Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
dzomba
22 Sij 2016
stigao kljuc iz slo, ali na njemu sa jedne strane ima izbocina -granicnik - ojacanje, ne izgleda mi kao neki feler, na starom kljucu sto je pukao nema to, na novom (crnom) nema isto nista, ovaj ima utisnute brojeve na sebi, a sa jedne strane ima to kao sto se vidi na slici
kud se okrece ta strana sa izbocinom, ako neko zna? da kazem ka prvoj brzini ili ka trecoj? ili je falican pa treba zbrusiti to :)
i oni u Kranju su rekli da nemaju vise ovih sa "oznakom" sivih, i oni dobijaju sad ove crne, a ovaj je zaliha u Brezicama...
edosoko
5 Svi 2008
Preporučio bih ti da postepeno zbrusiš bez jačeg zagrijavanja......ako već nisi smontirao sve.
Probaj turpijom i jedan i drugi.
dzomba
22 Sij 2016
sutra planiram da sklapam, nisam stigao prije, u frci sam nekoj... i ja sam mislio ono lagano skinuti, ali vidjecu jos kad budem sklapao... opet kontam nisu ludi da odliju ono a ne treba...
probacu ih "turpijati" da vidimo od cega su :D
dzomba
22 Sij 2016
Sklopljena masina, sve radi normalno za sad, gledano turpijom i crni i sivi kljuc su iste tvrdoce. Jedino nosac kljuca sam morao stari staviti, novi mi puko kad sam zavrtao kljuc na njega, mozda sam malo jace pritegao i ... Stavio sam originalni dihtung, nisam mazu stavljao...
SrdjanMld
16 Velj 2016
Pozdrav svima. Pre par dana sam primetio da mi ne okrece sva 4 tocka kad ukljucim speru,vec vrti 3 tocka. Da li je to normalno i fabricki tako ili je neki kvar? Hvala unapred
kebirpm
31 Sij 2014
Mali savjet.
Kad jedan, zadnji kotač počne proklizavati okreni volan na suprotnu stranu da bi se uključio suprotni zadnji kotač.
SrdjanMld
16 Velj 2016
Ja koliko sam uspeo da ispratim, meni su vukla zadnja dva i levi prednji, desni prednji mi se nije ukljucivao.
stjepko
15 Tra 2010
Kad uključićš blokadu moraju vući oba prednja i jedan zadnji, ako si kupio polovan traktor postoji mogučnost da je izvađen zupčanik za uključivanje blokade. Imao priliku vidjeti već kod nekoliko traktora. Jednostavno ti je za provjeriti, uključiš blokadu i motaš lijevo ili desno, ako se lagano mota, blokada nije ukljućena. Blokada ti je uključena kada je ručica povučena prema sebi. Možda ti se ne uzubi zupčanik blokade, kada ga uključuješ volanom motaš malo lijevo malo desno, ili polagano puštaš kvačilo, ali za to moraš imati osjećaj da šta ne polomiš (planetare ili satelite) ili ozubljenje na kučište diferencijala. To ti je ovo prvo na slici, nažalost sliku zupčanika za blokadu nemam. Pozzz..
SrdjanMld
16 Velj 2016
Hvala vam puno na odgovorima. Moracu to da proverim kod majstora.
Pa da polako zakacim raonik za sneg pred zimu
ssucur
2 Lis 2010
Provjeri ti prvo na traktoru, što će ti majstor ako jesve u redu.
kuzma
8 Tra 2014
pozZ
Imamo problema s hidraulikom (TV-420). Naime, diže super ali neće se spustiti nikako, osim kad se ugasi traktor onda poluge padnu bez problema.
Promijenjen razvodnik (kupljen novi), promijenjen filter u rezervaru ujedno i komletno novo ulje, propuhane sve cijevi i neznam što bi više moglo biti.
pomoć
LP
ARNO
10 Sij 2011
Cijevi mogu biti propuhane ( gumene) ali znadu i biti oštečene u nutarnjem djelu , te mali povratni pritisak nema dovoljan protok , iako mi to više liči na ventil bez obzira što je novi ,, jer ako je sve isto a samo se traktor ugasi , a hidroulik odma normalno pada ,,,,,,,
pozZ
pomoć
LP
jel to pod teretom ili neopterečene ?
kuzma
8 Tra 2014
Cijevi su one original (zeljezne) doduse ima na povratu nela brza spojnica pa je i smanjena dimenzija povratne cijevi ali je to radilo dok je susjed kupio traktor (radilo tako godinu i pola).
Znaci dize bez problema, ali da bi spustilo moram stati na poluge i jako sporo pusta i onda. A dok ne stojim na polugama dok stavim razvodnik na spustanje polako dize poluge i u tom nacinu.
znčilo bi to da postoji neki otpor u cjevima od razvodnika do spremika ...
da li postoji ta neka smetnja tj polako padanje poluga kad je traktor ugašen a razvodnik je u položaju spuštanje ?
kuzma
8 Tra 2014
Ventil orginal ili.?
Da...1500 kn iz masive.
Cim ugasimo traktor padnu same bez problema.
Slika razvodnika i te cijevi i brze spojnice
    30.2 KB · Pregleda: 121
