Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
Andy
14 Ožu 2019
Andy ti zelis hidraulicno motanje sa dva klipa koje se kaci na sredu tome? Imas li plocu na koju dolaze klipovi? Ja sam vidio dvije verzije sa hidraulicnim motanjem. Jedna je sa dva klipa koji su jednoradni i druga verzija sa jednim klipom koji je dvoradni. Koja te vrsta interesuje ja ti mogu naci u roku od 15 minuta
Pozdrav kolega,
mene zanima izvedba sa dva cilindra na zglobu,plus sve što treba za ugradnju, znači cijeli set(crijeva,stup,glava,kolo upravljača itd.)
hvala lp
zbalija
21 Stu 2008
Nema, vratio ju nazad i nema nikakvu kompresiju. Dali se nesto "pobrkalo" s njegovim paljenjem dok dizna nije bila montirana?
dali je stara pločica iz glave izvađena i stavljena nova ?
Imam jednu pumpu dvostepenu pa me zanima ako netko možda zna nešto o njoj preko oznaka na pločici?
    33.4 KB · Pregleda: 12
    21.1 KB · Pregleda: 12
To je tandem pumpa.
Dvostepena je nekaj drugo.
To je tandem pumpa.
Krivo sam se izrazio, začudilo me al našao sam sve podatke o njoj na kraju. Jedini je sad problem kako ju pogoniti kad ju ne mogu direktno zakopčati na traktor, jer orginal prirubnicu sa ležajem da mogu priključiti ne vjerujem da ću naći ako je i uopće ima.
Te dvije pumpe mogu "pojesti" 5...10 kW, pa je pogon preko remena upitan
Toga se i bojim a čini mi se da ni nema ležaj naprijed, a malo se i vrti lijevo
floion
18 Ruj 2013
Pozdrav.
Evo mene sa jos jednim problemom. Nadam se da cu uspjeti objasniti. Dao sam diznu srediti, te kad sam ju vracao nazad (jos nije bila montirana) mali sin je stisnio prekidac za paljenje. Ne znam ima li veze njegovo paljenje dok dizna nije bila montirana, ali vise ne pali, odnosno kao da zamasnjak ne okrece. Mogu ga slobodno okretati bez da mi stvara otpor.
Ako nisi rijesio da ti pomognem???
sttipa
6 Tra 2013
Dakle, danas prilikom laganog okretanja na skoro ravnom cuje lagani cvrk i osta ja bez mogucnosti upravljanja.... vrti volan na prazno koliko hoces i kako hoces....
Nisam stigao danas krenuti s rastavljanjem tako da ne znam jos kaj je puklo...
ali ima li itko ideju ili iskustvo kaj je moglo puknuti-puzna osovina???
Eto peh...
vidanje
18 Pro 2016
Ja sam to rasklapao ali se ne secam da li tu imaju kuglice (kao kod imt 539 naprimer)
Zna netko možda kako se spaja ovaj razvodnik od električnog cjepača drva sa tri proključka? Vrte mi se neke ideje po glavi i htio bih ga iskoristiti u nekom low budget projektu. Označio sam brojevima priključke pa ako ima koja dobra duša da pripomogne jer oznaka nema nikakvih na njemu.
    32.2 KB · Pregleda: 14
    36 KB · Pregleda: 14
floion
18 Ruj 2013
Pogledat cu ja danas imam li takav na mojim cjepacima, pa cu ti javiti. Al nekom logikom (mojom), taj jedan je samo kruzni tj da ide sa glavnog voda na drugi razvodnik, ali nosam siguran
Jocc, jel taj kalač imsl feder za povrat?
Ak je, onda je to jednoradni ("kiper") razvodnik.
Ne znam, dobio sam ga tako da nisam siguran. Ručica je s oprugom i povratom kad se pusti. Nije mi jasan ovaj T komad koji je došao s njim, kud ide još ulje osim u razvodnik?
floion
18 Ruj 2013
Postoji li mogucnost da taj t komad nije bio originalno tu i da je samo onako zavrnut
