Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
jtd
14 Velj 2019
zato su ovi izbijači takvog oblika da kvačiš oštricom utor u vanjskoj košuljici koja je ostala u kučištu u kojem su vozile kuglice,udubljenje od kuglica u sredini prstena i polako izbijaš prsten u krug
rub izbijača mora biti oštar i tvrd zato je turpija idealna
jtd
14 Velj 2019
kaj nije jasno lezaj se sastoji od dviju košuljica i svaka ima u sredini utor po kojem voze kuglice ,pošto su tebi kuglice ispale utor u sredini (udubljenje) je slobodno i u njega upiraš izbijač koji napraviš i tako izbiješ kosuljicu iz kučišta. moraš izbijati u krug ne samo na jednom mjestu jer onda uglavljuješ košuljicu u jednu stranu
isalopek
15 Ruj 2010
Da al s koje strane upirem izbijac. Lezaj ide uz kucista prema van, a iznutra jednostavno nema mjesta da ga kacim jer je preduboko. Zato mi nije jasno ?
jtd
14 Velj 2019
zato izbijač onako izgleda ,na slici vidiš oblik izbijača da može zakačiti utor na košuljici gdje su bile kuglice(ona nogica na izbijaču) a dužinu si prilagodi sam po potrebi mozeš i zavatiti šipku 50 cm za izbijač da mozeš udarati iznutra prema van ,bitno je da imaš dužinu za udarati čekičem
isalopek
15 Ruj 2010
A sad mi je vec jasno
Hvala na pomoci i informaciji ?
Napravio i alat...sve za cas...al jednostavno nemas mjesta iznutra...nemaaaaaaa
Ima jos tko kakvu ideju??
Tomica523
5 Ožu 2019
Zdrazdravo na sredinu traktor mi se javio lyfta kod sredisneg zgloba i hocu to popravit.jel zna neko kolika otpriliko bi kostalo to kod majstora
jtd
14 Velj 2019
alat moraš prilagoditi prostoru koji ti je na raspolaganju nema ti druge ili negdje posudi orginalnu garnituru izvlakača za lezaje
isalopek
15 Ruj 2010
Ma nije problem radapciger, al njega nemam gdje upeti. Navodno postoji izvlakac cqhura, premda sumnjam da cu to naci kod nasih majstora.
Kako god, hvala ba savjetu
Ovu košuljicu ćeš naj jednostvnije izvaditi tako da uzmeš aparat za varenje i samo malo povučeš var po utoru za kuglice ( i košuljica će sama ispasti), samo pazi da je ne zavariš za kućište !?
Jel ti valja unutarnji vijenac lagera i nekoliko kuglica?
Ako valja, "sastavi" lager i izvleci ga s komadićem navojne šipke.
Tv420s
31 Ožu 2018
Kad sam rastavljao središnji zglob isto ovako su mi se raspali ležaji prenosnih osovina. Izvadio sam ih tako što sam naslonio veliki ravni odvijač- šarafciger na utor za koglice i udarao čekićem lagano u krug oko ležaja i ispao je. Nije neki izum ali upalilo je kod svakog ležaja a svi su se bili raspali
isalopek
15 Ruj 2010
Evo...imao brainstorm... Popigao podlosku, neku, prosirenu, odjsekao krajeve jedne, nabio unutar lagera i s kontra strane izbio s osovinom van ???jm 19628
Veli poslovica:
Ako gruba sila ne djeluje, znači da nije adekvatno primijenjena :)
isalopek
15 Ruj 2010
Ajmo dalje. Hid cilindar curi na onom malom odusku na vrhu. Pretpostavljam gumica ili?
Takodjer hid razvodnik slini na izlazu cilindrica na rucku. Isto gumica? ?
Ak tam curi, znači da brtve na klipu propuštaju ili cilindar ima risove iznutra.
isalopek
15 Ruj 2010
Pretpostavkjam da pricamo o hifraulicnom cilindru. Bretve se kupuju po uzorku ili idu za odredjeni cilindar, jer cisto sumnjam da postoje vise brtve original za taj cilindar. Mislim, ne curi jako, al ono....smeta me ?
Ak ne spušta puno pod teretom, a da ne slini, ugradi crijevo na mjesto oduška i spoji ga u posudicu za skupljanje ulja.
Ili skini cilindar i rasklopi ga/odnesi nekom tko popravljacilindre, jer to ionak slijedi prije ili kasnije.
isalopek
15 Ruj 2010
Ma ne propusta puno, al.kazem...smeta.me. Kod nas nema nikog da.popravlja cilindre, vwc mozes kupiti iskljucivo novi. Zato i pitam, nije mi ga problem rastaviti i promjeniti gumice, jedini je problem..te gumice pronaci
jtd
14 Velj 2019
Brtve se kupuju po dimenzijama, raskopaš cilindar izvadiš brtve i naručiš nove ,cilindar ako je malo izgreban ispoliraš vodobrusnim papirom 1500 pa 2000 i teraj dalje
Naručiš od njih semeringe ako oni nemaju onda nema niko. Šalju poštom
Elasto d.o.o., Savišće 2, Rakitje, 10437 Bestovje
t.: +385 1 3323-000, f.: +385 1 3323-002
www.elasto.hr
elasto@elasto.hr
