Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
MA ti nemaš pioma kaj si rastavljao i vidio .
Ajde ti napravi jedan test , sjedni na traktor pa uključi blokadu (traktor mora biti ugašen , na ravnom , otpuštena ručna kočnica , reduktor i brzine u leru ) , e tako blokiranom okreči volan .
Probaj tako s uključenom blokadom i isključenom , kad to probaš dođi ovdje pa meni neukom i podjebanom opiši rezultate testa ?
Hvala
dragon730
12 Sij 2014
Očemu ti pričaš ??
molimte da mi pojasniš!!!!!
Ovo šta si ti napisao zar to ne znači da obje osovine imaju pogon kada se uključi blokada.
Kada si tako pametan reci na koji se kotač uključuje blokada?
Zar se može desiti da kod uključene blokade prednji točkovi stoje a da se vrti samo zadni lijevi ? i ti kažeš da je sve jasno napisano.nešta ste pobrkali i niste u pravu i još imate hrabrosti omalovažavati mislim da ti nisi baš za neku normalnu komunikaciju.
dragon730
12 Sij 2014
napisao je isto šta i ja samo na drugi način da bi ispao pametan a mene omalovažio daj abarth malo bolje pročitaj poruke od početka jer je rečeno da kod uključene blokade prednji točkovi stoje šta nemože biti jer je još napisao da nemože okretati volan zar to nije dokaz da je blokada ispravna i da bi se točkovi trebali okretati
abarth
17 Sij 2013
Špera spoji levu i desnu osovinu sa time poništi rad diferenciala,a ako tanjirasti zubčanik ne dobiva pogon nema prednje vuče.Volan kod uključene špere postane tvrd ak prednji kotači imaju pogon ili ak ga nemaju.
dragon730
12 Sij 2014
Ako prednji kotači nemaju pogon kod uključene špere onda je polomljen konusni zupčanik jer nemože pogoniti tanjurasti koji pogoni obadva kotača kada su u šperi.o tome sam želio raspravljati da vidimo zajedno šta je čovjeku polomljeno a ne se prepucavati bez imalo smisla.hvala ti abarth na fer komunikaciji
abarth
17 Sij 2013
Šta je otišlo težko reč,treba otvorit menjač pa videt.Nadam se da nije preskup kvar.
dragon730
12 Sij 2014
Pa ja mislim da je konusni nemoze pogoniti prve ali pogon ostaje na zadnje kotače .da je bilo koji drugi puknuo ostao bi i bez zadnjeg pogona.
A moglo bi i da su mu na tanjurastom popucali zubi.
independent javi kada otvoriš mjenjač šta je puknulo!!
edosoko
5 Svi 2008
Za početak bih vas molio da malo smanjite tenzije
Zar se može desiti da kod uključene blokade prednji točkovi stoje a da se vrti samo zadni lijevi ?.....
Ako je sve ispravno ne može, ali tad čovjek nebi ni tražio pomoć ovdje. Ako nije može se desiti i dalje možemo pisat jedino kad i kako može
Ako prednji kotači nemaju pogon kod uključene špere onda je polomljen konusni zupčanik jer nemože pogoniti tanjurasti koji pogoni obadva kotača kada su u šperi.......
Šta ako su ocvikani vijci na tanjurastom? Šta ako je pukla desna poluosovina?
Zar nebi bilo drobljenja i pucanja u takvom slučaju? Ne kažem da je nemoguće da totalno zbrije sve zube na glavnom vratilu ali dok se to desi bude dosta zaglavljivanja u vožnji.
Za početak prije bilo kakvog nagađanja i još gore šarafanja, ja predlažem da se podigne samo prednji trap, oba točka, okretanjem jednog točka drugi treba da se vrti kontra, bez ikakvog zapinjanja. Mjenjač i reduktor moraju biti uključeni. To bi značilo da je diferencijal unutra ispravan, trkači i planetari.
Kad se uključi blokada, mjenjač i reduktor postave u ler, okretanjem jednog i drugi točak bi pokušao isto ali još bi okretao i kardan prema nazad, tad podignuti i jedan zadnji točak i okrenuti nekoliko krugova.
Spustiti jedan prednji, ostaju u zraku jedan prednji i jedan zadnji, isključiti blokadu i opet okretati jedan točak, nebitno prednji ili zadnji, onaj drugi bi se takođe trebao vrtit sam preko prenosa.
U nekom od ovih slučajeva bi se kvar trebao otkriti sam.
independent
17 Pro 2012
Nisam nikad šarafio oko TV,ali podignut ću kotače kao što edosoko predlaže. Javit ću rezultate ovdje.
dalmotv818
10 Stu 2014
Re: Poteznica TV818.....
Pozdrav ekipa,
mislim da na gornjoj poteznici imam poprilično lufta ( 2cm može cijela poteznica da šeta lijevo desno) , to je inaće tako ili... Nemam baš iskustva sa Tv....
thx
    57.1 KB · Pregleda: 264
27 Sij 2014
Kod mene ima oko 1,5cm. Nisam na to nikad obraco poseno paznju, jer mi je rijetko trebala hidraulika. I mene zanima treba li to tako ili?
tomo522
8 Sij 2012
Neznam ni ja al moj tomo 731 isto ima takav luft.Jel to mora tako neznam ni sam al mi se to nesviđa
ssucur
2 Lis 2010
Ima i moj 731, blizu 1cm al se ne sekiram.:icon_razz::(angel):
jacko
4 Ruj 2014
Pozdrav,
molim može netko dati hint kako se izvuče semering sa slike i konusna piksa na okretnom trnu..?
Pretpostavio sam da se s druge strane skine zeger pa izbije na stranu od kuda je slikano. Ali pretpostavka je majka za...a pa...:(handshake):
Hvala!
    13.8 KB · Pregleda: 207
edosoko
5 Svi 2008
Ako mijenjaš samo semering nema potrebe da vadiš "konusnu piksu", samo razvali stari semering i upresaj novi. Može i tako kako si pretpostavio ali nema potrebe da izbijaš vratilo, osim ako ne mijenjaš ležajeve na istom. Treba ti nešto, namjenski alat ili neka čaura, promjera kao semering da bi ga nabio unutra bez oštećenja.
Prilikom vađenja starog semeringa pazi da ne oštetiš dosjed u kućištu;
Kad budeš montirao to sve nazad, vretenasti (vartilo pogonsko) ubaci prvo u deklo, kroz semering, pazi da ne zguliš oprugu na semeringu, i sve to zajedno ubacuj nazad, ako ne legne okreći vratilo na koje uklapa kardan......prije montiranja štiftove vrati (ima ih dva, koji centriraju deklo/poklopac na kućište), deklo treba da potpuno legne na kućište, kad pohvataš sve vijke (bez stezanja) vrati štiftove i onda steži
jacko
4 Ruj 2014
@edoskoko: hvala ali još mi je nejasno kako da dođem do semeringa ako ne vadim piksu... Možda se na ovoj slici bolje vidi - semering je iza pikse pa sam ja pitao mogu li s kontra strane kuckajući po vratilu koje se vidi na dnu izbiti zupčanik, semering i piksu sve zajedno prema gore ili moram nekako drugačije kemijati? Ne bi htio mlatiti po vratilu ako to ne ide tako van...
    11.6 KB · Pregleda: 190
edosoko
5 Svi 2008
Nije to piksa, to je košuljica ležaja......
Dobro je što prvo pitaš prije nego se latiš čekića
Koji je promjer manje rupe na košuljici? Manji je od semeringa?
Semering ti prolazi kroz košuljicu :eek::
