- Tu od
- 9 Tra 2019
- Poruka
- 12,517
vidanje! Niš od slika!
Puno skače koliko imaš motika i kakav je redosled. Na jednoj ploči trebaju 4 motike, dvije na jednu stranu zakrenute i dvije na drugu. Ili me oko vara ili kod tebe nije redosled takav.Nije bila ukljucita stabilizacija slike na tomice. Eve bez podatresanja 50.94 MB file on MEGA ... Rucica hidraulike u trenutku snimanja je ostala na sredini pa frezac ne moze da se utopi u zemlju...Na tvrdom bi trebao neki teg da optereti frezac
Napisa već da je ostala rucica hidraulike u položaju da ne spušta,freza je standardna od imt 509 s tim što je sa strana proširena za po 8cm da bi pokrivala točkove.Puno skače koliko imaš motika i kakav je redosled. Na jednoj ploči trebaju 4 motike, dvije na jednu stranu zakrenute i dvije na drugu. Ili me oko vara ili kod tebe nije redosled takav.
Diskovi od escorta forda 1.6 pasent,samo izbusis rupe,ne znam koje original mislis,tomica nema direktno kocenje na prednjim tockovima vec preko kardana sa zadnjih tockova,kocenje spojeno preko creva i cevi posebno za svaki tocak sa glavnog kocionog cilindra(od juga)Vidanje
Za oko mi je zapeo još jedan detalj,na prednjoj osovini diskovi i to samoventilirajući,od čega si to pripasao,da li su original odgovarali i kako si spojio kočenje,ako imaš slikica?
Sve sam ovo pročitao i onda te upitah. T 18, kojeg posjeduje moj paša ima takođe frezu, isto je lagana možda 100 kg, kada freza ona je mirna, i površinski i maksimalno dubinom. Gledajući vašu frezu djelije mi da se vaša sporije okreće ili ima manji broj motika, pa zbog toga poskakuje. Mi nekad frezemo direktno bez oranja i tada ide plitko i ne poskakuje. Dali je kod vas na svakom (nosač) ploči po 4 motike?.Napisa već da je ostala rucica hidraulike u položaju da ne spušta,freza je standardna od imt 509 s tim što je sa strana proširena za po 8cm da bi pokrivala točkove.
32 motike,po 16 sa strana. Poskakivanje zavisi od tvrdoce zemlje a i od kamenja,kad naidje motika na kamen ili busen zubace samo gona i okrece,sto se tice brzine okretanja to zavisi da li je malo gasa,pola ili jos vise. bane1978rupe mislim da malo ne pasu pa ih treba korigovati.le champa vodilica je bila ispod na frezi ali je smetalo jer ne stoji frezac pod istim uglom kao na motokultivatoru i skinuo samSve sam ovo pročitao i onda te upitah. T 18, kojeg posjeduje moj paša ima takođe frezu, isto je lagana možda 100 kg, kada freza ona je mirna, i površinski i maksimalno dubinom. Gledajući vašu frezu djelije mi da se vaša sporije okreće ili ima manji broj motika, pa zbog toga poskakuje. Mi nekad frezemo direktno bez oranja i tada ide plitko i ne poskakuje. Dali je kod vas na svakom (nosač) ploči po 4 motike?.
