Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
vidanje
18 Pro 2016
Ima netko možda?
Zupcanike kupiš nove a ležaj iz treće brzine možeš da izvadis tako što iseces brusilicom po udubljenju izmedju zuba zupcanika vodeći računa da ne ostetis kosuljicu ležaja tako sto ostaviš mesa na zupcaniku a poteras zube sa čekićem da ispadnu; zupcanik treće ti je oko 30 evra a ovaj mali od kardana 20; ležaj je 30 evra tako da vredi vaditi
zwer
15 Ožu 2010
Nije to od 3-će, ta dva bi trebala bit od kardana. Nisam siguran jer nisam ja rakapal traktor, rakobali ga tata i brat ja ga nisam ni vidio.
Uglavnom problem je bio s kardanom, stalno je iskakao, trebalo je držat ručku konstantno..
vidanje
18 Pro 2016
Levo ti je zupcanik trece brzine(pogledati link Zupčanik treće brzine / TOMO VINKOVIĆ | Sajla Trade) a desno ti je ukljucni zupcanik kardana... U levom zupcaniku imas lezaj koji mozes izvaditi koristeci milimetarsku brusnu plocu metodom kojom sam opisao u predhodnom postu. Iskakala vam je rucica kardana jer jer ostecen zupcanik;pogledajte u kakvom stanju su vam lezajevi u zglobu;takodje pogledajte u kakvom je stanju kljuc menjaca ...
zwer
15 Ožu 2010
čuo se sad s bratom, da, da totalno si u pravu :)
hvala na info.
zagorje
4 Lis 2011
Treba pregledat i osovinu na kojoj je bio mali zupčanik kardana jer su skrhani zubi prema vilici , da li su dobri utori za seger jer po ovom izgleda da prvog segera nije ni bilo , pa je zupčanik kardana samim uključivanjem na ručici otišao previše naprijed i nije zahvačao cjelom širinom zuba.
zwer
15 Ožu 2010
jedno brzinsko
koje ulje ide u getribu?
Hipenol?
zbalija
21 Stu 2008
Ja te zube ima skrhane na osovini za prvi zeger i nema nikavih problema,
ako dobro podesiš pločicu nema problema i nema potrebe za zamjenu osovine.
Najbitniji je kvalitetan kuglični ležaj koji puca kod opterečenja i s...be zupčanike...
zwer
15 Ožu 2010
zubčanici su novi, mislim to su smiješne cifre kolko koštaju...
ležaji i osovine provjerene, nema lufta nigdje, ništa drugo nije okrhnuto ili nekako oštećeno...
tomica sastavljen nazad, samo ne znam koje ulje stavit nutra....
stjepko
15 Tra 2010
Hipenol 90, ja ubacim i litar 140, nećeš pogriješit, samo nemoj puno 140 pogotovu ako šta radiš zimi kad je hladno. Sipaš 8 litara.
barac
13 Tra 2019
Pozdrav svima !
Vidim da se govori o količini ulja za getribu,mislio sam zamjeniti to ulje budući nije mjenjano od kad je traktor napravljen ,pa me zanima dali je to 8 litara ukupna količina sa rukavicama. Ja sam mislio da ide barem 12 ili 14 litara.govorimo o 800 linji
Zec
15 Velj 2020
Pozdrav svima
Novi sam na forumu, a relativno novi vlasnik Tome Vinkovića
Imam problem ,a nemam ideju što bi ga moglo uzrokovati
Kada krenem dizati hidrauliku tj. plug, sa donje strane cilindra izleti nekoliko kapi ulja
sttipa
6 Tra 2013
Treba promjeniti gumice na cilindru...dolje sjedalo arnjevi i blatobrani i nosac hidraulike te cilindar....nije strasno....
