Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
Da li tko na Tv umjesto hidrola koristi motorno ulje? Muči me ta razlika zbog priključaka na hidrauliku a ponekad bi si i sa njim nešto iskipao dok mi je univerzal zauzet a ne želim si ulje izmiješati.
Ja recimo nisam nikad koristio za Tomo Vinkovića motorno ulje za hidrauliku. Za njega je predviđeno HIDRAOL 70 i tako uvijek stavljam. A i kako veli kolega ZJ, ako se i baš koristi motorno ulje, nebi smjelo biti problema.
Nisam ni ja nikad stavljao drukčije, ali me muči to da si mješam ulja kad koristim priključke. Zbog toga sve kopčam na univerzala.
Nebu Tomekovoj hidraulici niš' od motornoga ulja. Možda bu malo sporije spuštal, jer je motorno ulje manje "vodenasto" od Hidrola.
paparaco
5 Pro 2016
pozdrav svima, friski vlasnik pe18...ispada reduktor samo iz brzih u ler, iz rikverca i sporih tj normalnih nikad,..a mjenjac brzina je Ok...nova plocica sa rupama i kuglica, opruga uredna...osovina nema lufta hmm
Ja sam se malo prenaglio, sad vidim kad sam bolje pročitao, Vi govorite da reduktor izbacuje u ler, to stvarno nisam još imao slučaj na TV_u. Kad su u pitanju brzine, najčešća greška je ključ mjenjača, ali za reduktor stvarno neznam što bi moglo biti.
paparaco
5 Pro 2016
Eh hvala, da otvorim pa vidim, logicno, procitao sam na stotine strana i jos nisam naisao da se prica o ispadanju iz brzih u ler, vecinom se svi zale na ispadanje mjenjaca iz brzine,...1.2.3...u ler...sad taj kljuc...ima veze sa mjenjacem ili reduktorom, ako se ne varam bice da je vezan za brzine...iz prica sa sa foruma kljuc u brzinama u mjenjacu...valjda...grijesim mozda
Ako su kuglice na polugi mjenjača uredne, opruga uredna, osovina također, najvjerojatnije da je onda neki problem sa zupčanikom, vjerojatno oštećenje zuba, ali kako sam i rekao, stvarno nisam čuo za taj slučaj što se tiče samog reduktora, možda je neko od forumaša imao taj problem pa ti bude mogao više reći o tome.
stjepko
15 Tra 2010
Najvjerovatnije istrošen zupčanik, i samim iskakanjem se oštećuje više ta strana na koju iskaće i od toga se zubi potroše ukoso i kuglica i opruga nemaju snage da ga drže uključenog pa iskače. Mijenjao sam prije godinu dvije kod susjeda, bio osštećen i uključni i zupčanik redukcije, isti problem, obično slikam ali nemam slike.
paparaco
5 Pro 2016
Uf rastavljanje znaci, sta se skida sve da se dodje, ...px18...zubonja,,..mislim.da je na strani do motora...sa strana truba nema sanse prici...ili moze...
paparaco
5 Pro 2016
e da upravu si, sad sam pogledao prirucnik, ona 4 sarafa pa onda one u krug, taman da pregledam i ostale mada kardan i brzine rade, al za svaki slucaj
Tv420s
31 Ožu 2018
Ja sam na tv 420 uzalud rastavio mjenjač, dešavalo se da traktor trzne kad je ulje u mjenjaču hladno i gusto, čim se zagrije bude ok.. bilo je potrebno samo podesiti pločicu sa rupama na mjenjaču brzina jer su svi zupčanici i ključ bili dobri. Čuo sam od jednog vlasnika tv732 da je imao problem kao tvoj sa iskakanjem reduktora i riješio ga je isto pomjeranjem pločice. Probaj to prije rastavljanja
paparaco
5 Pro 2016
E vazi probao juce, nisam bas strucnjak, otpustio obe matice M6..i polako iz lera gurao rucicu u brze a kvacilo nisam stisnuo, i poceo je uzubljivati, stisnuo kvacilo i tu ga zavrnuo, ubacim u brze vozio putem 1km i izbacio jedanput, citao sam i u uputstvu kaze nastimaj,...ugasen, upaljen, itd
Tv420s
31 Ožu 2018
Ako ima pomaka pokušaj još štelovati a ako i dalje ostane problem onda rastavljanje..
paparaco
5 Pro 2016
da li je neko mijenjao semerin izlaznog vratila,tamo dje se freza kaci, nasuo ulje pa mi curi, nadam se da se ne mijenja iznutra posto sam mijenjao vec na sredini uff...kud nisam pogledao, nadam se da je svana kao na novijim modelima i da se vadi sa zicom ili dva tanka odvijaca...usput koja tacno mjera vidim da su neki mijenjali pa nije bila tacna mjera 25 52 12
paparaco
5 Pro 2016
Danas kasno rastavio mjenjac,ustanovio da ima lufta stift unosovini za saltanje brze,rikverc,spore u onoj rascjepki, pa sam je izbio i izvadio osovinu, sledece osteceni zubi na tri zupcanika, lezajevi su uredu koliko sam vidio, kljuc je OK...
    28.2 KB · Pregleda: 29
    30.4 KB · Pregleda: 29
    33.6 KB · Pregleda: 29
paparaco
5 Pro 2016
evo malo poblize zupcanika
    25.5 KB · Pregleda: 34
    27.5 KB · Pregleda: 34
    24.6 KB · Pregleda: 34
