Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
jacko
4 Ruj 2014
Je, u pravu si, košuljica ležaja.
Koliko sam ja vidio i uspio prstima dohvatiti s unutarnje strane iza semeringa, semering je širi od košuljice
Razmišljam ovako, uzeti ploćicu sa rupom i navojem u sredini, uglaviti "iza semeringa i dotezanjem šipke s navojem izvući semering, a i košuljicu ako je semering širi od nje.. jel bi to bilo rješenje? :icon_scratch::icon_scratch::icon_scratch::icon_scratch:
edosoko
5 Svi 2008
Skini zeger s druge strane, nešto mekše na vratilo i izbij sve zajedno napolje......da se puno ne ubjeđujemo.
Ako stari semering prođe kroz košuljicu proći će i novi, ako ne prođe ni jedan onda je nešto partikano oko ležaja i nije tvornička dimenzija.....
jacko
4 Ruj 2014
Evo jutros se odvažio i izbio i košuljicu i semering :(grin):
Semering dimenzija 30x56x12...
Hvala na savjetima
senad75
5 Sij 2013
Nikad na zelenu granu :icon_hang: danas izvlačio neka drva sa TV 522 u drugoj sporoj i kad je zapelo u zadnjem kraju nešto se počelo lomit i traktor trzat,otkačim balvan a tomica jedva sebe vuče al je prestalo da se čuje pucanje u zadnjoj desnoj strani,poslije zakačim prikolicu natovarenu malo zakucka al nekako ide u svakom slučaju moram rasklapati zadnji kraj ili je poluosovina ili diferencijal:icon_hang:
tomo522
8 Sij 2012
Ako ti je blokiralo volan mislib ide u stranu i teško ga vratit onda planetar il satelit a ako neblokira onda poluosovina.Naravno ovo nemora biti 100%.Kad otvoriš onda ćeš znati točno
senad75
5 Sij 2013
Upravo se tako ponaša teško se mota koliko se sječam kad skinem desnu trubu mogu izvaditi diferencijal i sve pregledati i zamjeniti a da neskidam lijevu ??
danijel044
20 Pro 2014
Pozdrav svima.
Novi sam vlasnik tomo vinkovic 420 koji je 15 ak god stajao zapusten ...na snijegu ,kisi,suncu... planiram potpunu obnovu malca tako da cu trebat vase pomoci...
Aaa zapeli smo vec napocetku.... :lol: Naime dok smo prebacivali traktor u prikolicu primjetio sam da se ne vrti jedan kotac....sad je traktor u dvoristu ...iiii temeljito ociscen....pokusali smo ga odgurati u garazu meedjutim....prednji desni i zadnji lijevi kotac je blokiran... Nikad nisam ni vozio tomu a kamoli sta drugo... vjerujem da je leru :biggrin: ...rucice sa desne strane su podesene tako da su obje stavljene na pretposljedni zub do vozaca... blokada diferencijala... rucica je na drugom zubu od vozaca prema naprijed... Ima tko ideju zasto su kotaci blokirani?
dalmotv818
10 Stu 2014
Bok ekipa,
može pomoć , trebam naštelati kocnicu na 818 , osjetim kad kočim u nizbrdici kako me zanese. Skinuo sam zadnje doboše, mesa na paknama ima , sve očistio , odmastio i vratio. Uz to još i jako cvile...
E sad, kako i gdje štelam kočnicu? Da li na dva vijka od ručne ili ?
thx unaprijed na pomoći.
abarth
17 Sij 2013
Verovatnu su ti na zad. levom kotaču zaljepile kočione obloge.Probaj ga cimat napred nazad i lagano sa čekičem udarat po bubnju.Možda uspeš ak je samo to,inače če trebat malo šrafit.:icon_wink:Dalmo da tu se šteluju,samo ak je jedna strana bila masna če bit razlika.Pomoglo bi ak bi jednu paknu koja je bila masna stavio na drugu stranu i kontra.Pravi poso bi bio zatjesnit da ne masti i stavit nove pakne.
dalmotv818
10 Stu 2014
Hvala abarth,
nije bilo masnoce po paknama , malo sam ih kad sam vec skinuo pobrusio i prosao sprejem za čisćenje kočnica, a ovo što cvile ima li tu spasa, ko vlak sam kad stajem:(giggle):čujem me cijelo misto...
Sutra ču pokušati naštelati pa javim kako je prošlo, (koliko bi optimalno trebalo biti mesa na paknama?)
pozdrav
bodul20
3 Ožu 2013
kako zamijenit pakne kontra?ja svaki put kad ih tako stavim ne mogu stavit doboš na mjesto.mora mi točno ić svaka na svoje prvobitno mjesto
edosoko
5 Svi 2008
Ako neki zaglavljuje, najbolje bi bilo sve rastavit, očistit prašinu i nečistoće, doboše pregledat i ošmirglat (NE TOKARITI), pakne prešmirglat i posušit, ako pušta ulje to riješit. Obloga ide 5 (mm), na seriji 800 se može potrošit do 2 (mm) zakretanjem poluge na zupcima, štelaš na dvostranim španerima, a ručnu na tim vijcima koje spominješ
Savjet, ako već skidaš, razradi i naravno podmaži sve pokretne dijelove koji se pomiču kad stiskaš kočnicu
danijel044
20 Pro 2014
Verovatnu su ti na zad. levom kotaču zaljepile kočione obloge.Probaj ga cimat napred nazad i lagano sa čekičem udarat po bubnju.Možda uspeš ak je samo to,inače če trebat malo šrafit. :icon_wink:
Dobro si rekao....zadnji lijevi kotac pakne zalijepile....
Morao sam skidat kotac...aaaa skinut tromblu je bila drama...strasno kako su se zalijepile...jedva sam skinuo....ali eto sve fercera sad :)
dalmotv818
10 Stu 2014
Na kojim dvostranim spanerima stelam kocnicu gdje se nalaze? Mislio sam da se ovi kod rucne odnose opcenito na kocnicu , ne samo za rucnu?
I da ima li kakvo rjesenje protiv cviljenja?
Hvala svima I sve naj za nadolazece blagdane.
mladen_60
15 Ruj 2013
Moj je kum na T-12 to riješio tot mašću ali ne bi to preporućio s obzirom na posljedice :icon_lol::icon_lol:
Sve najbolje za blagdane.
damba1
30 Pro 2014
kod nas se zove IVASOL i jako dobro skida mast ali ima i robnim centrima sredstvo za skidanje masti na eko bazi (izgleda kao onaj vrag za pranje stakla) i nije skup
Vauxhall
4 Sij 2015
Hidraulika
Imam problem sa hidraulikom. Sve radi ali postepeno pada kada je podignem.
Jel ima neki sistem stelovanja, neki zaptivaci ili slicno u razvodniku?
Tomo Vinkovic 821
zgzac
3 Kol 2012
Re: Hidraulika
Ja sam imao 818 i nisam primjetio nigdje nešto takvo ! Probaj na cilindru promjeniti gumicu ( izgleda kao semering, ali bez onog federa unutra ). Nije to nikakav problem raskopati !!
Ako nije to, onda ti možda propušta na razvodniku ??!
Ali, prvo promijeni gumicu ! Nike skupa, aniti je problem zamjeniti ....
