Preporuka za traktor
Ma znam, samo sam se tak izrazil nebi li ga možda u startu odgovoril od ulaganja u rupu bez dna
Ako se čovjek več od prije ne bavi poljoprivredom i nema apsolutno ništa u vezi s poljoprivredmo doma, bolje da se toga ni ne prima, ima još raznih načina kak uložiti neke nove i da se začas udvostruče...s obradom zemlje je to dosta teško, no možda čovjek ima neki jako dobar plan ili još luđu ideu, to onda podržavam.
A sad ovo drugo u vezi traktora!
50 jutara kažeš, gle, budu to 577 ili TD75 napravili, ali ti budeš poludio prilikom oranja i obrade :) tako da još jednom razmisli.
Za tih 50 kj bi ti trebao neki malo finiji traktor barem oko 75-80 ks s tim da imaš dva para guma da ga možeš koristiti i za međurednu obradu, a tek priključci...barem oni osnovni...to ti dođe nakraju i više nego vrednost traktora, bojim se da sa tih 10.000€ kaj imaš jako teško budeš to izveo, jedino se možeš drljati u starim izraubanim mašinama kojih se budeš više našerafio nego kaj budeš radio!
gogo
10 Lis 2012
ima tu na forumu likova koji obraduju vise od tih 50 jutara sa 533 i 539. Al to je vec znanstvena fantastika. Zemlja je danas problem,i svatko tko je ima,nema nikakvih problema za daljnje napredovanje. Nekome tko tek pocinje,dobar bude bilo kakav traktor,samo da je jak. zar ste svi vec zaboravili da su fini traktori bili na barikadama vise nego na njivama?
revzilla
3 Tra 2014
hvala Vam na odgovorima. Hvala Bogu imam dobar posao. Poljoprivredom bih se bavio uz posao jer tu i tamo nade se slobodnoga vremena. Zelja mi je jos od malih nogu da kad tad se s time bavim a kako je krenulo mogao bih za godinu, eventualno dvije. Znam da nije lako, znam da drzava tera kajle na sve strane ali ipak mislim da se moze nesto postici, za pocetak skromno neka kaplje. Kada pogledam s druge strane rade bih ja zemlju obradivao/trudio se nego da je dam u zakup.
gogo
10 Lis 2012
za pocetak probaj krenuti s cim manjim ulaganjima,osim za repromaterijal, u prvih godinu dvije bit ce dobro ako ostanes na cistoj nuli, a s vremenom ce biti i zarade.
revzilla
3 Tra 2014
što se tice dostupnosti dijelova i same cijene dijelova tko je u boljem polozaju TD ili IMT ?? Hvala
nlo1
11 Svi 2013
imt je u boljem polozaju,a traktor koji god kupis neces pogrijesiti,gledaj da uzmes jeftiniji traktor znaci nesto solidno,tipa imt,zetor,koji ti se svidi,naravno bez prednje vuce,a gledaj prikljucke kao sto kaze sanana oni su mnogo skuplji od traktora...
i stim budzetom od 10.000eura ces tesko izaci na kraj ako mislis dati 6-7 hiljada eura za traktor...
Marko355
16 Lip 2008
Mislim da se Zetor ne može računati među tim jeftinijim traktorima... Možda oni stari, ovi od '90 pa na dalje nema pojma
revzilla
3 Tra 2014
prijatelj mi jedan spominje da uzmem MTZ 82, da su prihvatljivi po cijeni, dijelova ima kod nas a i u Mađi, da su izdrzljivi, prednja vuca itd. Kakva su Vam iskustva s traktorom? misljenje?
Hvala
Meni na 80 pukla radilica na 900 rh iskustvo baš i ni je dobro a u Mađarskoj dijelovi jako poskupjeli radilica sa komplet ležajima bila 2 000 kn sad je preko 700 eura .
nlo1
11 Svi 2013
marko355 mislio sam na marke traktora tipa imt ili zetor da bi mu bila najbolja opcija,jer spominje dijelove,a za njih su dijelovi pristupacni,al svako bira sta njemu odgovara... ima tu jos i ostalih marki traktora... mozda bas kupi mtz...
toma
28 Sij 2013
odabir manjeg traktora
Prvo da se isprićam šta tema nije baš gdje treba,pa ako postoji neko prikladnije mjesto za nju naka se premjesti....
Dakle razmišljam o kupovini manjeg traktora koji bi služio kao pripomoć većem,izbor već otprilike postoji i svodi se na ZETOR 2511,URSUS 335,FIAT/ŠTORE/UNIVERTAL serije 300,tu je još bil i SAME ali mi je cijena dijelova prevelika.
Traktor bi radil s CJEPAĆEM,strižnom kosom,paukom za sijeno,malo u šumi gdje je veći gustiš,te možda po potrebi i s manjim vitlom,te sitniji poljoprivredni radovi u njegovoj mogućnosti.
Koja su vaša iskustva s navedenima u radu s cjepaćem prvenstveno?
Na odabir utjeće kardan preko brzina,potrošnje koja je po mome svima slićna,cijena održavanja,dostupnost dijelova,...
Koja su vaša iskustva s tim manjim fiatima,pošto ih kod mene nema,da li mogu konkurirati zetoru i ursusu po izdžljivosti i i masivnosti(ako to možemo reć,pošto su to mali traktori),jer mi djeluju nakako nježnije??
zetore
5 Srp 2010
Ja bi ti priporučijo zetora 3511. Ima kardan preko brzina. Imajo ga kod bratiča, imao sam priliku i radit s njim i za svojih 35 ks dobar traktor.
dex001
2 Ožu 2014
Traktor za ratarstvo, preporuka, kupnja
Ispričavam se ako sam postavio pitanje u krivu grupu
Naime, poljoprivrednik sam početnik, za sada imam 3 hektara zemlje sa tedencijom proširenja. Bavim se isključivo ratarstvom, kukuruz, pšenica malo bundeva.
Gledam traktore kao IMT 560, Massey Ferguson 265, Zetor, nešto oko 60 KS, a budžet mi je do 40 000 kn, možda do 50 000 ako je prilika
Koje su vaše preporuke, ili imate možda za prodati traktor do tog iznosa a da je u solidnom stanju? :)
Nešto kao IMT 533, 539, 542 nebih uzimao, htio bih nešto jače ...
IMT555
11 Srp 2013
Re: Traktor za ratarstvo, preporuka, kupnja
IMT 560 ti je dobar izbor, ali za tenovce se može najti i dobar Imt 577, a za MF nebudeš pogrešil!
Kupi Zetora. Ak ni zbog čega drugoga, onda zbog tihe kabine.
IMT555
11 Srp 2013
A zakaj zetora, pa vidim u oglasima da ljudi prodaju zetore od 45 konja za 60 tisuča, kaj nije to malo previše, a za duplo manje novce najdeš skoro duplo više konja!
Ima Zetora i bez prednjeg pogona ;)
A zakaj Zetora umjesto 560?
Pa uspredba im je bespredmetna. Zetor ima bolji raspored i više brzina, snažniji na kardanu, relativno manje problema s kočnicama, standardno kiper izvod. Kabinu sam već spomenul.
