, frezaj samo nizbrdo - ne toliko zbog motora koliko zbog erozije tla (freza nabacuje zemlju na brijeg).
jeffy
7 Ruj 2010
On sam uđe, to mi je jasno no kakkva je situacija sa ručkama...ak je dole razmak 90 tada u punom rodu gore bude razmak kolko, 60-70cm, pa to sve strgaš:supris:....ak se suze ručke, ne postoji li opasnost od neupravljivosti:scratch
C
cvelanus
a iskustva sa transportom freza,
najme meni bi bila freza u garazi a do vinograda imam 35 km.. pa bi ju stavio na prikolicu i autom do vinograda.
kolka je to gnajvaza i dal se uopce to moze izvesti s obzirom ma težimu MTK
Upališ motor i po dvije daske se sam popne na prikolicu.
jeffy
7 Ruj 2010
Npr labinac specijal ima sve zajedno oko 300kg, to komotno vučeš na gotovo svakoj prikolici i sa bilo kojim današnjim autom. Samo moraš si nabaviti ili napraviti rampu. Moj susjed je za to iskoristil "blažujku", to ti je ona debela šperploča za oplatu, s time da je napravil zakačke sa gornje strane koji sjedaju u prikolicu, a na sredini je napravil pojačanje od dva čelična profila.
Ručke su iste širine ko i na manjim MTK. Ne juriš kroz rede, a i kad je freza u zemlji, ručke su niže od bujnog dijela loze, pogotovo ak su na žici.
C
cvelanus
danke..
briga manje..
sad moram sve ostalo odvagati da bi odlucio..
daj mi reci , vidimd a imas vinograd sa uzim redovima, kakvu frezu imas..
iskustva.sta se preporuca..
danke..
briga manje..
Više nikakav.
Obrađivali smo ga s 3 tipa MTK: Super Specijal (dizel, posuđeni, za u proljeće), dalje ili Mondial 8ks ili Muta Maestral 8ks (benzinci).
Dok su bili redi uski, samo Mondial i 70cm freza, a kasnije kad smo od 4 reda presadili na 3, išel je SS sa 80cm frezom bez brige. Probal sam i uske rede sa SS-om, no to je pipavo (a i nismo tad MTK niti imali).
Mislim da sa SuperSpecijalom nebuš pogriješil, jer je izuzetno izbalansiran stroj za svoju težinu.
