Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
gromacha
11 Svi 2018
Ako znate da netko popravlja TV u primorsko-goranskoj zupaniji zamolio bih Vas da mi posaljete kontakt na pm.
jtd
14 Velj 2019
kaj te muči na tv pa to sam popraviš to je sve čista stara mehanika , ja sam svojeg 700 prije tri godine rastavil do šerafa i sve ponovno sastavil
gromacha
11 Svi 2018
na uzbrdici ili kad je mekan teren pod kosinom prednje gume se zakopaju i počnu šlajfat, a ako idem unazad onda je sve uredu
pitao sam na forumu pred par mjeseci i dobio odgovor da se vjerojatno radi o kroneru
mislim da je problem nastao nakon sto smo koristili pug koji nije bio namjenjen za tv
da li se radi o kroneru ili necemu drugom i kako to popraviti
isalopek
15 Ruj 2010
Pozdrav svima
Pita jce...pocelo curiti odotraga na izlazu kardana pa sam krenuo mjenjati semering i na kraju vidio da lezaj nema vise od pola kuglica ??
Pitanje, kako.ga promijeniti, i na sto paziti?
Tv 731
jtd
14 Velj 2019
razdvojiš traktor na pola otvoriš zadnj dif izvadiš osovinice od kardana pazi da promjeniš sve semeringe i bilo bi najbolje i sve lezaje ali ne uzimaj jeftine kineske
19605 ovako moraš rastaviti da to promjeniš
isalopek
15 Ruj 2010
View attachment 19605 ovako moraš rastaviti da to promjeniš
Ok hvala, al ne.mislim skidati sic i hidrauliku i sve. Rastavim samo i probam samo tako. Nego, koje sve semeringe i lezajeve imam??
Hvala
jtd
14 Velj 2019
imaš sa prednje i stražnje (kod izlaza kardana) strane semeringe i imas lezajeve na gornjoj i donjoj osovini kardana ja sam mjenjao i semeringe na izlazu osovina kotača cca 40 k u masivi
isalopek
15 Ruj 2010
Dakle veliki problem. Rastavio dam, izvukaonosovinu ali...lezaj se raspao, tj vec skoro bio raspadnut i ostala mi ja vanjska kosuljica u getribi...
Kako dalje...izbit je ne mogu, od.nikud...?? 19614
jtd
14 Velj 2019
pošto nemaš garnituru izvlakača moraćeš inprovizirati uz pomoć stare turpije ili nekog drugog tvrdog komada flaha ,mala brusilica ,tanka rezna ploča i uživaj ,kad napraviš alat ide košuljica bez brige 19617
jtd
14 Velj 2019
zato su ovi izbijači takvog oblika da kvačiš oštricom utor u vanjskoj košuljici koja je ostala u kučištu u kojem su vozile kuglice,udubljenje od kuglica u sredini prstena i polako izbijaš prsten u krug
rub izbijača mora biti oštar i tvrd zato je turpija idealna
jtd
14 Velj 2019
kaj nije jasno lezaj se sastoji od dviju košuljica i svaka ima u sredini utor po kojem voze kuglice ,pošto su tebi kuglice ispale utor u sredini (udubljenje) je slobodno i u njega upiraš izbijač koji napraviš i tako izbiješ kosuljicu iz kučišta. moraš izbijati u krug ne samo na jednom mjestu jer onda uglavljuješ košuljicu u jednu stranu
isalopek
15 Ruj 2010
Da al s koje strane upirem izbijac. Lezaj ide uz kucista prema van, a iznutra jednostavno nema mjesta da ga kacim jer je preduboko. Zato mi nije jasno ?
jtd
14 Velj 2019
zato izbijač onako izgleda ,na slici vidiš oblik izbijača da može zakačiti utor na košuljici gdje su bile kuglice(ona nogica na izbijaču) a dužinu si prilagodi sam po potrebi mozeš i zavatiti šipku 50 cm za izbijač da mozeš udarati iznutra prema van ,bitno je da imaš dužinu za udarati čekičem
isalopek
15 Ruj 2010
A sad mi je vec jasno
Hvala na pomoci i informaciji ?
Napravio i alat...sve za cas...al jednostavno nemas mjesta iznutra...nemaaaaaaa
Ima jos tko kakvu ideju??
Tomica523
5 Ožu 2019
Zdrazdravo na sredinu traktor mi se javio lyfta kod sredisneg zgloba i hocu to popravit.jel zna neko kolika otpriliko bi kostalo to kod majstora
jtd
14 Velj 2019
alat moraš prilagoditi prostoru koji ti je na raspolaganju nema ti druge ili negdje posudi orginalnu garnituru izvlakača za lezaje
