Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
Kad promijeniš oringe,znat ćeš da li je to uzrok ili je još nešto drugo,ali najvjerojatnije je do toga jer ti se tu gubi pritisak s obzirom da ti tu curi ulje
Etna 23
1 Pro 2020
Da..jel triba jos tu sta minjat sad dok mi je rastavljena pumpa..mozda jos kakve gumice ako neko zna?
Ee i jos mi niko nista vezano za sajbicu na ovom cilindru..jel ona mora bit ovaka ili?jel mogu nju zaminit?
pepapilar
12 Stu 2010
Nemam takav TV, ali daj malo razmišljaj logički,
jel se može ta pločica staviti u utor iskopan na ovakvoj osovini a da je pločica iz komada?
Pa normalno da ne može, odnosno moglo bi samo kad bi se ta osovina dala
razšarafiti, pa da staviš pločicu unutra i onda ta dva dijela osovine zašarafiš jedan u drugi.
Drugi logički slučaj je da tu ide takva rascjepka koja se navlači sa strane.
Koji je od ova dva logična načina pokušaj sam otkriti.
pozdrav
Imam takav sustav na jednom TV, ali mi se neda raskapati! To je vjerojatno graničnik!
Etna 23
1 Pro 2020
Ma je granicnik je, samo je kod mene jedan djelic njega puka i zasvrsio u pumpi..nasa sam ih danas kad sam je rastavio..samo me zanima kako je uspio puknit..hah
floion
18 Ruj 2013
Siguran sam da masiva u Bjelovaru ima....
P.s. trazim katalog od TV ali nemam za 418 vec od 420 do serije 700....ako nadjem posaljem ti....
Da li ti treba katalog ili si svoj izgubio???
Pa ono 18 ili 20 mislim da se odnosi na motor
Traži direkt u tvornici Hittner imaju svoju trgovinu 043244444
Etna 23
1 Pro 2020
Ma gleda san u katalogu al tamo nisu oznacene nikakve gumice u tom utoru di ide ovaj venit..al zovni cu masivu valjda ce oni znat nisam valjda prvi kohi je to naruciva 😂
Zna netko što bi se dogodilo da na razvodnik umjesto na polaz tlak dođe na povrat a polaz bi postao povrat? Spojio sam za sad dodatni razvodnik na u445 preko postojećih izlaza i postoji mogućnost da ručku pokrenem u krivi smjer i promjenim smjer protoka ulja kroz razvodnik.
DrEnKO
28 Svi 2018
Pozdrav ekipi,
tražim kanđastu spojku sa prirubnicom, zupčanikom
i svim pripadajučim dijelovima za lombardini LDA672.
Zna li itko gdje se može nabaviti ili ima netko za prodati?!
    103.2 KB · Pregleda: 11
DrEnKO
28 Svi 2018
Pozdrav, pošto nisam našao kanđastu spojku odluka je pala na vanjusku pumpu preko remenice. sad me zanima kako se određuje smjer pumpe (lijeva-desna). Meni treba pumpa koja vrti u smjeru zelene strelice(jeli to lijeva ili desna pumpa).
hvala
    10 KB · Pregleda: 1
Jedan fifi rupe je veći, to je usis!
A ako ti ne odgovara smjer moraš osovinu prebaciti na drugu stranu!
DrEnKO
28 Svi 2018
Za promjere rupa znam da je veća usis, samo me pati koji smjer je to. Slika pumpe je informativna. Može li se na svakoj pumpi promijeniti smjer vrtnje?! Ako kupim pumpu krivog smjera a ne može se promijeniti onda sam u banani😬
Menso_
27 Lip 2021
Pozdrav svima! Potrebna mi je pomoc, radi se o tv 730: kada ide u sporom hodu cuje se cudan i glasan zvuk iz mjenjaca kao da nesto melje dok u brzom hodu radi super??
