Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
hare_a
21 Ožu 2020
Pozdrav
Potrebna mi je pomoc i vase misljenje
Tomo vinkovic 732 i dvobrazni plug batuje.
Problem koji me muci je taj da mi se stalno krivi spaner ili regulator visine na lijevoj ruci priklopa ili kako se vec kaze posto nemam bas nekog iskustva.
Ovaj problem me muci duze vrijeme i vec su mi pukle dvije kuke na zatezacu.
Nisam iskusan pa sam inace bio los u stelovanju pluga ali sam istrazivao i polako se ucio tako da sad prilicno mogu ustimati plug i da traktor ne vuce, brazde dobro i ravnomjerno prevrce, osjetim i veliku razliku na opterecenju traktora u odnosu na ranije........ ali imam stalno isti problem sa ovom kukom bez obzira kako nastelim plug?
Sad nećeš niš razumjeti, ali:
Moraš neutralizirati silu na španer. Plug vuče u stranu i taj mota španer! Španer mora biti opterećen na vlačnu silu.
sttipa
6 Tra 2013
To je jasno i logicno ali na koji nacin da to napravi? Pomakom pluga po gredi lijevo desno...
P.S. sad sam shvatio zasto je to na mojem izmjenjeno (stari skemijao nesto 😀😀)
Etna 23
1 Pro 2020
Pozdrav..
Imam problem sa pumpom hidraulike na Tv418.Naime probija mi ulje na oni cilndar na pumpi sa koji podizem i spustam.Ja sam sve to poskidao i rastavio i sad sam na tom cilindru naisao na neku sajbicu koja mi izgleda da je pukla..ee sad posto ja nisam strucan zanima me jel ona mora biti takva ili je malo fali?i jos me zanima sta tu sve treba izminit da mi ponovo ne izbija ulje?a ujedno mi i hidraulika propada. 20210101_190839.jpg
Etna 23
1 Pro 2020
Oprostite al ja ne razumin vase pitanje nikako..o kojim klipovima vi pricate?
Imaš hidraulični klip za alat zadnji!
Imaš hidraulični klip za alat prednji!
Ovdje se baš i ne vidi prednji klip!
Etna 23
1 Pro 2020
Nemam ja prednju hidrauliku..meni je problem ovi dio sta san ga slika i zaokruzio..to je cilindar od pumpe sta dize i spusta hidrauliku..nezz jel ova sajba pukla il je mora falit ovoliko.
Jel' to onda "osovina" tam gdje dolazi ručica s kojom podižeš/spuštaš?
sttipa
6 Tra 2013
Da, moram priznati da ne prepoznajem osovinu (ali isto tako ne poznajem 418 model)...
Ajd molim te malo detaljnije opisi kvar kaj si radio(la) da bi ti kolege tu s foruma mogli pomoci?
Hvala...
@Lee Champa mislim da je u manjini broj ljudi koji imaju prednju hidauliku na TV...
Etna 23
1 Pro 2020
A vidim da me slabo razumite o cemu pricam..ima neka tema o hidraulici tv418 al ne moze se vise kometirati.
Znaci pumpa hiraulike je na rezervaru i tu na pumpi je "cilindrar" koji se podize i spusta (znaci podize i spusta hirauliku) i na taj cilindar meni probija ulje..ja sam skinio pumpu i taj cilindar i naso tu na neku sajbu na njemu (to sam slika u prvoj objavi) za koju nezz jel ona mora bit cijela il je mora ovoliko falit, jer se meni cini da je ona pukla..i jos me zanima sta tu sve treba izmjenit da vise ne izbija ulje?nadam se da ste me uspili skuzit..evo i par slika
    41 KB · Pregleda: 24
    47.9 KB · Pregleda: 24
    53.7 KB · Pregleda: 24
Ma mi otišli skroz na izvršnu spravu, a to je ventil hidraulike!
To ti je graničnik klipa. Imam slično na 319 - spremnik ulja u njemu pumpa i taj ventil kojim se upravlja preko metar duge štange jer je sve to sprijeda traktora. DSC_1144.JPG
Lijevi spremnik je sklop hidraulike
Zamijeni "O" ring!
Etna 23
1 Pro 2020
To ti je graničnik klipa. Imam slično na 319 - spremnik ulja u njemu pumpa i taj ventil kojim se upravlja preko metar duge štange jer je sve to sprijeda traktora. View attachment 31422
Zamijeni "O" ring!
Tako je legendo..!
Ee sad kad znas o cemu ti pricam da prvo pitam koliko tih gumica tu ima?
I ova sajbica jel to granicnik?
Jel nju isto triba minjat?
sttipa
6 Tra 2013
Siguran sam da masiva u Bjelovaru ima....
P.s. trazim katalog od TV ali nemam za 418 vec od 420 do serije 700....ako nadjem posaljem ti....
Etna 23
1 Pro 2020
A ja sam ga isto trazio al nigdi ga pronac 😔
Jel se one bas zovu "O" rig gumice.?da znam pitat?
Ee i jos jedno pitanje..jel to ujedno i problem zasto mi propada hidraulika?
Ako ne curi na cilindru, onda zbog razvodnika, kojega si sad rastavil.
