Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
Joe, pa jesi li li živ? Dugo te nije bilo u ovim krajevima :)
joekiki
21 Lis 2008
Evo me, mrdam pomalo...:icon_thumright:
pozzz joe
bodul20
3 Ožu 2013
Jel ima netko neku ideju koji bi bio razlog uništavanja igličastog ležaja uvijek u zadnjem desnom rukavcu cca svakih 500h?
Prošli put je bio promijenjen igličasti, zubčanik i unutarnja poluosovina sa oba ležaja. Nije baš bilo najbolje stanje pa sam promijenio sve i opet nakon evo točno 456 sati se je igličasti raspao.
Ulje je hipenol i ne curi nigdje i ne fali ga
Dubravac
31 Ožu 2015
Pozz
Ako sam dobro shvatio o kom se ležaju radi.
Razlog stradavanja ležaja, najveće opterećenje je na njemu kod oranja a loš kvalitet materijala.
Kod mene se dešavalo na primi. Probaj naći ležaj od INA oni bi trebali biti najkvalitetniji.
Ulje nek ti je uvijek na max.
bodul20
3 Ožu 2013
Oranjem i poljoprivredom se ne bavim. Jedino što radim jest da prevozim. Uglavnom drva (1100-1500kg u prikolici). Igličasti sam, kao i sve dijelove, kupio u Hittner trgovini u Bjelovaru. Sad sam stavio opet taj isti jer sam posljednji put kupio duplo da imam za ovakav slučaj.
Ne znam da li oni sami proizvode svoje djelove ili ležajeve nabavljaju od nekog proizvođača?
Dubravac
31 Ožu 2015
Pozz
Prvo se pročuje cijukanje kao da ti je ostala kočnica. treba pripaziti da ne ide dalje poluosovina i dalje treba ga na vrijeme mjenjati.
bibos1w
4 Stu 2012
Pozdrav svima!
Trebam kontak ako ima tko, za nekog majstora za prodat i ugradit servo na tv.
Dal postoji da se netko bavi time.
Zagrebacka i bjelovarska zupanija!
Hvala
ARNO
10 Sij 2011
Majstor FILIPAN , Bjelovar , servis i održavanje TV -a godinama
bibos1w
4 Stu 2012
FILIPAN MARIJAN TROJSTVENA 47 Bjelovar...na njega se misli?
Moze broj? tel:(099) 68 46 719 Jel bi ovaj bio?
Kakva su iskustva, ako ima tko, sa Damirom iz Bjelovara? Isto servisira tomice...ne znam prezime.
Foxxy
14 Sij 2018
Skidanje volana tv420
Pozdrav svim traktoristima
Iman problem sa skidanjem volana...kad izvidan onaj saraf neznan kako dalje.
Vidin nekakav štift pokusava san ga oddoli izbit al volan se ne mice.
Ako neko ima iskustva da tin molio bi da mi pomogne.
Pozdrav od Milana iz Sinja
Hvala
stjepko
15 Tra 2010
Ako nemaš nikakav radapciger da ga uhvatiš i svučeš, drugo rješenje gumeni ili drveni čekić i sa donje strane (što bliže osovini volana) lagano udaraš da ga izbiješ. Ako nemaš to može i obični čekić i komad drveta samo lagano, paziš da ne razbiješ taj crni omotač oko volana. Nekad se svuče nakon prvog laganog udarca a nekad bude svega i svačega. Sretno.
Foxxy
14 Sij 2018
Probao san tuc i lagano i jako al neide
Vjerovatno je zapekao
Mislio san da onaj štift ima nekakve veze sa skidanjen....
Probat cu opet lagano izbijati i moran bit malo uporniji
Hvala
stjepko
15 Tra 2010
Štift ili kajla služi na se volan ne okreće na osovini, nekad ide teže, nekad maltene samo ga povučeš gore malo trzneš i on silazi.
IgiThePop
20 Sij 2014
Pozdrav ljudi!
Našao sam se malo u nebranom grožđu - dvije trgovine u zagrebu mi nemaju filter hidraulike za PE-18. Ima li netko kakvo "ime" ili specifikacije, znanje od kojeg drugog paše uložak?
Hvala!
IgiThePop
20 Sij 2014
Dali imaš sliku?
U autu mi je pa sad ne mogu opet van po to, ali ovo je najsličnije što sam našao. Rekao bih da ima manje rebara ovako odoka, i niži je, ostale mjere su mislim u "5 lipa".
timthumb.php
http://www.psc-ferencak.hr/index.php?opt=shop&act=show&id=9127&lang=hr
Drug Mile
24 Stu 2010
Imam problem sa TV419, a problem je da ne koči uopće. Stanem na kočnicu, potegnem ručnu, siđem sa traktora i guram ga lagano ko da guram biciklu. Neko vrijeme sam i vozio sa dignutom ručnom, nisam uopće primjetio.
Koji bi bili prvi koraci? Jel da rastavljam, šta da gledam, ili ima šanse da se to nekako sredi sa onom sajlom od kočnice? Nema šanse da ovako bez kočnice idem niz brijeg, a kod mene nema nigdje ravnoga za vozit osim u garaži.
