Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
V
vidanje
Ja sam to rasklapao ali se ne secam da li tu imaju kuglice (kao kod imt 539 naprimer)
Zna netko možda kako se spaja ovaj razvodnik od električnog cjepača drva sa tri proključka? Vrte mi se neke ideje po glavi i htio bih ga iskoristiti u nekom low budget projektu. Označio sam brojevima priključke pa ako ima koja dobra duša da pripomogne jer oznaka nema nikakvih na njemu.
    32.2 KB · Pregleda: 14
    36 KB · Pregleda: 14
floion
18 Ruj 2013
Pogledat cu ja danas imam li takav na mojim cjepacima, pa cu ti javiti. Al nekom logikom (mojom), taj jedan je samo kruzni tj da ide sa glavnog voda na drugi razvodnik, ali nosam siguran
Jocc, jel taj kalač imsl feder za povrat?
Ak je, onda je to jednoradni ("kiper") razvodnik.
Ne znam, dobio sam ga tako da nisam siguran. Ručica je s oprugom i povratom kad se pusti. Nije mi jasan ovaj T komad koji je došao s njim, kud ide još ulje osim u razvodnik?
floion
18 Ruj 2013
Postoji li mogucnost da taj t komad nije bio originalno tu i da je samo onako zavrnut
Mislim da je bio tu, stegnut je dobro. Budem probao pogledat kod susjeda na kalaču ako je sličan. Ako treba cilindar oprugu odustajem odmah od planova.
floion
18 Ruj 2013
Ma ne treba on nista. Moguce da je hidraulika isla sa T komada dalje negdje, na nesto skroz drugo
Bcs kosilica
10 Lip 2019
Pozdrav drugari iz Makedonije,imam jedno pitanje ako moze neko da mi ponogne,imal sam pola kruga lufta na volanu na tomica 523 1988 god i hteo sam da stegnjem one kontre matice ispod volan ali nisam mogao posto ona velika sta je ih je sakrivala pa sam izvadil trkalo volana, pa onda ona velika matica sta je glavnata i tu vise vreteno ili puza kako zvate neznam vec se oslobodi.kad sam sve to rastavil videl sam da imase edna sajmna - podloska koja je bila od plastika a ja neznam kako i njih zovete e ta podloska je bila skrsena,drugoto bese se okej ,znaci volan je isel gore dole po malo pred da rastavim,sada jos nije skopljen ali mislim da ce ici jos vise gore dole pa zato dali je moguce da taj luft mi stvarala ta sajmna ili problema je u donji dio.Nadam se na avas odgovor , izvinite za losog srpski ali nadam se da me razumete pozdrav i hvala unapred.
Etna 23
1 Pro 2020
Ljudi pozdrav svima..😊
Novi sam tu i priv put sam na nekom forumu nadam se da cu se snac nekako.
Imam tomu vinkovica tv 418.Kupio sam ga nedavno i zelim ga sredi kako spada.Prvi problem je luft u srednjemu zglobu, ee sad nezz odakle krenuti da ga skinem?ako neko moze pomoci
floion
18 Ruj 2013
Ma mozes na dva nacina, zavisi da li ti je luft bas na sredini gdje su ona dva sarafa ( jedan gore, a drugi dole) ili ti je luft u "cijevi". E sad ako je prvi primjer u pitanju onda skidas volan dole gdje je puz, ona cetiri sarafa i odvrnes krajnicu od puza koja je na zglobu, zatim stavis nesto pod prvi kraj traktora, tamo gdje je motor ( da ne bi pao na nos), zatim odvrnes sarafe koji drze zglob za mjenjac, a tamo gdje su postolja za noge tj na zadnjem kraju odvrnes sarafe i eto ga. Ukoliko je drugi primjer u pitanje tj da moras da pravis sredinu ajmo je opet nazvati cijevi ( znam kako se zove, ali ne mogu se sjetiti 😂) onda nema potrebe da skidas volan, samo ona dva sarafa sa srede i sarafe koji sredu vezu za zadnji diferencijal. Opet i kod ovog slucaja moj savjet ti je da poturis sto pod prednji kraj jer je motor tezak i traktor ce se nasaditi na nos, a zadnji kraj je nezgodan i tezi zbog visoke tacke da se prevrne. Ako ti je ovaj drugi slucaj u pitanju prilikom rasklapanja na dva dijela ispast ce kardani iz sredine. Malo sam zakomplikovao ali je jednostavno. Kljuc u ruke i polako. Kad skines ide na strojnu obradu. Savjet moj su piksne na sarafima, a ako je sreda u pitanju onda plastika
-okini držače nogu, sajlu struju i ostale sitnice
-odvoji srednji dio od getribe (podloži pod motor)
-digni srednji dio sa zadnjim u zrak
-odvoji srednji dio i na stol sa njim
Dalje znaš!
Etna 23
1 Pro 2020
Hvala na pomoci
Kod mene je luft i
Etna 23
1 Pro 2020
Kod mene luft i u cijevi i na ovim sarafima..tako da cu morati skidati sve..samo nezz kad to sve skinem kako cu provjeriti jesu li mi kardani ispravni?
floion
18 Ruj 2013
Kada rastavis na ona dva sarafa izvadis kardan i rukom provjeris. Ne smije imati lufta. A kad ih vec skines i ako budi ok. Podmazi ih. Lakse je kada su vani
Etna 23
1 Pro 2020
Ljudi hvala vam puno na pomoci..bit ce jos posla oko tome pa ce te mi jos trebati..😊
