Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
sreca
5 Lip 2018
vidanje, neizmerno ti hvala ! I logicno je tako, ne znam otkud njemu to...
Hvala puno !
Gorski1
2 Stu 2013
Pozdrav svima!
Pukao mi je donji (radni) kardan i zamjenio sam ga sa polovnim, posuđenim od prijatelja. Ali, nikako ne mogu vratiti na mjesto oba kardana. Donji je duži pa njega prvo namjestim ali gornjega nikako.
Nikako da uzubi na vratilo iz zadnjeg mosta.
Ima li kakva finta kako da to lakše obavim?
Izbio sam i kajlu iz prednjeg dijela gornjeg kardana, razdvojio sredinu par cm i svejedno ne ide.
Odustao sam nakon što nas je mrak potjerao. Sutra ujutro nastavljamo, pa ako netko može pomoći savjetom bio bih zahvalan!
joekiki
21 Lis 2008
Ne zaboravi da se prilikom primicanja zadnjeg trapa prednjem, pogonska vratila se okreću u suprotnom smeru! Potrebno podići zadnji trap, ili ti dovoljno jedan kotač da je u zraku...da ne stvara suprotan smer vratila prilikom spajanja! Sretno...
Gorski1
2 Stu 2013
Uhhh, zaboravio sam, ako sam uopće to i znao ili razmišljao o tome. Spremam se ponovno, mada sam, nadam se da ću uspjeti. Hvala!
josipk
27 Ožu 2017
Pozdrav ,imam tv 521 i propisalo mi je ulje na semeringu radnog kardana pa ako je netko to mijenjao bilo bi mi drago da mi da beki savjet oko zamjene:(hi):
Obično semering strada kad ležaj dobije luft, znači da mijenjanje semeringa (ako ležaj ima luft) nije napravljeno skoro ništa.
stjepko
15 Tra 2010
Interesuju me dimenzije križa kardana (gornjeg pogonskog) da li je 23,8 x 61,2 čini mi se da mi je na ovom jednom traktoru pri kraju pa bi da nabavim da imam u rezervi. Ako je ko mijenjao pa zapisao ili zapamtio. Unaprijed hvala.
bibos1w
4 Stu 2012
TV ugradnja servo volana
Znam da ima tema, ali su postovi poprilično stari.
Dakle interesira me ugradnja servo volana na mog TV420, ima li tko kakvu preporuku majstora koji to radi? Da li ovaj neki majstor iz zagorja još uvijek aktivan?
Ja imam jedino ponudu od majstora Filipana za ugradnju orginalnog serva za cca 1000€.
Ima li netko slike kako izgleda ugrađen servo od mercedesa..?
damirko
15 Kol 2016
Re: TV ugradnja servo volana
Kod serva ti nije previse vazno kako izgleda, nemoj se s tim zamarat. Vazno je samo da li funkcionira ili ne.
rudamaca
6 Ruj 2007
Probaj kontaktirati Bolfeka , na Njuškalu stalno ima ponudu .
To je mercedes volan sa komplet potrebnom opremom za tomeka.
Napravi ih je na stotine
bibos1w
4 Stu 2012
Neuspjevam pronaci njega, pa ako mozes stavi link.
S time da ja trebam i ugradnju toga.
bibos1w
4 Stu 2012
Evo kontaktiral sam Bolfeka na njuskalu...cijena je 3000 kn i ako hocu montazu to je jos 1000 kn s obzirom da je traktor kod Garesnice, a on kod Pregrade...
Poslao mi je slike na mail i tekst uputa montaže.
Kakva su vasa misljenja...dal je to stvarno plug and play ili mogu ocekivat neke komplikacije prilikom montaze?
On je slagao mojem susjedu na TV prije jedno 5 godina i nema nikakvih problema s tim.
rudamaca
6 Ruj 2007
Mislim da je on više prodal svojih nego tvornica originalnih.
danek
18 Pro 2008
419 danas samo ostao bez svih brzina,nikakvih znakova prije nije bilo,nikakav zvuk,trzaj kad je stao.stavim u brzinu okrečem pogonski kardan na sredini traktor ide naprijd nazad bez problema.ne vrti ni kardan kad ga uključim da vrti na mjestu.je mjenjač ili lamela
