Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
pepapilar
12 Stu 2010
Dobro ti je čovjek napisao, ako čuješ drobljenje rastavljaj dok je vrijeme,
ne čekaj da nešto pukne pa da imaš štetu na cijelom bloku.
karte_m0lim
18 Tra 2019
pozz ekipa..
Na tv521 mi je procurilo ulje na spoju motor- getriba.. prvoosumljičeni semering je zamjenjen ali i daje pušta na svornjaku od zupčanika za podmazivanje.. svornjak ima lufta pa mi izgleda da kao da je rupa u bloku pošla na jaje.. ima li netko ideju što dalje?
Hvala
    38.4 KB · Pregleda: 17
Probušiti na veču mjeru i ubaciti čahuru.
karte_m0lim
18 Tra 2019
da, to mi je bila prva pomisao..
ovaj svornjak se ne okreće u kućištu nego se zupčanik samo vrti na njemu?
i što ide još sa strane od zupčanika, neka podloška i gumica?
V
vidanje
Jel' imao ko ovakvih problema;probao sa kobitom,auto gitom te farbanjem,nekakvim silikonom;sve traje dok ne dohvati sunca/kise a posle se ova stara guma isparca te i ovo lepljeno otpadne...
    153.8 KB · Pregleda: 21
karte_m0lim
18 Tra 2019
oko 40tak kn je novi volan ..
V
vidanje
Ma dao sam za silikon 6 evra što je više od tih 40 kuna; doduše nisam silikon zbog toga kupovao nego sam u dokolici to za zamaziv'o a u oglasima na to u Srbiji nisam nailazio da to neko ima u ponudi(mada nisam ni zvao da pitam) pa rek'o da pripitam ovde jel'to koga snalazilo...
A jel probal ko od vas voziti s tim volanom iz Masive za 50 kuna?
Mislim, ide, ali trebaju rukavice jer je ko najgrublji šmirgl papir završno obrađen
Ako tak razmišljaš mjenjaj se s nekim. Daj mu svoj skliski a on nek te počasti s novim hrapavim da ti se ne skliže ;)
karte_m0lim
18 Tra 2019
Jesam.. iskreno ne izgleda mi toliko tragično..
    81.7 KB · Pregleda: 24
karte_m0lim
18 Tra 2019
Pozz ekipa.. napoknon sam skinuo moor i rukavac na 521.. u prilogu su slike... prvo, zupčanik za podmazivanje je metalni, a svi spominju plastični.. drugo, je ima neka gumica s ove unutarnje strane za brtvljenje? kod mene su neki čudni ostaci.. također sam odvio i svornjake potisnog ležaja, oni isto nsiu imali nikakve brtve.. i šećer na kraju, u talogu u dnu sam pronašao puknuti seger.. 30tak mm.. od čega on može biti?
Hvala
    26 KB · Pregleda: 26
    24.7 KB · Pregleda: 26
    22.4 KB · Pregleda: 26
karte_m0lim
18 Tra 2019
još par slika...
    41.2 KB · Pregleda: 25
    53.1 KB · Pregleda: 24
    60.4 KB · Pregleda: 24
flayer
6 Velj 2015
Pozdrav forumaši!
Imam problem sa hidraulikom na tv521.Znači kad ostavim podignut plug, kroz cca 5min propadne skroz do poda.Zanima me odakle krenit sa istraživanjem. jeli u pitanju cilindar, pumpa ili nešto drugo? p.s.vidio sam da u masive imaju set brtvi za reparaciju cilindra pa me zanima jeli se isti može rastaviti?
U pitanju je, vjerojatno, nešto drugo. Najprije provjeri ručnu komandu - upravljački ventil!
flayer
6 Velj 2015
A u mene je sve to na rezervoaru ulja.jel to problem za rastaviti i kako ispitati?
Nije problem za rastaviti. Vjerojatno su gumice u pitanju (a možda i neko smeće)!
sttipa
6 Tra 2013
Redni broj 60 vrlo vjerojatno kao sto kaze @Lee Champa ...
    33.5 KB · Pregleda: 21
flayer
6 Velj 2015
Nažalost jako je loša rezolucija na ovoj shemi tako da uopće ne vidim šta bi bio broj 60?
Ali koliko vidim ovo nije hidraulika od tv 521, jer je na ovoj shemi cilindar za upravljanje hidraulikom odvojen od rezervara šta u mene nije slučaj?
