Preporuka za kupnju motokultivatora
  • Temu pokrenuo igor266
Pirko
16 Svi 2020
A za 1500 kvadrata vrta, tu je već za traktora, iako može i neki motokultivator kao npr labin ili goldoni od 14ks
A za košenje, to je već druga priča, to bi idealno bilo traktorska kosilica, kao vrsni traktor
Provincijalka
20 Tra 2025
voćnjak i dvorište bi trebalo kositi, ostalo bih obrađivala.pregledam trenutno teme o malim traktorima, čini mi se to kao ok izbor
hodor
22 Sij 2013
Koja je cijena na kraju?
Pitam jer bih i ja trebao raditi generalku, vjerojatno sve ove dijelove što si i ti mijenjao.
Ali, vidim u entradi nov motor 3ld 510 je 1500e, pa razmišljam, možda bolje staviti nov motor nego sad naručivat dijelove, traži majstore, čekaj majstore...
Kakvo je vaše mišljenje?
Evo, motor je jučer montiran na mjenjač. Jedino moram nabaviti sajlu gasa novu. Jedan jedini koji je konfekcionirao sajle tu u okolici je umro.
Uglavnom cijena je bila 750 eura dijelovi i 400 eura posao. To su cijene bez PDVa.
Pirko
16 Svi 2020
Hvala ti na odgovoru, a što bi rekao ovaj jedan moj kolega "Nije skupo, ali je puno para"
Nek te stroj dobro služi!
skrbnik
5 Svi 2024
Poštovani
Molio bih vas za pomoć i preporuku.
Naime, stari Tomos je napokon riknio, doduše u nezgodno vrijeme, pa je trenutak za zamjenu.
Trilema mi je između Flore 55 sa B&S, Flore 55 sa Hondom i Bertolinija 205S.
S obzirom da mi je 55 sa B&S odmah dostupna, kakva su vaša mišljenja i iskustva sa navedenim motorom?
Prijedlog za nešto 4? Novo.
Obrađuje se do 200m2 vrta.
Hvala
N6ia6
25 Lip 2015
Ne mogu u uputstvu naci vrstu ulja koje ide u diferncijal od motokultivatora Villager 4811V
Nesto tipa ?
Iz korisnickih uputstva
PROVERITE TRANSMISONO MAZIVO KULTIVATORA Jednom godišnje – proverite nivo maziva. Da biste proverili nivo maziva: 1. Postavite kultivator na ravnu horizontalnu podlogu. 2. Izvadite mernu šipku za nivo maziva koja je smeštena izmedju rukohvata na motoru. Ukoliko nivo maziva ne dodiruje mernu šipku, dodajte mazivo. 3. Vratite mernu šipku za mazivo u otvor kultivatora. 4. Imajte u vidu da transmisija prednjih točkova i transmisija zadnjih motičica – zajednički rezervoar. Kada vršite sipanje u prednju transmisiju, morate sačekati kratak period vremena - da mazivo istekne nazad i da se izjednači i napred i pozadi. Merna šipka će se očitavati propisno na ravnoj horizontalnoj podlozi za obe jedinice manjača.
Može...
Ali ak nema nigdje tragova curenja, a bilo ga je dosta, nemre ga faliti.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Poštovani
Hvala
Koji god motor ces uzeti, sahraniti ce kultivator. Motori su vrhunski, a sa tim kultivatorima nemam iskustva.
Vjerujem da je Bertolini bolji od Flore, ali cijene su bome paprene.
Za 200 m2 vrta ne znam sto ce uopce tako skupi kultivator.
Ako ti je bitno da je mrcina za malo para, onda uzmi Villgera.
Ako je bitna marka, ja bi uzeo Bertolinija.
N6ia6
25 Lip 2015
Trebao sam novi filterski ulozak za Vtb 4811 pa sam odmah pitao i TenaG (zastupnici i servis za Villager) koje ulje da stavim i rekli su da ide Sae 30??? U dva maila tvrde isto.U uputstvu stoji da ne sipati motorno ulje. IMG_20250505_084824.jpg
I naravno nisu mi poslali papirnati ulozak nego cijeli drugi filter u koji se sipa ulje
Nema veze da naliješ i motorno. Taj mjenjač nije baš opterećen i kakvo god ulje bilu unutra, bude dobro.
Ak u mjenjač nekih traktora ide motorno ulje, može i u tu getribicu (mislim da ide i u MIO Honda kopačice).
Ak naliješ SAE 90 isto ne budeš puno pogriješil.
Važno je da ulja ima dovoljno i da ne curi van.
ziko123
22 Ruj 2025
Pozdrav,
molio bi iskusne i cijenjene forumaše za pomoć.
Problem je malo neobičan ali možda mi ipak netko može predložiti nešto ili me razuvjeriti da je to uopće pametna ideja. I da se ne može to postići kako sam zamislio.
Imam zemljište pravokutnog oblika cca 700m2 koje bi trebalo poravnati. Imam ponudu da mi s kombinirkom to naprave za 500€ što mi je malo puno novaca.
Razmišljam o tome da za te novce kupim kopačicu, razrahlim zemlju u dubini 20-30cm gdje je ima viška, i tačkama prevezem gdje fali. Ima i brdašce cca 40ak cm koje bi u nekoliko prolaza izravnao. Također poslije bi cijelu parcelu s tom kopačicom pofrezao i posijao novu travu. Kasnije bi napravili neki vrt 100 - 200m2 za koji bi to koristio.
Na zemlji nije ništa rađeno niti kopano već sigurno 30 godina. Zemljište je inače u Zagorju.
Potrošio bi isto ili malo više novaca ali bi mi ostala kopačica. Naravno, potrošio bi tu puno vremena i snage.
Hvala na svakom komentaru.
Nemoj ga odmah demotoivrati već kad ima volju izrigolati 700 m2 ledine sa kopačicom kad mu je previše platiti kombinirku koja to more sve poravnati dok kašeš keks.
A to da kopačica ne može do 20 cm u zemlju nije točno. Zasigurno može bez ikakvih problema. Ako ne ide i prvom prolazu onda u drugom , trećem, četvrtom, petom itd dok ne dođe u popel. Ali i zavisi sa kojom kopačicom se radi. Najbolji rezultat bi postigao sa kopačicom Pasbo 12 KS sa cca 150kg i to od prve. Ili recimo kupi neku kopačicu za 500 eura (novu) i onda pomalo sa njom rilati par mjeseci i ako izdrži izrigolati tu površinu to će biti uspijeh samo takav. 😁
Pod uvjetom da se ne raspadne u pola obavljenog posla, možda onda shvati vrijednost odrađenog posla sa kombinirkom od 500 eurića.:cool:
Krumpironja
7 Svi 2010
Ja se za 500e uopce nebi iso sa tim zajebavat,a nikad neces napravit posao, kobinirka ce skopat i poravnat, plati nekome da to skopano pofreza sa pravom frezom i prst u uho, cak ti moze tih 100 kvadrata dublje skopat ako misiš sadit i miran si, 500e nije ništa za taj posao
ChykaKure
4 Velj 2013
Ja sam se zaj.... sa 500m2 takve zemlje, i to sa velikim labincem, pa je JCB radio na kraju....
Deda Marek
25 Pro 2021
Stani , koči, brenzaj. Ak je vura JCB-a 50 eura prosjek, kaj bi on na 700 kvadrata delal 10 vur 🤔. Pa da sadi mak zrno po zrno , nema kaj tolko vur delati
