Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
zlatko1234
19 Lip 2016
Da ja kad stanem ispred traktora remenica se vrti u ljevo, onda ce mozda i biti dobro. Ako mozda.jos neko zna nesta neka mi odgovori unaprijed zahvaljujem ;-)
zlatko1234
19 Lip 2016
A jel mi vi mozete reci kad vi stanete ispred traktora i gledate u remenicu od radilice u koju stranu se vrti remenica u ljevu ili desnu ? To mi je bitno da znam kod moga 826.se vrti u ljevu stranu,to mi je bitno da znam radi smjera pumpe
edosoko
5 Svi 2008
Svi osim motora Slavia (koji je kod tvog TV-826) vrte u smjeru kazaljke na satu, Slavia vrti obrnuto od kazaljke na satu. A jel imaš na pumpi obilježeno smjer okretanja? Da slučajno nije zalutala od nekog drugog mercedesa.
zlatko1234
19 Lip 2016
Hvala vam puno, imam pumpu od mercedesa 123.i bit ce dobro vrtit ce u dobrom smijeru, vidio sam bas i na autu mercedesu 123. kako treba da vrti. Pumpa.
josipk
27 Ožu 2017
pozdrav svima,imam jedan mali problemčić s hidraulikom na mom521,normalno diže ali sroz malo drži , u čemu bi bila kvaka:(hi):
breganabronx
15 Stu 2016
momci, neki dan sam kosil i odserafil mi se volan na tv-u :O nakon pregleda (prvo sam mislil da je nekaj puknulo) uspjel sam ga ponovo zaserafit - onu ogromnu maticu. Jel to normalno da se dogodi tu i tam ili? Kak da prekontroliram ulje u volanu?
Poslano sa mog HUAWEI VNS-L31 koristeći Tapatalk
stjepko
15 Tra 2010
Dešava se, i kod mene se desilo jedanput iako je sve ostalo bilo u redu i ležajevi i aksijalne opruge, nije bilo nikakvog lufta u volanu. Stegao ga ponovo i više se nije desilo. Nekoliko puta sam do sada vidio da rade blokadu tog velikog vijka, izbuši se rupa sa strane uradi navoj i vijkom stegne da se ne popušta. Ulje provjeriš na vijku koji ti nalazi negdje oko sredine cijevi kučišta volana. Odmah ispred tebe kad sjediš na traktoru. Ulje treba biti do nivoa vijka, znači treba ga sipati dok ne pođe izlaziti iz rupe.
breganabronx
15 Stu 2016
Aha, onda oke. Mislim, kod mene se isto sve cini OK al bolje pitat.
Kaj se tice tog vijka na sredini stupa volana, amm, vidio sam ga samo ne znam dal tuda ulje mora ic van, tj ak ide van znaci da je previse?
Mislio sam odserafit volan (opet tu ogromnu maticu) i gore nalijevat ulje dok na taj seraf na stupu volana ne pocne ic van, tad je dosta?
stjepko
15 Tra 2010
Da bi nasuo ulje odozgo moraš izvaditi i ležajeve i tanjiraste opruge jer ti ulje neće proći kroz sve to, u volan ti ide hipenol 90, možeš ga nasuti kroz vijak ako imaš onu kanticu za ulje sa pumpicom, neku veču špricu za injekcije, a može se naći i boca od ulja koja na sebi ima produžetak da može ući u rupu od vijka.
breganabronx
15 Stu 2016
Hvala ti na komentaru i uputama. Prekontrolirao sam prije 10tak dana i ulja ima, ta da izgleda da je sve OK :)
senad75
5 Sij 2013
Pozdrav forumaši imam pitanje kako skinuti zupčanik normalnog hoda TV 522 dali moram skinuti sa osovinom ili postoji lakši način i kako da odvrnem maticu koja drži osovinu ako budem morao skidati dali mogu doči do nje ako skinem lijevu trubu i ivadim diferencijal ili moram razdvojiti mjenjač skroz veliki pozdrav
edosoko
5 Svi 2008
Otvaraš mjenjač naravno, skidaš deklo mjenjača, lijevi rukavac, diferencijal......tek tad imaš pristup do matice, matica je osigurana rascjepkom. Pazi da ne zagubiš neki valjčić iz zupčanika......
senad75
5 Sij 2013
Skino sam deklo naravno,sutra ujutro skidam lijevi rukavac i diferencial a vidio sam da ima osigurac na matici al su valjcici poispadali. Hvala edo na brzom odgovoru
edosoko
5 Svi 2008
Zaboravio sam još da napomenem da paziš na redoslijed podloški/odstojnika i kako su okrenute (jer nije svejedno)
senad75
5 Sij 2013
Hvala ti puno skinuo sam sve pored zupcanika normalnog hoda otisla mi je i osovina zupcanika promjene smjera i taj mi je zupcanik dobro nacet pa cu i to zamjeniti a slazem sve podloske kako je bilo jos jednom hvala ti
Gorski1
2 Stu 2013
Pozdrav svima!
Za Tomu 418, 80' godište, interesira me koliki je protok hidraulične pumpe i tlak te zapremina rezervoara hidraulike. Možda netko zna, ili zna gdje bi te podatke mogao pronaći. Za zapreminu bi se još i snašao, bar otprilike iskubicirao rezervoar, ali za podatke o pumpi ne znam gdje bi.
To je ona verzija gdje je pumpa na rezervoaru hidraulike, naprijed, sa ventilima na sebi.
floion
18 Ruj 2013
Reduktor-pomoć
Pozdrav za sve. Kupio sam nedavnoj jos jednog TV 522, ali imam problem. Ne rade mu spore brzine. Molim za pomoc
joekiki
21 Lis 2008
Zdrobio se kuglični ležaj na kraju pogonskog vratila 6304 (u menjaču do motora)! Raspadne se venac što drži kuglice u ležaju, pa se kuglice pomere svi u jednu stranu, dovoljno da nema uzubljivanja zupčanika! Hod u nazad radi, al prati ga čudan zvuk...brzohoda radi normalno!
