Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
floion
18 Ruj 2013
Andy ti zelis hidraulicno motanje sa dva klipa koje se kaci na sredu tome? Imas li plocu na koju dolaze klipovi? Ja sam vidio dvije verzije sa hidraulicnim motanjem. Jedna je sa dva klipa koji su jednoradni i druga verzija sa jednim klipom koji je dvoradni. Koja te vrsta interesuje ja ti mogu naci u roku od 15 minuta
Uvijek su bolja dva cilindra, bili jednoradni ili dvoradni.
rosto
13 Svi 2020
Pozdrav. Pitanje u vezi 420. Ovdje gdje je donja guma kapa mi ulje, pretpostavljam da je to ulje iz volana. Da li se tu trebaju promijeniti samo ove gume ili cijeli sklop? I ako se mijenja samo guma dali tomogu odraditi sam, skinem sigurnosne kopče, odšarafim matice i zamijenim gumice? I pretpostavljam da če mi ulje kod toga iscuriti pa koje ulje ide u volan i gdje se toči!
    52.7 KB · Pregleda: 24
    49.8 KB · Pregleda: 24
Tv420s
31 Ožu 2018
Ide isto ulje kao i u mjenjac, 80w90. Mislim da kod ovih manjih tv ide 1,5 l tog ulja, sipa se na saraf na stubu volana sve dok ulje ne bude u nivou tog otvora za saraf. A taj semering skines, na njemu imas napisane dimenzije i kupis isti, ne bi trebalo biti komplikovano. Dimenzije semeringa po katalogu su 30x50x10
tamburash1
8 Lip 2020
Pozdrav.
Evo mene sa jos jednim problemom. Nadam se da cu uspjeti objasniti. Dao sam diznu srediti, te kad sam ju vracao nazad (jos nije bila montirana) mali sin je stisnio prekidac za paljenje. Ne znam ima li veze njegovo paljenje dok dizna nije bila montirana, ali vise ne pali, odnosno kao da zamasnjak ne okrece. Mogu ga slobodno okretati bez da mi stvara otpor.
tamburash1
8 Lip 2020
Nema, vratio ju nazad i nema nikakvu kompresiju. Dali se nesto "pobrkalo" s njegovim paljenjem dok dizna nije bila montirana?
sttipa
6 Tra 2013
Nesto se slucajno dogodilo u isto vrijeme...ventili usis ispuh ili??? Ima ovdje strucnjaka siguran sam da ce netko odgovoriti i pomoci ti da krenes pravim putem.
Andy
14 Ožu 2019
Pozdrav kolega,
mene zanima izvedba sa dva cilindra na zglobu,plus sve što treba za ugradnju, znači cijeli set(crijeva,stup,glava,kolo upravljača itd.)
hvala lp
zbalija
21 Stu 2008
dali je stara pločica iz glave izvađena i stavljena nova ?
Imam jednu pumpu dvostepenu pa me zanima ako netko možda zna nešto o njoj preko oznaka na pločici?
    33.4 KB · Pregleda: 13
    21.1 KB · Pregleda: 13
To je tandem pumpa.
Dvostepena je nekaj drugo.
To je tandem pumpa.
Krivo sam se izrazio, začudilo me al našao sam sve podatke o njoj na kraju. Jedini je sad problem kako ju pogoniti kad ju ne mogu direktno zakopčati na traktor, jer orginal prirubnicu sa ležajem da mogu priključiti ne vjerujem da ću naći ako je i uopće ima.
Te dvije pumpe mogu "pojesti" 5...10 kW, pa je pogon preko remena upitan
Toga se i bojim a čini mi se da ni nema ležaj naprijed, a malo se i vrti lijevo
floion
18 Ruj 2013
Pozdrav.
Ako nisi rijesio da ti pomognem???
sttipa
6 Tra 2013
Dakle, danas prilikom laganog okretanja na skoro ravnom cuje lagani cvrk i osta ja bez mogucnosti upravljanja.... vrti volan na prazno koliko hoces i kako hoces....
Nisam stigao danas krenuti s rastavljanjem tako da ne znam jos kaj je puklo...
ali ima li itko ideju ili iskustvo kaj je moglo puknuti-puzna osovina???
Eto peh...
