Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
Skini odušak i probaj puhnuti kroz njega sim tam.
Naravno, prije ga operi da ti iz njega kaj u grlo ne uleti.
Predpostavljam da je gore nekaj ovakvoga
Ili ovakav s filterom
edosoko
5 Svi 2008
tvornički odušak je otprilike ovakav kao što je @MUHA postavio, unutar rupe su zrnca koja su porozna i zrak piči kroz njih, preko je aluminijska kapica da ne uvlači prašinu unutra, na mlađim vinkovićima se zna naći i nekakve žičurine smežurane unutra umjesto onih bobica, kod mene je pravljeni rezervoar i ima samo jedan čep na kojem je rupica
sporo spuštanje prikolice je moguće zbog neodgovarajuće ili istrošene spojnice
Darko123
7 Lis 2013
Pozdrav svima,danas bio kod nekog prijatelja isto ima toma 420 pa ima problem kad ukljuci frezu da freza cim je optereti odma rucica sama izbaca dali neko zna sta je uzrok???
foraze
4 Sij 2014
najsigurnije je prvo dobro pregledati ručicu naričito ležište kuglice jer sam ja imao slučaj da to ležište bilo ovalno za neka 2 mm pa sam morao bušiti pa piksnovati, zatim proveriti elastičnu čiviju kao i osovinu i rupu gde ulazi čivija pa tek onda po potrebi rasturati menjač.
edosoko
5 Svi 2008
ako ručica ne hoda (kad kuglica uklopi treba čvrsto stoji) onda zupč za uključivanje izlaznog vratila, zupčanik treće ili ležaji na osovini izlaznog vratila
špico
31 Srp 2013
Pitanje - koja je ukupna debljina obloge lamele za TV 21 ks (LDA 820).
U uputstvima piše da je debljina 3,5 mm. Međutim, zanima me odnosi
li se to na ukupnu debljinu obloge (s obje strane, što mi nije logično) ili
bi sa svake strane obloga trebala biti debela po 3,5 mm, što zajedno
sa nosivim dijelom iznosi 8 mm (nosivi dio cca 1 mm).
Hvala
Pozdrav
    37.4 KB · Pregleda: 170
abarth
17 Sij 2013
Debljina KPL lamele je kak si napiso oko 8mm.Neki poznanik je menjo pa sam si zapamtil debljinu.
Ja vjerujem da su i limovi lamele deblji od 1 mm jer obično nije jedan več 3 komada
špico
31 Srp 2013
Pošto sam nabavio sve dijelove (lamela, potisna ploča i ležaj), ovih dana ću sastaviti traktor. Ploča je ona iz Masive, i nije tvornički podešena nego ju treba podesiti.
Iako se o tome puno puta na forumu pisalo, zanima me koja je udaljenost od
vrha capica do onog metalnog zadebljanja na lameli. Po priručniku kaže da
je 38 mm, međutim, na forumu sam pročitao da su neki namjestili na 16 mm,
24 mm i sl.
Motor je LDA 820
Hvala na odgovoru i pozdrav
    26.9 KB · Pregleda: 198
tomo522
8 Sij 2012
Re: Cijena registracije TV
Problem sa kvačilom?
Sajla nije popustila al ne odvaja.Nešto je unutra al neznam šta.Kad ga ušaltam vozi bez proklizavanja
Možda je pukla korpa ili se rasštelalo kvačilo na onim šarafičima pa neravnomjerno odvaja
tomo522
8 Sij 2012
Zvao sam jednog majstora pa mi reko da je strgan neki jahač.Ja sam rastavio i gledao al nevidim ništa strgano osim što one tri cape nisu u istoj visini
Ako capice nisu na jednakom rastojanju u odnosu na lamelu nemože ni odvajati kak treba.
Ako je mala razlika onda drhti kod kretanja, a ako je velika onda se događa to kaj se tebi događa, tj. ne odvaja.
