Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
zbalija
21 Stu 2008
Ja te zube ima skrhane na osovini za prvi zeger i nema nikavih problema,
ako dobro podesiš pločicu nema problema i nema potrebe za zamjenu osovine.
Najbitniji je kvalitetan kuglični ležaj koji puca kod opterečenja i s...be zupčanike...
zwer
15 Ožu 2010
zubčanici su novi, mislim to su smiješne cifre kolko koštaju...
ležaji i osovine provjerene, nema lufta nigdje, ništa drugo nije okrhnuto ili nekako oštećeno...
tomica sastavljen nazad, samo ne znam koje ulje stavit nutra....
stjepko
15 Tra 2010
Hipenol 90, ja ubacim i litar 140, nećeš pogriješit, samo nemoj puno 140 pogotovu ako šta radiš zimi kad je hladno. Sipaš 8 litara.
barac
13 Tra 2019
Pozdrav svima !
Vidim da se govori o količini ulja za getribu,mislio sam zamjeniti to ulje budući nije mjenjano od kad je traktor napravljen ,pa me zanima dali je to 8 litara ukupna količina sa rukavicama. Ja sam mislio da ide barem 12 ili 14 litara.govorimo o 800 linji
Zec
15 Velj 2020
Pozdrav svima
Novi sam na forumu, a relativno novi vlasnik Tome Vinkovića
Imam problem ,a nemam ideju što bi ga moglo uzrokovati
Kada krenem dizati hidrauliku tj. plug, sa donje strane cilindra izleti nekoliko kapi ulja
sttipa
6 Tra 2013
Treba promjeniti gumice na cilindru...dolje sjedalo arnjevi i blatobrani i nosac hidraulike te cilindar....nije strasno....
vratar
7 Ožu 2016
Pozdrav svima
Mozda si previse digao hidrauliku i onda ti dođe do toga...
Zec
15 Velj 2020
Pa često ja nju pustim da dođe do vrha
Nisam ni znao da je se može dignut previše
Jer ako je ne dignem do kraja kad se spuštam i penjem lmatinskom kršu zapinja
Možda cu morati skratiti lance
zwer
15 Ožu 2010
tu ti izleti višak ulja koje prođe uz karike na cilindru..
Dok je par kapi nemaš brige, samo pazi da ti ne fali ulja u sitemu.
stjepko
15 Tra 2010
Upravo tako, ne možeš uvijek paziti gdje će stati, ako gubi previše ulja, remont cilindra, a ako je malo, tako je i kod mene, pazi na nivo ulja i guraj dalje. U tri četiri godine dosuo pola litra, to nije ništa.
Reactions: Zec
danijel044
20 Pro 2014
Bok svima. Jedno pitanje za poznavaoce tv420. Dakle moram bas izrazito paziti da ne dignem hidrauliku previse, ako dignem "previse" traktor se doslovno pocne gasiti te izbaci ulje na odusak na hidraulicnom cilindru. Ono sto mene zanima da li je to normalno ili imam problema sa sigurnosnom ventilom. Po nekoj zdravoj logici sigurnosni bi trebao odraditi upravo tada kad dodjes do maksimalne tocke dizanja. Ako imam problema sa sigurnosnim na sto obratiti pozornost , kako ga podesiti? Hvala :)
barac
13 Tra 2019
Meštri nitko mi nije odgovoril kolko ulja za getribu i prijenos moram pribaviti jer dosta 10 litara za rukavce i getribu zajedno..
Eniz826
6 Ožu 2018
Oko 8 do 9 litara koliko se sjecam da sam sipao u mjenjac i rukavac prednji ali opet nisam siguran
10l cebiti dovoljno za prednje
