Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
bibos1w
4 Stu 2012
Pozdrav svima!
Trebam kontak ako ima tko, za nekog majstora za prodat i ugradit servo na tv.
Dal postoji da se netko bavi time.
Zagrebacka i bjelovarska zupanija!
Hvala
ARNO
10 Sij 2011
Majstor FILIPAN , Bjelovar , servis i održavanje TV -a godinama
bibos1w
4 Stu 2012
FILIPAN MARIJAN TROJSTVENA 47 Bjelovar...na njega se misli?
Moze broj? tel:(099) 68 46 719 Jel bi ovaj bio?
Kakva su iskustva, ako ima tko, sa Damirom iz Bjelovara? Isto servisira tomice...ne znam prezime.
Foxxy
14 Sij 2018
Skidanje volana tv420
Pozdrav svim traktoristima
Iman problem sa skidanjem volana...kad izvidan onaj saraf neznan kako dalje.
Vidin nekakav štift pokusava san ga oddoli izbit al volan se ne mice.
Ako neko ima iskustva da tin molio bi da mi pomogne.
Pozdrav od Milana iz Sinja
Hvala
stjepko
15 Tra 2010
Ako nemaš nikakav radapciger da ga uhvatiš i svučeš, drugo rješenje gumeni ili drveni čekić i sa donje strane (što bliže osovini volana) lagano udaraš da ga izbiješ. Ako nemaš to može i obični čekić i komad drveta samo lagano, paziš da ne razbiješ taj crni omotač oko volana. Nekad se svuče nakon prvog laganog udarca a nekad bude svega i svačega. Sretno.
Foxxy
14 Sij 2018
Probao san tuc i lagano i jako al neide
Vjerovatno je zapekao
Mislio san da onaj štift ima nekakve veze sa skidanjen....
Probat cu opet lagano izbijati i moran bit malo uporniji
Hvala
stjepko
15 Tra 2010
Štift ili kajla služi na se volan ne okreće na osovini, nekad ide teže, nekad maltene samo ga povučeš gore malo trzneš i on silazi.
IgiThePop
20 Sij 2014
Pozdrav ljudi!
Našao sam se malo u nebranom grožđu - dvije trgovine u zagrebu mi nemaju filter hidraulike za PE-18. Ima li netko kakvo "ime" ili specifikacije, znanje od kojeg drugog paše uložak?
Hvala!
IgiThePop
20 Sij 2014
Dali imaš sliku?
U autu mi je pa sad ne mogu opet van po to, ali ovo je najsličnije što sam našao. Rekao bih da ima manje rebara ovako odoka, i niži je, ostale mjere su mislim u "5 lipa".
timthumb.php
http://www.psc-ferencak.hr/index.php?opt=shop&act=show&id=9127&lang=hr
Drug Mile
24 Stu 2010
Imam problem sa TV419, a problem je da ne koči uopće. Stanem na kočnicu, potegnem ručnu, siđem sa traktora i guram ga lagano ko da guram biciklu. Neko vrijeme sam i vozio sa dignutom ručnom, nisam uopće primjetio.
Koji bi bili prvi koraci? Jel da rastavljam, šta da gledam, ili ima šanse da se to nekako sredi sa onom sajlom od kočnice? Nema šanse da ovako bez kočnice idem niz brijeg, a kod mene nema nigdje ravnoga za vozit osim u garaži.
A možda i izgorjele od vožnje pod ručnom.
Drug Mile
24 Stu 2010
Kada se koristi roto malčer sa običnim kardanom bez spojke, kada se stisne kvačilo na traktoru malčer ostaje vezan za kotače i zbog inercije nastavlja gurati traktor. Smije li se za to vrijeme prebaciti ručica koja uključuje/isključuje okretanje kardana? Ili je jedini način zaustavljanja traktora tako da se čeka da se sam potpuno zaustavi?
bibos1w
4 Stu 2012
Pozdrav svima,
Imam jedan problem...na malčeru gore gdje se spaja kardan imam spojenu spojku kardana koja je dobila ogromni luft....
Drugim riječima spojka je otišla vrit...
Imali kakvih mogučnosti to popravljat ili barem kupiti novu spojku negdje?
Koliko sam saznao do sada svi prodaju kardan u kompletu sa spojkom, što mi ne odgovara baš.
Ova moja spojka je prepravljena na lijevu vrtnju, nakon što mi je inverzija otišla...izglodala se nekako sva.
Drug Mile
24 Stu 2010
Imam i ja jedan problem sa kardanom. Konkretno kupio sam kardan sa spojkom koji je za desnu vrtnju, a na Tomi imam lijevu vrtnju. Sad vidim da ti spominješ da si prepravio spojku. Kako? Jesi to sam radio?
Usput, netko mi kaže da ako je kardan za desnu vrtnju, samo ga okrenem. To mi nema smisla, iako nisam pokušavao. Može li mi netko potvrditi da zaista nema smisla, prije nego pokušam? Jer meni je u ruci isto kako god okrenem kardan. Jedan kraj držim čvrsto u ruci, drugi kraj vrtim rukom u lijevu stranu (kako bi ga traktor vrtio) i spojka preskače. Okrenem kardan i ponovim isto, isto mi preskače.
bibos1w
4 Stu 2012
Meni su spojku prepravili u Trgo Agenciji u Križevcima. Slao sam im spojku poštom. Nije bila neka lova...skoro me poštarina više koštala...
