Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
Bujkem
15 Tra 2019
Ja sam drzao nogom posle nekog vremena je krenuo da iskace non stop, danas su ga otvorili i treba da zamenim dosta toga
Ukljucni zupcanik
Valjcici
Zupcanik 3ce brzine
Iglicasti lezaj za zup 3ce brzine
Zuocanik prikljicnog vratila
Poluga prikljicnog vratila
Osovina poluge prik vratila
Dihtung prednjeg menjaca
Kljuc menjaca
Za ruke 100e plus delovi 150e
I plus radim i korpu i lamelu to je
Sve zajedno 110e
Eto neznam da li je mnogo za sve ovo
Sta vi mislite
V
vidanje
Pozdrav imam toma 826 poceo je da trza prilikom voznje 1 brzine,krenuo da rasklapam kad vidim zubovi konusnog od mjenjaca osteceni, kupim nju,kljuc mjenjaca i osovinu kljuca,vratim sve opet isto,ponovo rastavim,pregledam zupcanik 1 brzine vidim da su mu zaobljene ono sa strana i malo je kao ostecen,interesuje me da li je to do njega bilo
Sada cekam da mi i on stigne pa da vratim sve
To malo sto ti se cini je i dovoljno da trza u voznji, malo ostecen kljuc malo zupcanik i eto problema;cak i kada zamenis kljuc to ne resava problem ili ga resi samo privremeno jer se obiju ivice na kljucu i opet ista stvar...
V
vidanje
Ukljucni zupcanik
Valjcici
Zupcanik 3ce brzine
Kljuc menjaca
Sve zajedno 110e
Sta vi mislite
7070 dinara ili ti oko 60 evra sam ja platio pre mesec dana ukljucni zupcanik,zupcanik trece brzine i kljuc menjaca a lezaj trece brzine(30 evra) sam izvadio iz starog zupcanika
roka
11 Velj 2019
Kada uključim polugu sa lijeve straneza donji kardan,kolika je brzina,i koje su brzine kada se uključi ručica multiplikatora naprijed ili nazad.Tek sam kupio frezu, trktor tv 420 imam dva mjeseca i danas sam uzorao.Hvala.
Tv420s
31 Ožu 2018
Moj 420 ledinu može da freza samo 1. spora i spori kardan, a pošto ne obrađujem nikad više od 1000m² onda pređem još jednom 1. brzom- spori kardan. Ako nije ledina u pitanju onda odmah ova druga opcija, ali mogu reći da nikad prije dok su mi drugi uslužno radili taj posao nije bilo lakše poslije frezanja raditi u toj zemlji
filiprap
9 Lip 2019
Pozdrav, ako možda znate jel je moguće zamijeniti hidrauliku na Tomi Pe18 kapčenja u 4 šarafa u kapčenje u 3 točke? Hvala
V
vidanje
Ima netko možda?
Zupcanike kupiš nove a ležaj iz treće brzine možeš da izvadis tako što iseces brusilicom po udubljenju izmedju zuba zupcanika vodeći računa da ne ostetis kosuljicu ležaja tako sto ostaviš mesa na zupcaniku a poteras zube sa čekićem da ispadnu; zupcanik treće ti je oko 30 evra a ovaj mali od kardana 20; ležaj je 30 evra tako da vredi vaditi
V
vidanje
Ima netko možda?
zwer
15 Ožu 2010
Nije to od 3-će, ta dva bi trebala bit od kardana. Nisam siguran jer nisam ja rakapal traktor, rakobali ga tata i brat ja ga nisam ni vidio.
Uglavnom problem je bio s kardanom, stalno je iskakao, trebalo je držat ručku konstantno..
V
vidanje
Levo ti je zupcanik trece brzine(pogledati link Zupčanik treće brzine / TOMO VINKOVIĆ | Sajla Trade) a desno ti je ukljucni zupcanik kardana... U levom zupcaniku imas lezaj koji mozes izvaditi koristeci milimetarsku brusnu plocu metodom kojom sam opisao u predhodnom postu. Iskakala vam je rucica kardana jer jer ostecen zupcanik;pogledajte u kakvom stanju su vam lezajevi u zglobu;takodje pogledajte u kakvom je stanju kljuc menjaca ...
zwer
15 Ožu 2010
čuo se sad s bratom, da, da totalno si u pravu :)
hvala na info.
zagorje
4 Lis 2011
Treba pregledat i osovinu na kojoj je bio mali zupčanik kardana jer su skrhani zubi prema vilici , da li su dobri utori za seger jer po ovom izgleda da prvog segera nije ni bilo , pa je zupčanik kardana samim uključivanjem na ručici otišao previše naprijed i nije zahvačao cjelom širinom zuba.
zwer
15 Ožu 2010
jedno brzinsko
koje ulje ide u getribu?
Hipenol?
