Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
kuzma
8 Tra 2014
Probali i bez filtera...isto. Neznam vise sto bi. Probat cemo zamijenit povratnu cijev mada...sumnjam.
kuzma
8 Tra 2014
Ne...to se desavao pa susjed kupio novi zbog sumnje da je stari neispravan.
ssucur
2 Lis 2010
Nešto imaš sa manjim protokom (između-vmes) diže sporo spušta nikako.
kuzma
8 Tra 2014
Ulaz od naprijed, za cilindar odozgora i povrat s bocne strane. Sve dobro...tako je i radilo..
Misterij
zagorac85
12 Ruj 2010
Hidraulično kvačilo na TV 730
Evo pošto sam par puta zapeo za sajlu kvačila prilikom silaska s traktora odlučio sam to promijeniti.Pošto sam preradio desnu nogaru i stavio nožni gas odlučio sam preraditi i lijevu i staviti sajlu kao na seriji 800 dane smeta( kod serije 800 sajla ide uz zglob,neide u zrak i sajla je fiksna a bužir se miče kod nogara)ali je kvačilo bilo pretvrdo_Odlučio sam odraditi hidraulično_Oba cilindra su od auta Daewoo Kalos (kasnije Chevrolet).Najviše preinaka je na nogaru.Nije lijepo ali je funkcionalno.Evo slike.
http://www.upslike.net/image/HiLD8
http://www.upslike.net/image/Hixyi
http://www.upslike.net/image/HiXuW
http://www.upslike.net/image/HiZMU
http://www.upslike.net/image/HiQox
abarth
17 Sij 2013
To je sve u redu,samo gde sad staviš nogu jer je cilindar na tom mjestu?
zagorac85
12 Ruj 2010
Bez brige ima i više nego dovoljno mjesta.Ja imam radne cipele 45 i ima mjesta.
To ti se čini na slici da nema mjesta.
kuzma
8 Tra 2014
Re: Hidraulično kvačilo na TV 730
.Odlučio sam odraditi hidraulično_Oba cilindra su od auta Daewoo Kalos (kasnije Chevrolet).
Može neko kratko uputstvo što sve treba odraditi da se ugradi cilindar pa da preko stanke (zimske) i sam nešto slično učinim!? Da li se sad lakše pritišće?
breganabronx
15 Stu 2016
Danas sam "izgubil" ler izmedu 1. i 2. brzine [emoji26] ako idem iz 2. u 1. onda radi normalno. Jel zna netko jel to velik defekt/problem i kolko se brzo to da sredit? Sad mi ovih dana bas treba traktor. ne bi htjel to raskapat sad ako nema straha da ce se nekaj jos jace ostetit
Poslano sa mog HUAWEI VNS-L31 koristeći Tapatalk
stjepko
15 Tra 2010
Malo čudno, koliko sam uspio shvatiti kada ideš iz 2. u 1. onda imaš ler. Jedino što možeš uraditi bez otvranja mjenjača je da probaš malo naštelati na onoj pločici sa strane. Probaj ovako: u svakom slučaju kao prvo zabilježi u kom položaju ti je bila pločica što drži ručicu brzina, popusti ona dva vijka na pločici (ključ 10) , gornju ručicu ubaci (nebitno da li u rikverc, brze ili spore) i lagano pomjeraj traktor naprijed nazad i sto tako lagano pomjeraj ručicu brzina, znači probaj naći položaj u kojem ti zupčanici nisu uzubljeni i prema prvoj i prema drugoj. Kada si to uradio zategneš pločicu negdje na sredini položaja ručice kada ti je u leru. Interesantno mi je da ti nije isto kada ideš iz 1. u 2. i iz 2. u 1. Skoro nemoguće je da je unutrašnja poluga dobila lufta na osovini ručice za promjenu brzina. Provjeri da nemaš lufta u vanjskoj ručici i osovini.
Ujedno da pitam i iskustva sa gumama 7.50 - 16 na jednoklipcima, i felgama 6.00 - 16 pošto imam namjeru da stavljam veče gume. Zamolio bih ako netko ima 6.50 - 16 da mi izmjeri prečnik i širinu te gume. Unaprijed hvala.
Tomislav523
30 Kol 2010
Da li ga trebas rasklapat neznam-ne bih htio reci nemoras pa da ti se nešto desi,ALI
JA vec godinama tako vozim...
Ak traktor saltam iz druge u ler(između prve i druge) traktor ostane u drugoj brzini
A ako ga saltam iz prve u ler(isto između prve i druge) traktor ostane u prvoj.
Ler mi radi samo između druge i treče,ali ja taj ler ne koristim ,tj kad stavljam traktor u ler stavim ga i na reduktoru i na mjenjaču jer nemam nekih priključaka potrebnih za rad s vratilom u mjestu...
Siguran sam da je tavak vec dobrih 8 godina i nemam nikakvih problema...stvar je bila kao kod tebe , nije se odmah rasklopilo i popravilo jer je traktor bio potreban za rad..i tako danas sutra 8 godina...
breganabronx
15 Stu 2016
Hehehe, kolko sam cito nije neki skupi popravak (vjerojatno onaj kljuc mjenjaca i onaj leptir il kak se vec zove). Sam je problem vrijeme, nikad dosta vremena za to raskopat
