Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
A možda i izgorjele od vožnje pod ručnom.
Drug Mile
24 Stu 2010
Kada se koristi roto malčer sa običnim kardanom bez spojke, kada se stisne kvačilo na traktoru malčer ostaje vezan za kotače i zbog inercije nastavlja gurati traktor. Smije li se za to vrijeme prebaciti ručica koja uključuje/isključuje okretanje kardana? Ili je jedini način zaustavljanja traktora tako da se čeka da se sam potpuno zaustavi?
bibos1w
4 Stu 2012
Pozdrav svima,
Imam jedan problem...na malčeru gore gdje se spaja kardan imam spojenu spojku kardana koja je dobila ogromni luft....
Drugim riječima spojka je otišla vrit...
Imali kakvih mogučnosti to popravljat ili barem kupiti novu spojku negdje?
Koliko sam saznao do sada svi prodaju kardan u kompletu sa spojkom, što mi ne odgovara baš.
Ova moja spojka je prepravljena na lijevu vrtnju, nakon što mi je inverzija otišla...izglodala se nekako sva.
Drug Mile
24 Stu 2010
Imam i ja jedan problem sa kardanom. Konkretno kupio sam kardan sa spojkom koji je za desnu vrtnju, a na Tomi imam lijevu vrtnju. Sad vidim da ti spominješ da si prepravio spojku. Kako? Jesi to sam radio?
Usput, netko mi kaže da ako je kardan za desnu vrtnju, samo ga okrenem. To mi nema smisla, iako nisam pokušavao. Može li mi netko potvrditi da zaista nema smisla, prije nego pokušam? Jer meni je u ruci isto kako god okrenem kardan. Jedan kraj držim čvrsto u ruci, drugi kraj vrtim rukom u lijevu stranu (kako bi ga traktor vrtio) i spojka preskače. Okrenem kardan i ponovim isto, isto mi preskače.
bibos1w
4 Stu 2012
Meni su spojku prepravili u Trgo Agenciji u Križevcima. Slao sam im spojku poštom. Nije bila neka lova...skoro me poštarina više koštala...
Drug Mile
24 Stu 2010
Ok, hvala. Onda neću sam otvarati, čekam da mi zamijene kardan.
Ništa od zamjene, dao sam tokariti sklopku tako da se vrti u drugu stranu.
sreca
5 Lip 2018
Sajle za gas za traktor Tomo Vinkovic - kako prikaciti
Pozdrav svima.
Moj otac ima traktor Tomo Vinkovic 420...i neke delove je danas narucio...Ono sto ga brine je kako postaviti sajle za gas kada stignu...u smislu, da li se samo prikace ili nesto dodatno treba raditi ?
Ja se licno ne razumem i zensko sam plus svega toga, ali rekoh da pitam na forumu...i hvala svakome unapred.
V
vidanje
Re: Sajle za gas za traktor Tomo Vinkovic - kako prikaciti
Dobrodosla na forum... Sajlu za dodavanje gasa se kaci u smeru okretanja kazaljke na satu gledano od volana prema zemlji a sajlu za gasenje u kontra smeru...
sreca
5 Lip 2018
vidanje, hvala ti...a znaci da nista ne treba dodatno raditi samo prikaciti sajle ?
V
vidanje
Prosto je treba samo ispratiti stare sajle koje skidate da ne okrenete kontra tj da ne bi se gasilo na pokret rucice za dodavanje gasa... u principu u mexanici vazi pravilo sve sto se prvo sa motora demontira to se poslednje montira
stjepko
15 Tra 2010
Imaš na zadnjim stranicama u temi tv serije 800 dvije slike ako ti mogu šta pomoći. Ima tu malo i podešavanja nije to samo postaviti jer to nisu sajle kod kojih je dužina već tvornički urađena. Na njihove krajeve na strani do motora idu stezaljke. Sajlu gasa postavi tako da nema slobodnog hoda u položaju kada je ručica gasa povučena nekih 3-4 cm (tada bi traktor trebao raditi na ler gasu) i na motoru stegne stezaljku što drži sajlu tako da sajla nema slobodnog hoda. Otprilike u tom položaju bi i sajla za gašenje trebala početi, napominjem početi, da diže leptir gasa, znači i nju bi trebalo fiksirati stezaljkom tako da u tom položaju nema slobodnog hoda. Ako bude problema pitaj. LP.
sreca
5 Lip 2018
vidanje,stjepko,
mnogo vam hvala !
Pogledacu sutra slike, a ako nesto ne bude jasno - javicu se.
Hvala vam, bas ste divni sto ste mi izasli u susret.
Delovi za traktor su stigli i sada objasnjavam ocu a on kaze - jasno je meni to nego...na traktoru, gde su sajle, ima nekih kao "neravnina"(on ne zna kako se to strucno kaze), pa njega interesuje da l se to pomera ili ne...Majko Bozija...kada ne zna ni on da se lepo izrazi....Valjda misli da se to skloni....a kkako da se skloni osim obije....a meni nije jasno jer mi to ne deluje kao ispravno...
V
vidanje
Treba da ima neravnina tj kanal kojim ide sajla kada se dodaje gas
Tu gde je prst stavite sajlu
Послато са GT-I9505 уз помоћ Тапатока
sreca
5 Lip 2018
Hvala Vam beskrajno na trudu. Nadam se da ce se snaci, evo vec vani namesta delove.
Mnogo Vam hvala.
Tomo523sport
13 Ožu 2018
pozdrav drugari imam tv 523 88 godiste, pa imam nekih problemi i hocu da vas pitam za savet.Kod srediste mi se javilo jaki luft.Ima i na te tve piksne gde se vrti traktor i isto tam gde se sredniste spojava za zadno kuciste menjaca.Kako se to srediva i koliko bi kostalo.Isto da vas pitam dali je moguce da se masha gurtnui pomesti unazad da bi mogao bolje kocit traktor.pozdrav i hvaa unapred>:icon_super:
V
vidanje
Odneseš kod strugara da ti to obradi; cena kod mene u kraju je od 60 do 120 evra u zavisnosti da li se radi sa jednim ili duplim lezajevima... Što se tiče kočenja tv traktori poprilično dobro koče;pogledaj kakve su ti gurtne ili nasteluj kočnice... Malo ti je nejasan tekst pa se ne zna šta si hteo tačno reći...
sreca
5 Lip 2018
Pozdrav svima. Evo mene opet na istoj temi...Sa traktorom je sve ok, ali se tata zamislio oko sledeceg...korpa kvacila...ima naravno 6 srafova...Da li se oni skroz zavijaju (do kraja) ili moze da se steluje korpa (da se ne zavijaju skroz srafovi) ?
On nije zavio srafove skroz ali kaze da je sve u redu, a jedan majstor mu danas rekao da je to greska i da svih 6 srafova mora do kraja da se zavije...
Hvala na odgovoru unapred.
V
vidanje
Tih 6 sarafa (oznacenih brojem 1) drze korpu fiksiranu za zamajac i moraju biti zavrnuti do kaja.Stelovanje korpe se vrsi pomocu tri pipka ( oznacenih na slici brojem 2 ) i to tako da jednako nalezu na potisni-druk lezaj
jtdumg
link do slike http://prntscr.com/jtdumg
